Sql*Plus Oracle Discussion :
Appel procédure PL/SQL et récuperation de variable depuis un script shell
Sql*Plus Oracle
    Février 2013
    Par défaut Appel procédure PL/SQL et récuperation de variable depuis un script shell
    J'essaye d'appeler une procédure PL SQL depuis un script shell, mais je ne vois pas comment récupérer la variable de sortie de ma procédure.
    Voici ce que j'ai essayer de faire, mais ça ne marche pas ! pouvez-vous me dire si vous voyer quelque chose qui ne va pas
    #!/bin/bash
    PATH_R=`pwd`
    . "$PATH_R"/main/.var
    . "$PATH_R"/02_configuration/.export
    . "$PATH_R"/02_configuration/"$ENV"
    echo "Phase ADRESSE"
    VAR='sqlplus /NOLOG <<!
    connect $USER_MIG@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=$MIG_SERVER)(PORT=$MIG_PORT)))(CONNECT_DATA=(SID=$MIG_SID)));
    set serveroutput on;
    set heading off;
    set feedback off;
    set linesize 1000;
    declare
    out_value number;
    BEGIN
    exec LDE_MIGRATION_BASE2.MIG_PACK_CHAINE_CYC.PRC_TRAIT_MIG_CYC_REQ('ADRESSE', out_value);
    dbms_output.put_line(out_value);
    END;
    exit;
    if [ $VAR = 0 ]
    then
     echo "OK"
    else
     echo "Erreur numero : $VAR"
    fin
    Au fait ce que j'essaye de récupérer c'est la variable de sortie out_value de la procédure PRC_TRAIT_MIG_CYC_REQ
    Merci pour votre aide
    Cordialement,
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Dans un premier temps, que t'affiche echo $VAR ?
    Qu'est-ce qui est affiché lorsque tu exécutes ta commande Sql*Plus toute seule ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Février 2013
    Voici ce que ça m'affiche quand j’exécute le script
    Nom : script adresse sh.png
Affichages : 2826
Taille : 17,6 Ko
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Première étape :
    Modifier les lignes 8 et 23 de ton script shell ainsi :
    VAR=$(sqlplus /NOLOG <<!
    Quel est le résultat ?
    [code]
    Février 2013
    Avec ces modifications, voici ce que ça donne
    Nom : shell3.png
Affichages : 2750
Taille : 18,2 Ko
    cela a l'air de bien marcher, mais il y'a quelques soucis :
    - Warning
    - Problème affichage : Je veux que le message "erreur num" soit afficher à la fin et non pas au début.
    - la condition IF [ $VAR = 0 ] n'a pas l'air de bien marcher, car ça m'afficher 0 (voir image dernière ligne), or si VAR = 0 ça doit afficher OK
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    C'est bien la valeur de out_value que tu cherches à récupérer ?
    [code]
    Février 2013
    oui c'est bien ça
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Et comme ça ?
    Code bash : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #!/bin/bash -vx
    PATH_R=$(pwd)
    . "${PATH_R}/main/.var"
    . "${PATH_R}/02_configuration/.export"
    . "${PATH_R}/02_configuration/${ENV}"
    VAR=$(sqlplus /NOLOG <<! | grep '§§.*§§' | sed 's/^§§//;s/§§$//'
      connect ${USER_MIG}@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=${MIG_SERVER})(PORT=${MIG_PORT})))(CONNECT_DATA=(SID=${MIG_SID})));
      set heading off;
      set feedback off;
      set linesize 1000;
      declare
        out_value number;
      begin
        dbms_output.put_line('§§' || out_value || '§§');
      end;
      exit;
    if [ "${VAR}" = 0 ]
    then
     echo "OK"
    else
    fi
    [code]
    Février 2013
    La la a procédure n'a pas été exécutée
    Voici ce que ça affiche :
    Nom : shell4.png
Affichages : 2509
Taille : 1,4 Ko
    j'essaye d'analyser les modification que vous avez fait
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    C'est étonnant... Il n'a affiché que ça ? Aucune trace de l’exécution du script ?
    Et en changeant la ligne 8
    VAR=$(sqlplus /NOLOG <<! | grep '§§' | sed 's/^§§//;s/§§ *$//'
    [code]
    Février 2013
    Toujours la même chose
    Aucune trace de l’exécution !!
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Comment lances-tu l'exécution de ton script ?
    [code]
    Février 2013
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Petite modification sur l'ordre des commandes :
    VAR=$(echo "
      set heading off;
      set feedback off;
      set linesize 1000;
      declare
        out_value number;
      begin
      end;
      exit;
    " | sqlplus /NOLOG | grep '§§' | sed 's/^§§//;s/§§$//'
    [code]
    Février 2013
    Ok j'essaierai ça demain matin et je vous tiendrai au courant
    merci bcp pour votre aide
    Février 2013
    ça ne marche pas comme ça
    il n'y a aucune trace d'exécution
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Essaye
    bash -vx main/adresse.sh
    [code]
  1. Appel procédure PL/SQL avec Hibernate avec paramètre retour OUT
    Par rom292 dans le forum Persistance des données
    Dernier message: 02/06/2012, 20h15
  2. Appel d'une procédure PL/SQL contenue dans une variable
    Par daniel.lemuet dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 21/01/2010, 17h48
  3. récuperer une variable d'un script php vers un javascript
    Par naazih dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 26/05/2008, 09h57
  4. Appel Procédure stockée SQL qui plante
    Par Daniel MOREAU dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 05/04/2007, 08h55
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2006, 12h27
