Utilisation du "replace"
    Janvier 2010
    Par défaut Utilisation du "replace"
    J'ai une erreur sous un serveur oracle, que j'ai du mal a comprendre.
    Voici la requête que j'effectue:
    SELECT * from TestVue WHERE REPLACE (TestVue.Row2, '.', ',') > 0 ;
    Les valeurs qui se trouvent dans TestVue.Row2 sont par exemple les suivantes: '46.08','-46.47','1084.05','66500',...
    Chaque fois que j'effectue la requête dans oracle sql developer j'ai l'erreur suivante:
    ORA-01722: invalid number
    01722. 00000 - "invalid number"
    *Cause:
    *Action:
    Si quelqu'un a une idée du problème. Merci d'avance pour votre aide
    Cordialement,
    Zoners
    Août 2008
    Vous avez des conversions implicites, la partie filter du plan d'exécution permet de le mettre en évidence :
    SQL> desc t;
     Name                                      Null?    Type
     C                                                  VARCHAR2(10)
    SQL> select c, REPLACE (c, '.', ',') from t
      2  where REPLACE (c, '.', ',') > 0;
    Execution Plan
    Plan hash value: 1601196873
    | Id  | Operation         | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT  |      |     3 |    21 |     2   (0)| 00:00:01 |
    |*  1 |  TABLE ACCESS FULL| T    |     3 |    21 |     2   (0)| 00:00:01 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       1 - filter(TO_NUMBER(REPLACE("C",'.',','))>0)
    Note
       - dynamic sampling used for this statement (level=2)
    SQL>
    Donc vous avez une valeur dans votre colonne qui ne peut pas se transformer en nombre.
    En comparant avec la chaîne '0', la conversion implicite to_number disparaît :
      2  where REPLACE (c, '.', ',') > '0';
    Execution Plan
       1 - filter(REPLACE("C",'.',',')>'0')
    Note
    Mais quel est votre objectif ?
    Pour la forme, même si la colonne est du number, comme REPLACE prend un varchar en entrée, il y a double conversion implicite :
    SQL> desc t2;
     Name                                      Null?    Type
     C                                                  NUMBER
    SQL> select c, REPLACE (c, '.', ',') from t2
    Execution Plan
    Plan hash value: 1513984157
    |   0 | SELECT STATEMENT  |      |     3 |    39 |     2   (0)| 00:00:01 |
    |*  1 |  TABLE ACCESS FULL| T2   |     3 |    39 |     2   (0)| 00:00:01 |
       1 - filter(TO_NUMBER(REPLACE(TO_CHAR("C"),'.',','))>0)
    Note
    SQL>
    Membre chevronné Avatar de miloux32
    Juillet 2003
    au pire si tu veux pas les négatifs et le 0 :
     SELECT * FROM TestVue WHERE  TestVue.Row2 not like '-%' and TestVue.Row2 != '0' ;
    Ça ne résout pas le problème de fond cela dit
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/11/2006, 19h00
