Affichage du résultat d'une requête en graphique
    Membre du Club
    Juillet 2013
    Par défaut Affichage du résultat d'une requête en graphique
    Bonjour à tous !
    Je travaille actuellement sur un projet, pour celui-ci je possède 2 classes. Une qui gère tout ce qui est lié à la base de donnée (connexion, requête, etc ...) et l'autre qui sert de mise en page avec swing.
    Je dois actuellement récupérer un certains nombres de données et ensuite l'afficher via swing mais impossible car la méthode retourne plusieurs valeurs et à ma connaissance on ne peut pas récupérer ces plusieurs valeurs.
    Voici les codes :
    public void getInfosPersonnes(int id){
    		try{
    			//On crée la requête
    		      String query = "SELECT ID, Nom, Prénom, Date FROM personnes INNER JOIN personnes_ville ON personnes.ID = personnes_ville.ID WHERE ID = ?";
    		      //On crée l'objet avec la requête en paramètre
    		      PreparedStatement st = con.prepareStatement(query);
    		      st.setInt(1, id);
    		      rs= st.executeQuery();
    		      while(rs.next()){
    		    	  int id = rs.getInt("ID");
                              String nom = rs.getString("Nom");
                              String prenom = rs.getString("Prenom");
                              String date = rs.getString("Date");
    		catch(Exception ex){
    			System.out.println(ex);
    Donc j'arrive bien à récupérer toutes les informations qu'il me faut lorsque je suis dans la classe de la BDD, je le vois dans la console. Mais comment afficher ces données dans l'autre classe qui gère l'affichage ? Puisque si je met une variable elle est privé, on ne peut pas mettre les valeurs dans un tableau...
    Merci d'avance !
    Cordialement,
    PokeRstarrr
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    C'est un peu difficile de te répondre sans connaitre la façon d'afficher les données. Mais, à priori, tu utilises une JTable pour afficher le résultat de ta requête. Il y a deux techniques possibles, qui passent toutes les deux par une modification du modèle de la JTable : soit créer un Vector de Vector, avec l'ensemble des résultats, et remplacer les données contenues dans le modèle en une fois, soit pour éviter de bloquer l'UI trop longtemps, en cas d'un résultat contenant de nombreuses lignes de données en particulier, d'ajouter les lignes (au modèle de la JTable) au fur et à mesure du parcours du resultset. Et en utilisant un SwingWorker pour éviter de bloquer l'UI le temps de l'accès à la base de données. Dans tous les cas il suffit
    • d'avoir un accesseur sur le modèle, ou éventuellement, une méthode prévue pour l'ajout de ligne, dans la classe qui gère l'affichage,
    • de transmettre la référence de la classe d'affichage, en paramètre de la méthode qui fait la requête
  1. Affichage des résultats d'une requête dans listbox
    Par Deallyra dans le forum VBA Access
    Dernier message: 09/10/2007, 15h09
  2. Affichage du résultat d'une requête SQL
    Par kamikazbe dans le forum JDBC
    Dernier message: 24/05/2007, 20h47
  3. [MySQL] Affichage des résultats d'une requête sur plusieurs pages
    Par leloup84 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 25/10/2006, 14h24
  4. [VBA Access]Pb affichage de résultat d'une requête
    Par BouGeTonQ dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 18/06/2006, 19h49
  5. Affichage du résultat d'une requête paramétrée
    Par Julien Dufour dans le forum Access
    Dernier message: 11/05/2006, 15h32
