Persistance des données Java Discussion :
Problème de migration de XML vers les annotations
    Octobre 2013
    Par défaut Problème de migration de XML vers les annotations
    Je souhaite migrer un projet, qui utilisent Hibernate 4.0 avec le mapping XML, pour évoluer vers un mapping avec des annotations.
    J’ai décidé un peu tard de passer aux annotations.
    Je reprends un vieux projet, et je souhaite retrouver la même chose qu’avec les EJB 3.
    C’est pourquoi je pense que ça vient de ma configuration.
    J’obtiens toujours le même message d’ ‘erreur.
    «2014-11-26T15:53:59.480+0100 ERROR user lacks privilege or object not found: FOO«
    J’ai beau chercher, je ne trouve pas.
    J’ai écrit une classe simple Foo.java et un code pour y accéder Teste Foo.java.
    Pour la configuration je passe par le code, au lieu de XML.
    Est-il possible de méllanger des classes avec des annotations et des configurations XML ?
    Je souhaite évoluer progressivement.
    Concernant les annotations faut-il utiliser celle de JPA ou d’hibernate ?
    Merci d’avance pour votre aide
    import javax.persistence.Column;
    import javax.persistence.Entity;
    import javax.persistence.GeneratedValue;
    import javax.persistence.GenerationType;
    import javax.persistence.Id;
    @Entity
    public class Foo {
    	protected int id;
    	protected String name;
    	public Foo() {
    	@Id
    	@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    	public int getId() {
    		return id;
    	public void setId(int id) {
    		this.id = id;
    	public String getName() {
    		return name;
    	public void setName(String name) {
    		this.name = name;
    	@Override
    	public String toString() {
    		return "Foo [id=" + id + ", name=" + name + ", getId()=" + getId()
    				+ ", getName()=" + getName() + ", getClass()=" + getClass()
    				+ ", hashCode()=" + hashCode() + ", toString()="
    				+ super.toString() + "]";
    import org.hibernate.Session;
    import org.hibernate.SessionFactory;
    import org.hibernate.Transaction;
    import org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration;
    import org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate;
    public class TestFoo {
    		AnnotationConfiguration configuration = new AnnotationConfiguration();
    		configuration
    				.setProperty("hibernate.dialect",
    						"org.hibernate.dialect.HSQLDialect")
    				.setProperty("hibernate.connection.driver_class",
    						"org.hsqldb.jdbcDriver")
    				.setProperty("hibernate.connection.url",
    						"jdbc:hsqldb:file:local/foo.hsql")
    				.setProperty("hibernate.connection.username", "sa")
    				.setProperty("hibernate.connection.password", "");
    		configuration.setProperty("hibernate.connection.pool_size", "4");
    		configuration.setProperty("hibernate.connection.autocommit", "true");
    		configuration.setProperty("hibernate.cache.provider_class",
    				"org.hibernate.cache.NoCacheProvider");
    		configuration.setProperty("hibernate.transaction.factory_class",
    				"org.hibernate.transaction.JDBCTransactionFactory");
    		configuration.setProperty("hibernate.current_session_context_class",
    				"thread");
    		new SchemaUpdate(configuration);
    		configuration.addAnnotatedClass(Foo.class);
    		SessionFactory sessionFactory = configuration.buildSessionFactory();
    		Session session = sessionFactory.openSession();
    		Transaction transaction = session.beginTransaction();
    		Foo foo = new Foo();
    		foo.setName("Une autre foo");
    		session.persist(foo);
    		transaction.commit();
    		session.close();
    YES WE CAN BLANCHE !!!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    tu peux afficher la stacktrace complète?
    Et oui, tu peux mixer annotation et xml dans un même factory, ça permet d'ailleur de faciliter la transition des gros projets. Par contre, pour une entité donnée, c'est xml ou annotation, pas les deux.
    Octobre 2013
    Désolé j'ai oublié Le plus important.
