avec Java Discussion :
Problème de max dans liste chainée
avec Java
    bordeaux
    Novembre 2012
    Activité : bordeaux
    Par défaut Problème de max dans liste chainée
    Bonjour a tous,
    j'ai un soucis dans ma fonction maximum. Le prof nous a imposé de la faire de façon récursive. Quand je compile, j'ai seulement les deux premiers qui sont bien passé dans ma condition mais je n'arrive pas a accéder à la cellule suivante. J'ai du mal sur les fonctions récursive. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à y voir plus clair.
    voici mon code :
    119
    public class Cellule {
    	int valeur;
    	Cellule suivant;
    	Cellule(int pvaleur) {
    		valeur = pvaleur;
    		suivant = null;
    import java.util.Random;
    public class ListeChainee {
    	Cellule tete;
    	ListeChainee() {
    		tete = null;
    	public void Afficher() {
    		Cellule c = tete;
    		while (c != null) {
    			System.out.print(c.valeur + " ");
    			c = c.suivant;
    	public void Ajouter(int valeur) {
    		Cellule nc = new Cellule(valeur);
    		nc.suivant = tete;
    		tete = nc;
    	public void Init(int n) {
    		Random rand = new Random();
    		for (int i = 0; i < n; i++) {
    			this.Ajouter(rand.nextInt(1000));
    	public int Minimum() {
    		int valMin = 10000;
    		Cellule c = tete;
    		while (c != null) {
    			if (c.valeur < valMin) {
    				valMin = c.valeur;
    			c = c.suivant;
    		System.out.print(" la valeur minimum est : " + valMin);
    		return valMin;
    	static int Maximum(Cellule c) {
    		int max = c.valeur;
    		if (c != null) {
    			if (c.valeur < c.suivant.valeur) {
    				max = c.suivant.valeur;
    				max = ListeChainee.Maximum(c.suivant);
    		return max;
    	void Supprimer(int n) {
    		ListeChainee l = new ListeChainee();
    		Cellule c = tete;
    		while (c != null) {
    			if (c.valeur != n) {
    				l.Ajouter(c.valeur);
    			c = c.suivant;// on passe à la cellule suivante
    		System.out.println(" La nouvelle liste est : ");
    		l.Afficher();
    import java.util.Scanner;
    public class test {
    		Scanner sc = new Scanner(System.in);
    		System.out.print(" Début liste chainée : ");
    	ListeChainee l1 = new ListeChainee();
    	l1.Init(10);
    	l1.Afficher();
    	l1.Minimum();
    	Cellule c2=new Cellule (0);
    	c2. suivant=l1.tete;
    	l1.tete = c2;
    	 System.out.println(" le chiffre maximum de la liste est : " +
    	ListeChainee.Maximum(c2));
           System.out.print(" Deuxième liste chainée : ");
    	ListeChainee l2 = new ListeChainee ();
    	for (int i = 0; i < 10; i++) {
    		l2.Ajouter(i);
    	l2.Afficher();
    	l2.Supprimer(2);
    Membre Expert Avatar de jeffray03
    Juillet 2008
    salut
    voici le code de maximum:
    public static int Maximum(Cellule c) {
    		int max = c.valeur;
    		while (c != null) {
    			if (c.valeur > max) {
    				max = c.valeur;
    			c = c.suivant;
    		System.out.print(" la valeur Maximun est : " + max);
    		return max;
    Eric
    bordeaux
    Novembre 2012
    Activité : bordeaux
    merci mais la méthode doit impérativement être récursive
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    En gros, le max d'une liste, c'est le max entre le premier et le max du reste de la liste, et comme le max du reste de la liste, c'est le max entre premier du reste de la liste, et le max entre ce qu'il y ensuite... etc...
    Pour l'écrire de façon récursive, il suffit de prendre pour forme générale :
    max( cellule )
    si suivante de cellule existe ,  return la cellule avec la plus grande valeur entre cellule et max ( de sa suivante )
    sinon return cellule
    autrement dit, en Java, par exemple :
    public Cellule max(Cellule cellule) {
       if ( cellule.suivante!=null ) {
          Cellule celluleMax = max( cellule.suivante );
          if( celluleMax.value>cellule.value ) {
             return celluleMax;
          else {
             return cellule;
       else {
           return cellule;
    qu'on peut simplifier en (en perdant un peu de sémantique) :
             return celluleMax;
       return cellule;
    Juillet 2008
    ou encore:
    public static int maximumRecursive(Cellule c, Integer max, boolean debut) {
    		if(c != null)
    		  if(debut)
    			  max = c.valeur;
    			 return maximumRecursive(c, max, false);
    		  else
    			  if(c.suivant != null)
    				  if (c.suivant.valeur > max) {
    				  return maximumRecursive(c.suivant, max, false);
    			  else
    				  return max;
    		else
    		return max;
    et dans la main:
    max =  ListeChainee.maximumRecursive(c2, -1, true);
    Septembre 2004
    Ouaip enfin le principe du récursif, au départ, c'est qu'on n'a pas besoin de tous ces paramètres.
    Coller au plus proche de la définition récursive mathématique.
    Juillet 2008
    Oui je comprend.
    Eric
  1. [WSS?] Problème HTTPS répertoires dans listes
    Par srouquet dans le forum SharePoint
    Dernier message: 02/04/2009, 16h45
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/03/2009, 15h44
  3. [XSL] Problème d'echappement dans une chaine de caractère
    Par thierry_b dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 03/03/2009, 10h49
  4. Problème constructeur par copie listes chainées
    Par Nicoclem dans le forum C++
    Dernier message: 10/04/2008, 12h44
  5. problème d'accent dans une chaine
    Par dom_dev dans le forum Langage
    Dernier message: 23/06/2006, 11h33
