Concaténer si valeur NULL
    Consultant fonctionnel
    Décembre 2014
    Activité : Consultant fonctionnel
    Par défaut Concaténer si valeur NULL
    Je suis assez débutant dans SQL et je suis actuellement en train d'apporter des modifications sur une requête.
    Je voulais concatener la colonne 1 et la colonne 3 dans la colonne 9, si la colonne 9 est vide.
    Voici la requête :
    SELECT colonne1, colonne2, colonne3, colonne4, colonne5, colonne6, colonne7, colonne8, colonne9, colonne10, colonne11, colonne12, colonne13, colonne14, colonne15, colonne16, colonne17, colonne18
      from
    select
    h.doccode as colonne1,
    d.name as colonne2,
    TRIM(h.docnum) as colonne3,
    to_char (h.inpdate, 'YYYYMMDD') as colonne4,
    l.el1 as colonne5,
    cpt.name as colonne6,
    l.el2 as colonne7,
    aux.name as colonne8,
    replace(replace(l.ref1,';','-'),'|','-')  as colonne9,
    to_char (h.docdate, 'YYYYMMDD') as colonne10,
    replace(replace(h.descr,';','-'),'|','-') as colonne11,
    ABS(l.valuehome) as colonne12,
    decode(l.deb_cred_ind,160,'C','D') as colonne13,
    pay.matchref as colonne14,
    to_char (l.paydate, 'YYYYMMDD') as colonne15,
    to_char (h.inpdate, 'YYYYMMDD') as colonne16,
    ABS(l.valuedoc) as colonne17,
    h.curdoc as colonne18
    from tableA h , tableB l, tableC d, tableD cpt, tableE aux, TableF pay
    where h.cmpcode=l.cmpcode
    and h.cmpcode=d.cmpcode
    and h.cmpcode=cpt.cmpcode
    and h.cmpcode=aux.cmpcode
    and l.cmpcode=pay.cmpcode(+)
    and l.doccode=pay.doccode(+)
    and l.docnum=pay.docnum(+)
    and l.doclinenum=pay.doclinenum(+)
    and l.el1 between '1000000' and '1500000'
    and h.doccode=l.doccode
    and h.docnum=l.docnum
    and h.doccode=d.code
    and cpt.code=l.el1
    and cpt.elmlevel=1
    and aux.code=l.el2
    and aux.elmlevel=2
    order by inpdate)
    Merci d'avance de votre aide!
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Tu ne connais pas les fonctions COALESCE (ANSI) ou NVL (spécifique Oracle) ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Décembre 2014
    Non je ne connais pas ces fonctions.
    J'ai essayé avec la fonction
    Case
      When colonne9 = NULL THEN concat(colonne 1,colonne 3)
    Mais cela n'a pas fonctionner
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    L'expression colonne9 = NULL ne sera jamais vraie.
    NULL n'est égal à rien, même pas à NULL.
    Il faudrait écrire colonne9 IS NULL
    [code]
    Décembre 2014
    Merci pour cette préçision.
    Mais ma requête ne fonctionne toujours pas.
    D'avance merci
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par adilsonn Voir le message
    Quelle requête ? avec quel message d'erreur ?
    [code]
    Décembre 2014
    La requête suivante :
      from
    select
    d.name as colonne2,
    l.el1 as colonne5,
    l.el2 as colonne7,
    case
        When colonne9 IS NULL THEN concat(colonne 1,colonne 3)
    END
    and cpt.code=l.el1
    and cpt.elmlevel=1
    and aux.code=l.el2
    and aux.elmlevel=2
    order by inpdate)
    et voici le message d'erreur que j'obtiens :
    ORA-00923: mot-clé FROM absent à l'emplacement prévu
    00923. 00000 - "FROM keyword not found where expected"
    *Cause:
    *Action:
    Erreur à la ligne 19, colonne 21
    Merci.
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    bonjour
    il manque simplement une virgule après le END.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Il manque une virgule à la fin de la ligne 18.
    Mais ça ne suffira pas : colonne1, colonne3 et colonne9 ne sont pas connues à l'intérieur de la sous-requête dans laquelle elles sont définies.
    L'expression qui les utilise doit donc être ramenée à l'extérieur de cette expression de table dérivée.
    Par ailleurs, depuis des lustres, les jointures s'écrivent avec l'opérateur JOIN et non plus sous la forme de produits cartésiens.
    L'opérateur (+)= pour les jointures externes est une spécificité d'Oracle et est avant tout une source d'erreurs dans l'écriture et la compréhension des requêtes.
    [code]
    Décembre 2014
    J'ai essayé depuis toute à l'heure différentes fonctions mais je n'y arrive pas !
    Pourriez-vous m'aider SVP ?
    Décembre 2014
    Par défaut Problème script sql developer oracle
    Je suis assez débutant sur SQL Developper et j'aimerai avoir votre aide svp.
