Aide oracle découper et ordonner chaine [11gR2]
    Octobre 2011
    Par défaut Aide oracle découper et ordonner chaine
    J'ai un soucis sur Oracle que je n'arrive pas à résoudre,
    En entré j'ai une chaine de longueur variable, composée de nombres sur 2 caractères par exemple : 45, 8978, 5487952145 (impossible d'avoir 45879 car 9 est un nombre que sur 1 caractère et non 2, il aurai fallu avoir 09)
    Donc voici ce que je cherche à réaliser :
    j'ai un nombre de longueur variable : 5487952145 je le découpe => 54-87-95-21-45
    et ensuite je le met dans un ordre croissant : 54-87-95-21-45 => 21-45-54-87-95
    et voila, si vous avez un début de solution je suis preneur car je ne vois pas du tout comment faire ceci :s
    Cordialement
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Voici un début
    WITH t AS (SELECT 1 num, '45' c FROM dual UNION SELECT 2, '8978' FROM dual UNION SELECT 3, '5487952145' FROM dual)
    SELECT num, EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/x')
    FROM t, TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE('<list>'||REGEXP_REPLACE(c, '(..)', '<x>\1</x>')||'</list>'), '/list/x')))
    ORDER BY 1, 2
    NUM	EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/X')
    1	45
    2	78
    2	89
    3	21
    3	45
    3	54
    3	87
    3	95
    Reste à réaggréger avec listagg
    Octobre 2011
    Trop fort merci beaucoup, ce qui me donne :
     select LISTAGG(val,'-') WITHIN GROUP (ORDER BY val) AS valeur from (
      WITH t AS (SELECT '5487952145' valeur FROM dual)
      SELECT EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/x') as val
      FROM t, TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE('<list><x>'||REGEXP_REPLACE(valeur, '(..)', '\1</x><x>')||'</x></list>'), '/list/x')))
      order by val asc
      )where VAL != '(null)';
    il y a juste le '(null)' je sais pas si c'est super
    Merci encore
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    La table T c'est pour se donner un jeu d'essai
    SELECT num, listagg(EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/x'), '-') WITHIN GROUP (ORDER BY EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/x')) chaine --, EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/x') code
    GROUP BY num
    Tu peux faire directement
    SELECT listagg(EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/x'), '-') WITHIN GROUP (ORDER BY EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/x')) chaine
    FROM TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE('<list>'||REGEXP_REPLACE('5487952145', '(..)', '<x>\1</x>')||'</list>'), '/list/x')))
    CHAINE
    21-45-54-87-95
    Octobre 2011
    Très impressionnant, je crois que je vais me mettre aux expressions régulière, merci encore
  1. Aide sur une selection de chaine de char avec une souris
    Par Baharroth dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 15/11/2006, 21h17
  2. dbms_sql.execute : code retour & aide oracle
    Par macben dans le forum Oracle
    Dernier message: 07/04/2006, 10h02
  3. aide oracle forms et reports
    Par aida2 dans le forum Reports
    Dernier message: 05/10/2005, 01h23
  4. découper un champ (chaine)+(nombre)
    Par r-zo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/08/2003, 12h32
