Problème avec JTextField
    Futur Membre du Club
    Avril 2008
    Par défaut Problème avec JTextField
    J'ai créé un JFrame avec un composant JButton et JTextField
    J'ai ajouté un actionneur au JButton, pour qu' à chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'affiche le caractère "1" dans le JTextField. Le problème est que, lorsque j'appuie sur le bouton, le caractère "1" ne s'affiche pas à la suite dans JTextField.
    Quelqu'un a-t'il une solution au problème, s'il vous plait ?
    Merci d'avance.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Si tu montrais le code de ton ActionListener, ça nous permettrait de te dire ce qui ne va pas dans ton code.
    Qu'est-ce que tu veux dire par "à la suite" ? Tu voudrais qu'au premier clic sur le bouton, ça affiche "1", puis au deuxième clic, "11", puis au troisième "111", etc ?
    Avril 2008
    Oui c'est cela , voici mon code(ci-dessous)
    Mon code est:
    import java.awt.*;
    import javax.swing.*;
    public class test extends JFrame{
    public test{
    JTextField c =  new JTextField();
    JButton un = new JButton();
    un.setText("un");
    un.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener(){public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt){
      	c.setText("1");
    getContentPane().add(c);
    getContentPane().setLayout(new BoxLayout(getContentPane(),BoxLayout.Y_AXIS));
    getContentPane().add(un,FlowLayout.CENTER);
    pack();
    		test t = new test();
    		t.setVisible(true);
    		t.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    Septembre 2009
    Le texte qui est dans le field est un String : il suffit de concaténer pour ajouter "1" à une chaine existante. Pour récupérer la chaine existante, tu appelles getText() sur le composant :
    Donc simplement :
    un.addActionListener( new java.awt.event.ActionListener() {
      	c.setText( c.getText() + "1" );
    Note que tu peux faire comme ça avec Java 8+ (ce que tu utilises visiblement, puisque c est effectively final) :
    un.addActionListener( (e) -> c.setText( c.getText() + "1" ) );
    Avril 2008
    Par défaut Merci pour votre réponse
    Je vous remerci pour votre réponse
  1. Problème de bordure avec JTextField
    Par Baptiste Wicht dans le forum Composants
    Dernier message: 12/06/2009, 14h59
  2. Problème avec un JTextField
    Par Wamdeus dans le forum Composants
    Réponses: 14
    Dernier message: 31/12/2007, 00h17
  3. Problème avec un JTextField (Event)
    Par Mike888 dans le forum Composants
    Dernier message: 24/06/2007, 17h11
  4. Problème avec un JTextField
    Par yLaplace dans le forum Composants
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/02/2007, 20h06
  5. problème avec JTextField
    Par hammag dans le forum Composants
    Dernier message: 15/05/2006, 15h39