    Dans une requête
    SELECT Donnée1, Donnée2, Donnée3, Donnée4, Donnée5, Donnée6, Donnée7, Donnée8, Donnée9, Donnée10, Donnée11, Donnée12, Donnée13, Donnée14, Donnée15, Donnée16, Donnée17, Donnée18
    from
    select
    h.doccode as Donnée1,
    d.name as Donnée2,
    TRIM(h.docnum) as Donnée3,
    to_char (h.inpdate, 'YYYYMMDD') as Donnée4,
    l.el1 as Donnée5,
    cpt.name as Donnée6,
    l.el2 as Donnée7,
    aux.name as Donnée8,
    NVL (concat(h.doccode, h.docnum), l.ref1) as Donnée9,
    to_char (h.docdate, 'YYYYMMDD') as Donnée10,
    replace(replace(h.descr,';','-'),'|','-') as Donnée11,
    ABS(l.valuehome) as Donnée12,
    decode(l.deb_cred_ind,160,'C','D') as Donnée13,
    pay.matchref as Donnée14,
    to_char (l.paydate, 'YYYYMMDD') as Donnée15,
    to_char (h.inpdate, 'YYYYMMDD') as Donnée16,
    ABS(l.valuedoc) as Donnée17,
    h.curdoc as Donnée18
    from Table1 h , Table2 l, Table3 d, Table4 cpt, Table5 aux, Table6 pay
    and h.yr=2011
    and h.inpdate < '20/01/2011'
    and cpt.code=l.el1
    and cpt.elmlevel=1
    and aux.code=l.el2
    and aux.elmlevel=2
    order by inpdate);
    Mon premier problème au niveau de cette ligne :
    Je veux que : Si Donnée9 est vide, concaténer doccode et docnum.
    Mais le problème c'est qu'il fait un concaténer pour toutes les colonnes Donnée9 même ceux qui présentent une valeur.
    Mon second problème au niveau de cette ligne :
    Ce que je veux, c'est qu'il me prend la valeur absolue de Donnée17 avec les décimales.
    Mais le problème c'est qu'il ne prend pas les décimales, mais que les entiers.
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Ce que tu décris n'est pas cohérent :
    Donnée9 est le résultat de l'expression. Elle ne peut pas se calculer sur son propre résultat
    Si que tu voulais dire est : Si l.ref1 est vide, concaténer doccode et docnum., alors il faut que tu revérifies la syntaxe de la fonction NVL : tu en as inversé les arguments.
    [code]
    Décembre 2014
    Merci.
    Effectivement, j'ai inversé les arguments.
    Mais on inversant les arguments, il ne prend pas en compte la condition. C'est à dire il laisse les cellules de donnée9 vide, sans concaténer les 2 valeurs.
    NVL(l.ref1, concat(h.doccode, h.docnum)) as Donnée9,
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Je crains que tu ne buttes sur la notion de vide.
    La fonction NVL teste sur NULL. Si ta colonne l.ref1 contient ne serait-ce qu'un espace, elle n'est pas NULL.
    [code]
    Décembre 2014
    Merci beaucoup,
    Je viens de vérifier sur la base et il y a bien un espace dans les cellules vides.
    Dans ce cas la, quelle est la fonction a utilisé ?
    d'avance merci
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Soit tu fais un TRIM de ta colonne (qui va virer les espaces en début et fin de chaine)
    NVL( TRIM(col), CONCAT(A, b))
    Soit tu fais un DECODE pour tester la présence d'un espace (moins bien d'après moi)
    DECODE(col, ' ', CONCAT(A, b), col)
    Soit tu fais un CASE (équivalent plus puissant du DECODE) pour tester la présence d'un espace (moins bien d'après moi)
    CASE WHEN col = ' ' THEN CONCAT(A, b) ELSE col END
    Décembre 2014
    Merci beaucoup ça marche !
    Une dernière question
    Concernant ce problème ci-dessous
    Merci d'avance .
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Quel est le type de la colonne VALUEDOC ?
    [code]
    Décembre 2014
    Number !
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Par définition, la fonction ABS retourne une valeur de même type que la valeur traitée. Il n'y a donc pas de raison pour qu'elle perde les décimales
    Une autre manière de faire serait :
    [code]
  1. requete avec la valeur NULL
    Par Hinkel dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 12/11/2008, 16h39
  2. Concaténation valeur null
    Par bobosh dans le forum VBA Access
    Dernier message: 18/08/2008, 11h46
  3. Selectionner un champ de valeur nulle
    Par arcane dans le forum Requêtes
    Dernier message: 30/09/2003, 14h26
  4. [CR9] conversion de valeurs NULL
    Par ministry dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 12/09/2003, 11h41
  5. Valeurs Nulles ou Valeurs à Zéro
    Par LLaurent dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 30/07/2003, 11h40
