avec Java Discussion :
Problème de déplacement
avec Java
    Octobre 2014
    Par défaut Problème de déplacement
    Bonjour, j'ai un problème qui est que dans un tableau, je n'arrive pas à déplacer vers le bas pour combler les cases qui sont à 0 par d'autres chiffres.
    Voici mon code:
    public Container depBas()
    		int a=1;
    		boolean rempli = (false);
    		for(int i = nbLigneTab-1 ; i >= 0 ; i--)
    			for(int j = 0 ; j <= nbColonneTab-1 ; j++)
    				a=1;
    				if (tabEnt[i][j] == 0 )
    					rempli= (false);
    				while (rempli == (true) || a == i)
    					if (tabEnt[i-a][j] != 0 )
    						tabEnt[i][j]=tabEnt[i-a][j];
    						tabEnt[i-a][j]=0;
    						rempli=(true);
    					else
    						a=a+1;
    		return grille;
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Tu as déjà au moins 2 problèmes, dans ces lignes :
    a=1;
        rempli= (false);
    rempli vaut toujours false au démarrage (tu le déclares et l'initialises comme çà boolean rempli = (false);), donc déjà la condition rempli==(true) est toujours fausse au moment d'entrer dans la boucle while.
    a vaut 1 donc pour qu'il soit égale à i, il faut que i valle 1. Comme il vaut nbLigneTab-1, au départ, il ne vaut pas 1, sauf quand nbLigneTab vaut 2, ou lorsque l'itération du for a atteint cette valeur : donc on entre dans cette boucle while que pour une seule ligne, celle telle que i valle 1.
    Ensuite, si on entre dans la boucle et que (tabEnt[i-a][j] != 0 ), on fait rempli=true et il n'y a rien dans le bloc de la boucle while qui ferait rempli=false. Donc, dans ce cas, et comme la condition du while est un or (||) avec rempli==true, tu as une boucle infinie (ça bouclera sans jamais s'arrêter). Dans le cas contraire, (tabEnt[i-a][j] == 0 ), a sera incrémenté, donc ne pourra plus valoir i, la seule condition valable de bouclage, et donc ça sortira de la boucle. En résumé, soit ça ne fait aucune itération, soit ça en fait une infinité, soit ça en fait 1.
    Pour réaliser un déplacement vers le bas, donc dans une colonne, il faut déjà commencer par traiter chaque colonne. Là, tes 2 boucles for font qu'on parcourt les lignes, et pour chaque ligne on parcourt chaque élément (de chaque colonne) : il te sera plus facile d'établir ton algorithme si tu échanges ces 2 boucles. Parcours tes colonnes, et pour chaque colonne, commence par déplacer le dernier élément de la colonne, donc celui situé sur la dernière ligne, puis le suivant, etc...
    Ton idée avec a, et i-a, est assez compliqué à apréhender. Pour faire le déplacement, soit tu déplaces un élément dans son suivant (donc +1 et pas -a), soit il faut déterminer le premier élément vide avant un élément non vide, dont l'index peut être appelé a, et déplacer vers cet élément a (et à ce moment décrémenter a), mais c'est un peu plus compliqué.
    Evites également les écritures du type : for(int j = 0 ; j <= nbColonneTab-1 ; j++), parce qu'elle ne te facilite pas la compréhension de ce que tu écris. Ecrit plutôt for(int j = 0 ; j < nbColonneTab ; j++)Le plus simple, donc, c'est :
    Code pseudocode : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    pour (indexColonne = 0 ; indexColonne < nbColonneTab ; indexColonne++)
       pour (indexLigne = nbLigneTab-2 ; indexLigne >= 0 ; indexLigne--) // on va de l'avant dernière ligne vers la première (pas besoin de chercher à déplacer la dernière ligne)
          si tabEnt[indexLigne][indexColonne] != 0, il y a quelque chose dans la case
             a = indexLigne + 1 // la ligne au dessus de la ligne actuelle
             tant que a<nbLigneTab et tabEnt[a][indexColonne] == 0 // tant que la ligne suivante est vide
                 déplacer tabEnt[a-1][indexColonne] vers tabEnt[a][indexColonne]
                 incrémenter a
             fin tant que
          fin si
       fin pour indexLigne
    fin pour indexColonne
    ou déplace tabEnt[xd][yd] vers tabEnt[xa][ya] signifie :
    tabEnt[xa][ya] = tabEnt[xd][yd]
    tabEnt[xd][yd] = 0
    La version plus optimisée, mais plus compliquée, et de considérer que lorsqu'on parcourt les lignes du bas vers le haut, on détermine aussi les cases non vide, donc directement la case vers laquelle déplacer, sauf au début, où on ne connait pas encore la case non vide la plus haute.
