Administration SQL Server Discussion :
Problème de rebuild d'index
    Janvier 2007
    Par défaut Problème de rebuild d'index
    Je rencontre actuellement des soucis d'espace insuffisant. voici le message d'erreur que j'ai :
    Error Message:
    Failed-1073548784) Executing the query "ALTER INDEX PkTable ON dbo.Table..." failed with the following error: "Could not allocate a new page for database 'Ma_BDD' because of insufficient disk space in filegroup 'PRIMARY'. Create the necessary space by dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
    The statement has been terminated.". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly.
    De quoi elle est du cette erreur ? Qu'elle est le solution pour résoudre ce problème ?
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    C'est assez clair !
    Votre espace de stockage de nom PRIMARY n'a plus de place à consacrer à de nouvelles entrées.
    • Soit celui-ci est limité en taille et vous devez soit l'agrandir soit placer votre index sur un autre espace de stockage (filegroup)
    • soit le disque sur lequel cet espace de stockage est placé est plein est c'est pire !
    A +
    Janvier 2007
    Je ne suis pas vraiment DBA mais je dois quand même résoudre ce problème.
    J'ai une feuille de souscription avec la taille alloué aux données aux index et aux fichier log.
    Comment je dois procéder pour analyser le probleme ?
    J'ai pour le moment utilisé la procédure sp_spaceused qui m'informe sur plusieurs points
    database_name = nom de la base ,database_size = la taille de la base allouée normalement ? , unallocated space = espace disponible ? >>>> En MB
    reserved data = Taille des data ? index_size = taille des index unused = espace disponible ? >>>> En KB
    Dans ma fiche de souscription j'ai les taille en Mo et logiquement le Mo = MB corrigez moi si je me trompe ?
    Comment dois convertir les KB en MB ? j'ai utilisé les convertisseur en ligne mais ça me ressort pas les bonnes valeurs !!!!
    Pouvez vous m'éclairer sur la façon dont je dois voir les choses et sur comment je pourrais faire mon analyse ?
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Que donne ce script ?
    USE Mabase;
    GO
    DBCC UPDATEUSAGE (0)
    GO
    SELECT F.name, F.physical_name, FG.name, CAST(size AS BIGINT) * 8  AS data_size_Ko,
           CAST(max_size AS BIGINT) * 8  AS max_size_Ko,
           SUM(CAST(size AS BIGINT) * 8 ) OVER(PARTITION BY  FG.name) AS data_space_size_Ko,
    	   SUM(CAST(size AS BIGINT) * 8 ) OVER() AS data_base_size_Ko,
    	   volume_mount_point, logical_volume_name,
    	   total_bytes / 1024 AS total_disk_Ko,
    	   available_bytes / 1024 AS free_disk_Ko
    FROM   sys.database_files AS F
           LEFT OUTER JOIN sys.filegroups AS FG
    	        ON F.file_id = FG.data_space_id
    	   CROSS APPLY sys.dm_os_volume_stats(DB_ID(), F.file_id);
    Remplacer mabase par votre nom de base.
    A +
    Janvier 2007
    Merci pour ton retour.
    Cela dit je n'ai pas la permission d'exécuter ce script car je n'ai pas les permissions nécessaires car je dois faire mon analyse sur l'environnement de production.
    Il n'y a pas une autre solution à me proposer ?
    La procédure UPDATEUSAGE nous sert à quoi exactement ?
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Citation Envoyé par sab_info Voir le message
    Si on vous donne pas les outils nécessaires à votre mission, la mission s'arrête là !
    NON, l'informatique c'est pas de la magie. Si ou vous demande quelque chose en vous en interdisant les moyens, c'est que vous avez affaire à des crétins qui ne savent pas ce qu'ils veulent !
    À mettre à jour les statistiques d'utilisation des espaces de stockage dont les valeurs ne sont pas collectées en temps réel.
    Sous entendu, si vous ne faites pas cela avant, les données des requêtes qui suivent peuvent être fausses.
    A +
  1. [SQL tuning] problème d'utilisation d'index
    Par Michael# dans le forum SQL
    Dernier message: 17/10/2007, 09h41
  2. faire un rebuild des indexs d'un schema
    Par fouad77fr dans le forum Administration
    Dernier message: 27/05/2007, 19h57
  3. [Oracle 8.1.7.2] Problème d'utilisation d'index
    Par deldin dans le forum Administration
    Dernier message: 16/04/2007, 22h37
  4. Problème avec les Z-index et les listbox
    Par volivi dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 03/05/2006, 13h30
  5. Problème de redirection d'index
    Par Bluelane dans le forum Apache
    Dernier message: 16/09/2005, 18h50
