Problème de Timer
    Avril 2003
    Par défaut Problème de Timer
    J'ai développé une IHM qui gère notamment l'affichage de l'horloge via un Timer...
    Le hic, sur mon portable, pas de problème pour l'affichage de l'heure et le reste.
    Mais quand j'installe le tout sur un nano Pc, les secondes s'incrémentent de 2 en 2 et là
    j'ai d'abord pensé à un problème de config puis un problème au niveau SE puis envisager de créer un thread sur mesure !
    Qu'en pensez-vous ?
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Montre-nous le code, pour qu'on puisse voir éventuellement ce qui pourrait expliquer le problème. Quel type de Timer utilises-tu (java.util ?, javax.swing ?) ? Que fait le timer ? Y a-t-il d'éventuelles variables accédées par plusieurs threads (Timer/EDT) qui ne seraient pas volatiles, par exemple ? Comment rafraichis-tu l'UI ? Est-ce une horloge graphique ou texte ? Le code source des parties timer et affichage pourrait nous donner des réponses à ces questions...
    Avril 2003
    Merci pour la rapide réponse, tu dors pas la nuit
    Pour te répondre, il n'y a rien de bien sorcié, j'ai fait un copier coller ici :
    http://www.fobec.com/java/1023/affic...vec-timer.html
    Merci encore
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    ok, programme basique et a priori sans grosse erreur.
    Peux tu le convertir comme ceci et nous dire ce que cela donne sur le nano pc?
            javax.swing.Timer t = new javax.swing.Timer(100, new ClockListener());
         * Evenement Timer, afficher l'heure
        class ClockListener implements ActionListener {
                SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS");
                jtextTime.setText(df.format(Calendar.getInstance().getTime()));
    Sur ton pc ça devrais défiler plus vite (10 images par seconde), mais je soupçonne le nano-pc avec java d'être juste trop lent pour afficher un texte taille 48. De quel type de nano-pc parle-t-on?
    Avril 2003
    ça s'incrémente toujours de 2 en 2 avec l'affichage des centièmes comme tu l'as souhaité mais uniquement toutes les 2 secondes !
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Et sur ton propre PC ca affiche bien un défilemment continu à 10 images par secondes?
    Et tu n'a toujours pas précisé le modèle de ton nano-pc
  1. Toujours un problème avec Timer
    Par adidas40 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 12h04
  2. Problème de Timer
    Par nikus_knx dans le forum MFC
    Dernier message: 18/05/2006, 15h27
  3. Problème de Timer
    Par hammag dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 25/04/2006, 18h52
  4. [VC++ - MFC] Problème de Timer
    Par Alice9 dans le forum MFC
    Dernier message: 08/02/2006, 14h51
  5. [VB6] Problème contrôle Timer et boucle For-Next ...
    Par Stéphane BEHMENBURG dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 01/12/2005, 18h36