    Le problème c'est, qui ne trouve pas, ma classe et il ne génère pas la table SQL.
    Pour l'instant j'ai activé la modification automatique de schéma, donc je pensais qu'il me la crérait
    Ca va me jouer des tours, quand je vais migrer mes classes une à une vers les annotations.
    Il y a plein de messages avant l'erreur.
    nov. 27, 2014 6:48:53 AM org.hibernate.annotations.common.Version <clinit>
    INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.1.Final}
    nov. 27, 2014 6:48:53 AM org.hibernate.Version logVersion
    INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.1.9.Final}
    nov. 27, 2014 6:48:53 AM org.hibernate.cfg.Environment <clinit>
    INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
    nov. 27, 2014 6:48:53 AM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
    INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
    nov. 27, 2014 6:48:53 AM org.hibernate.dialect.Dialect <init>
    INFO: HHH000400: Using dialect: org.hibernate.dialect.HSQLDialect
    nov. 27, 2014 6:48:53 AM org.hibernate.service.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
    INFO: HHH000402: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
    INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 4
    INFO: HHH000006: Autocommit mode: true
    INFO: HHH000401: using driver [org.hsqldb.jdbcDriver] at URL [jdbc:hsqldb:file:local/foo.hsql]
    INFO: HHH000046: Connection properties: {user=sa, password=****, autocommit=true}
    2014-11-27T06:48:54.468+0100 WARN HSEARCH000075: Configuration setting hibernate.search.lucene_version was not specified, using LUCENE_CURRENT.
    *** ici **
    2014-11-27T06:48:55.229+0100 WARN SQL Error: -5501, SQLState: 42501
    2014-11-27T06:48:55.229+0100 ERROR user lacks privilege or object not found: FOO
    Exception in thread "main" org.hibernate.exception.SQLGrammarException: user lacks privilege or object not found: FOO
    at org.hibernate.exception.internal.SQLExceptionTypeDelegate.convert(SQLExceptionTypeDelegate.java:82)
    at org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:49)
    at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:125)
    at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:110)
    at org.hibernate.engine.jdbc.internal.proxy.ConnectionProxyHandler.continueInvocation(ConnectionProxyHandler.java:146)
    at org.hibernate.engine.jdbc.internal.proxy.AbstractProxyHandler.invoke(AbstractProxyHandler.java:81)
    at com.sun.proxy.$Proxy5.prepareStatement(Unknown Source)
    at org.hibernate.engine.jdbc.internal.StatementPreparerImpl$2.doPrepare(StatementPreparerImpl.java:105)
    at org.hibernate.engine.jdbc.internal.StatementPreparerImpl$StatementPreparationTemplate.prepareStatement(StatementPreparerImpl.java:166)
    at org.hibernate.engine.jdbc.internal.StatementPreparerImpl.prepareStatement(StatementPreparerImpl.java:103)
    at org.hibernate.id.IdentityGenerator$GetGeneratedKeysDelegate.prepare(IdentityGenerator.java:89)
    at org.hibernate.id.insert.AbstractReturningDelegate.performInsert(AbstractReturningDelegate.java:55)
    at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:2936)
    at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:3447)
    at org.hibernate.action.internal.EntityIdentityInsertAction.execute(EntityIdentityInsertAction.java:81)
    at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.execute(ActionQueue.java:362)
    at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addResolvedEntityInsertAction(ActionQueue.java:203)
    at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addInsertAction(ActionQueue.java:183)