       nonvide = -1 // on ne connait pas encore la dernière ligne non vide
          si nonvide!=-1 // on connait la dernière ligne non vide
             on déplace tabEnt[indexLigne][indexColonne] vers tabEnt[nonvide][indexColonne]
             nonvide--; // on passe à la case au dessus qui est forcément vide
          sinon si tabEnt[indexLigne][indexColonne] != 0, il y a quelque chose dans la case
             nonvide = indexLigne : on connait la dernière ligne non vide
                 nonvide = a // la dernière non vide change, puisqu'on la déplace
                 incrémenter a
             fin tant que
          fin si
       fin pour indexLigne
    Octobre 2014
    J'ai essayé le premier pseudo-code et il fonctionne avec une petite erreur qui est que lors du déplacement, la case ne se vide pas lorsque celle-ci contient un nombre qui va se déplacer dans la case en dessous. Je vais résoudre cela et je vous remercie de votre aide.
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par joel.drigo Voir le message
    tabEnt[xd][yd] = 0
    Comment ne pourrait-elle pas se vider puisqu'on y met 0 ?
    Octobre 2014
    Moi j'ai juste rajouter cette ligne:
    tabEnt[a-1][j]= 0;
    En tout cas je vous remercie pour votre aide, cela m'a bien fais avancé dans mon projet.
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par a.collery Voir le message
    tabEnt[a-1][j]= 0;
    C'était bien ce qu'il fallait dans ton contexte.
    Octobre 2014
    Si je voudrais déplacer en haut, que faudrait-il changer? svp
    Septembre 2009
    • Le sens de la boucle et de l'évolution de a (décrémenter au lieu de incrémenter) ;
    • Les décalages relatifs (genre quand on fait a-1 pour la case au dessus, faire a+1 au dessous) ;
    • Les conditions d'arrêt (la où on allait vers les dernières colonnes, on va vers les premières, donc il ne faut décrémenter .)
    Pour la version simple, non optimisée.
       pour (indexLigne = 1 ; indexLigne < nbLigneTab ; indexLigne++) // on va de l'avant dernière ligne vers la première (pas besoin de chercher à déplacer la dernière ligne)
             a = indexLigne - 1 // la ligne au dessous de la ligne actuelle
             tant que a>=0 et tabEnt[a][indexColonne] == 0 // tant que la ligne suivante est vide
                 déplacer tabEnt[a+1][indexColonne] vers tabEnt[a][indexColonne]
                 décrémenter a
             fin tant que
          fin si
       fin pour indexLigne
    Pour les déplacements vers la droite et la gauche, c'est pareil sauf qu'il faut échanger lignes et colonnes (donc les deux boucles pour, et la dimension variable dans le tableau tab[indexLigne][a] au lieu de tab[a][indexColonne] par exemple).
    Octobre 2014
    Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporté.
  1. Problème de déplacement d'un objet dessiné
    Par mhamedbj dans le forum Graphisme
    Dernier message: 04/05/2012, 17h32
  2. Problème de déplacement d'image.
    Par xenium dans le forum Dreamweaver
    Dernier message: 30/04/2007, 20h12
  3. Probléme avec déplacement de JPanel
    Par evie62 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 16/01/2007, 10h38
  4. Problème de déplacement de fichier sur le Disque Dur
    Par DeFCrew dans le forum Sécurité
    Dernier message: 11/09/2006, 11h44
