Incrémentation d'un numéro auto selon deux critères
    Membre à l'essai
    statisticien
    Juin 2014
    Activité : statisticien
    Secteur : Santé
    Par défaut Incrémentation d'un numéro auto selon deux critères
    Je bloque depuis quelques jours sur une requête sql dont je ne trouve pas la solution.
    Disons que je ne suis pas très familier au langage sql Oracle.
    Voici mon problème: j'aimerais incrémenter une série "incr" en fonction de deux champs "numéro" et "code" sur le même modèle que ci-dessous:
    En fait, à chaque changement de "numéro" et "code" incr=incr+1 sinon incr=incr
    numéro code entrée le incr
    5003010 A101 15/02/2013 1
    5003010 A120 16/02/2013 2
    5003010 A101 18/02/2013 3
    5003010 A101 19/02/2013 3
    5003010 A101 21/02/2013 3
    5003010 A130 22/02/2013 4
    5003010 A130 24/02/2013 4
    5003010 A020 25/02/2013 5
    5003010 A022 26/02/2013 6
    Cela permettra ensuite d'agréger les données de la manière suivante:
    incr numéro code min(entrée le)
    1 5003010 A101 15/02/2013
    2 5003010 A120 16/02/2013
    3 5003010 A101 18/02/2013
    4 5003010 A130 22/02/2013
    5 5003010 A020 25/02/2013
    6 5003010 A022 26/02/2013
    J'essaye de passer par les fonction row_number over partition by mais en vain...
    Etant nouveau sur le forum, toutes mes excuses d'ores et déjà si toutefois je n'aurais pas respecté une règle...
    Merci par avance
    Mai 2002
    Pourquoi ne pas passer simplement par un group by ?
    Membre à l'essai
    statisticien
    Juin 2014
    Secteur : Santé
    Merci de votre réponse.
    Le group by me donnerait un résultat du genre:
    et ne tiendrait pas compte de la ligne suivante qui est également à garder:
    En fait le group by regrouperait "trop" mes données.
    En effet, le code correspond à une unité médicale, le patient numéro 5003010 peut avoir fait une unité A101 puis A120 puis de nouveau A101.
    Et j'aimerais donc garder la date d'entrée par chaque mutation entre unités, même si le patient revient dans une unité dans laquelle il a déjà été.
    J'espère avoir été clair dans mes explications
    Merci bien
    Mai 2002
    hmm, je ne suis pas sur que cette solution couvre tous les cas.
    Essayez avec un jeu de donnée plus grand :
    with tmp as (SELECT 5003010 as num, 'A101' as code, to_date('15/02/2013', 'dd/mm/yyyy') as dte from dual union all
    SELECT 5003010, 'A120', to_date('16/02/2013', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    SELECT 5003010, 'A101', to_date('18/02/2013', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    SELECT 5003010, 'A101', to_date('19/02/2013', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    SELECT 5003010, 'A101', to_date('21/02/2013', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    SELECT 5003010, 'A130', to_date('22/02/2013', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    SELECT 5003010, 'A130', to_date('24/02/2013', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    SELECT 5003010, 'A020', to_date('25/02/2013', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    SELECT 5003010, 'A022', to_date('26/02/2013', 'dd/mm/yyyy') from dual),
    tmp2 as (select n.*,
    row_number() over(partition by num order by dte ) - row_number() over(partition by num, code order by dte) as sub1
    from tmp  n)
    select num, code, min(dte)
    from tmp2
    group by num, code, sub1
    order by 3
    Membre à l'essai
    statisticien
    Juin 2014
    Secteur : Santé
    votre solution marche parfaitement, un grand merci à vous !
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Voici une alternative :
    WITH tmp AS (SELECT 5003010 AS num, 'A101' AS code, to_date('15/02/2013', 'dd/mm/yyyy') AS dte FROM dual union ALL
    SELECT 5003010, 'A120', to_date('16/02/2013', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 5003010, 'A101', to_date('18/02/2013', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 5003010, 'A101', to_date('19/02/2013', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 5003010, 'A101', to_date('21/02/2013', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 5003010, 'A130', to_date('22/02/2013', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 5003010, 'A130', to_date('24/02/2013', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 5003010, 'A020', to_date('25/02/2013', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 5003010, 'A022', to_date('26/02/2013', 'dd/mm/yyyy') FROM dual),
    tmp2 AS (
      SELECT n.*,
        LAG(code) OVER(PARTITION BY num ORDER BY dte) AS Prec
      FROM tmp  n)
    SELECT num, code,dte
    FROM tmp2
    WHERE Prec IS NULL OR Prec <> code
  1. [XL-2003] Progress bar + rercherche d'une ligne selon deux critères (sur plusieurs feuilles)
    Par khroutchev dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 18/07/2013, 12h10
  2. [AC-2007] Fonction de cumul selon deux critères
    Par LouiMz dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 08/03/2012, 17h37
  3. [AC-2003] Incrémentation d'un numéro auto
    Par Cam78 dans le forum Access
    Dernier message: 25/06/2010, 10h58
  4. [XL-2003] Somme selon deux critères
    Par arnest dans le forum Excel
    Dernier message: 13/01/2010, 09h07
  5. [A-00] Incrémentation d'un numéro auto
    Par aketo1082 dans le forum IHM
    Dernier message: 14/10/2008, 16h42