    at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addAction(ActionQueue.java:167)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.addInsertAction(AbstractSaveEventListener.java:320)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.performSaveOrReplicate(AbstractSaveEventListener.java:287)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.performSave(AbstractSaveEventListener.java:193)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.saveWithGeneratedId(AbstractSaveEventListener.java:126)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultPersistEventListener.entityIsTransient(DefaultPersistEventListener.java:208)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultPersistEventListener.onPersist(DefaultPersistEventListener.java:151)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultPersistEventListener.onPersist(DefaultPersistEventListener.java:78)
    at org.hibernate.internal.SessionImpl.firePersist(SessionImpl.java:843)
    at org.hibernate.internal.SessionImpl.persist(SessionImpl.java:818)
    at org.hibernate.internal.SessionImpl.persist(SessionImpl.java:822)
    at TestFoo.main(TestFoo.java:43)
    Caused by: java.sql.SQLSyntaxErrorException: user lacks privilege or object not found: FOO
    at org.hsqldb.jdbc.Util.sqlException(Unknown Source)
    at org.hsqldb.jdbc.JDBCPreparedStatement.<init>(Unknown Source)
    at org.hsqldb.jdbc.JDBCConnection.prepareStatement(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.hibernate.engine.jdbc.internal.proxy.ConnectionProxyHandler.continueInvocation(ConnectionProxyHandler.java:138)
    ... 25 more
    Caused by: org.hsqldb.HsqlException: user lacks privilege or object not found: FOO
    at org.hsqldb.error.Error.error(Unknown Source)
    at org.hsqldb.SchemaManager.getTable(Unknown Source)
    at org.hsqldb.ParserDQL.readTableName(Unknown Source)
    at org.hsqldb.ParserDQL.readRangeVariableForDataChange(Unknown Source)
    at org.hsqldb.ParserDML.compileInsertStatement(Unknown Source)
    at org.hsqldb.ParserCommand.compilePart(Unknown Source)
    at org.hsqldb.ParserCommand.compileStatement(Unknown Source)
    at org.hsqldb.Session.compileStatement(Unknown Source)
    at org.hsqldb.StatementManager.compile(Unknown Source)
    at org.hsqldb.Session.execute(Unknown Source)
    ... 32 more
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par CoderInTheDark Voir le message
    Les annotations n'ont rien à voir dans l'histoire, hibernate a besoin soit que les tables existent, soit d'être autorisé à les créer. Visiblement ici, la table n'existe pas et tu n'as pas demandé dans la configuration à hibernate de créer le schéma.
    Soit tu demande à hibernate de créer automatiquement
    		configuration.setProperty("hibernate.hbm2ddl.auto",
    				"create");
    Soit, vu que tu joue avec la class SchemaUpdate, tu n'oublie pas d'appeler la méthode execute dessus.
    Octobre 2013
    Merci,
    La table a été crée, mais les objets ne 'sont pas sauvés.
    Il n'y a pas de message d'erreur dans la console.
    Tout semble normal.
    Après le save ou persist, il a bien un id généré à 1.
    2014-11-27T16:36:00.352+0100 WARN HSEARCH000075: Configuration setting hibernate.search.lucene_version was not specified, using LUCENE_CURRENT.
    Foo [id=1, name=Une autre foo, getId()=1, getName()=Une autre foo, getClass()=class Foo, hashCode()=841262455, toString()=Foo@3224a577]
    Il n'y a rien sur le insert.
    Concernant le schéma, je ne tiens pas à la deuxième méthode.
    Je vais prendre la première le code sera plus homogène.
    En plus j'ai l'impression, que dans mon projet principal j'utilise les deux méthodes.
    Il s'agit d'une portion que j'ai oublié de supprimer lors d'une révision.
    Cordialement
    Fabrice
    Membre Expert Avatar de jeffray03
    Juillet 2008
    Salut
    comment est ton fichier de configuration?
    eric
  1. Problème de migration de MySQL vers SQL Server
    Par sovo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/03/2013, 14h02
  2. Problème de redirection du Xml vers un site
    Par rugal201 dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 12/07/2012, 01h24
  3. Problème de migration sunopsis V3 vers ODI
    Par lyten_ dans le forum ODI (ex-Sunopsis)
    Dernier message: 04/11/2010, 14h24
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/07/2009, 21h05
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 05/07/2009, 12h45
