avec Java Discussion :
Problème de désérialisation
avec Java
    Juillet 2013
    Par défaut Problème de désérialisation
    Je code une interface de pharmacie et j'ai un petit problème avec la désérialisation
    c'est à dire que j'aimerais bien récupérer les objects du fichier et les mettre dans un tableau
    j'ai essayé avec
    Medicament[] medicaments=(Medicament[]) ois.readObject();
    mais ça ne marche pas, je vous ai mis le code complet en dessous.
    Je vous remercie d'avance !
     static void LireMedocs() {
    		String fileName="cds.obj";
    		//Medicament medicaments,medicament;
    		Medicament[] medicaments;
    	    try {
    	      FileInputStream fichier = new FileInputStream(fileName);
    	      ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fichier);
    	     // medicaments =  (Medicament) ois.readObject();
    	     // medicament =  (Medicament) ois.readObject();
    	      System.out.println("Medicament : ");
    	      System.out.println(medicaments[0]);
    	      //System.out.println(medicament);
    	      fichier.close();
    	    }catch (java.io.IOException e1) {
    	      e1.printStackTrace();
    	    }catch (ClassNotFoundException e1) {
    Avatar de Alkhan
    ingénieur full stack
    Octobre 2006
    Activité : ingénieur full stack
    bonjour,
    Citation Envoyé par bouritosse Voir le message
    C'est quoi le contenu du fichier ? tu es sur que ce sont des objets sérialisés qu'il y a dedans ?
    Si la réponse est oui, comment sont ils sérialisés ?
    ça marche pas !!! Et tu penses que l'on peux te dire pourquoi sans connaitre l'erreur !
    Une stack trace ?
    Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
    Cependant, comme le disaient les shadoks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
    Si toutefois le problème persiste, la seule solution restante est de changer le périphérique qui se trouve entre la chaise et l'écran
    Mes Articles : Mon premier article est sur le language D
    Juillet 2013
    Pour séraliser j'ai fait comme ça
    static void EnregistrerMedocs(Medicament[] medicaments){
    		FileOutputStream out;
    		ObjectOutputStream oos;
    		try{
    			out=new FileOutputStream(fileName);
    			oos=new ObjectOutputStream(out);
    			oos.writeObject(medicaments[0]);
    			oos.writeObject(medicaments[1]);
    			out.close();
    			System.out.println("tout marche ok!");
    		}catch(IOException e){
    		e.printStackTrace();
    et l'erreur que j'ai c'est:
    Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: Medicament cannot be cast to [LMedicament;
    	at Pharmacie.LireMedocs(Pharmacie.java:188)
    	at Pharmacie.main(Pharmacie.java:43)
    Décembre 2011
    [/QUOTE]
    tu sérialises deux objets et ensuite, en lecture, tu castes avec un tableau d'objets. Essaie en lisant deux objets et en les castant
    Avatar de Alkhan
    Octobre 2006
    je suis d'accord avec plawyx, mais si l'objectif est de travailler avec un tableau de "Medicament" dans ce cas pourquoi ne pas sérialiser directement l'array au lieu de sérialiser chaque élément ?
    Il faut alors modifier la méthode d'enregistrement plutôt que celle de lecture :
    oos.writeObject(medicaments);
    j'ajouterais une petite chose la fermeture des flux n'est pas correctement effectuée. En effet s'il y a un problème lors de l'ecriture dans le stream, le "out.close();" ne sera pas exécuté et donc ton fichier ne sera pas fermé correctement ! Bien sur tu as le même problème dans la phase de lecture.
    Pour être sur de fermer le flux, tu dois :
    • si tu est en 1.7 ou plus utiliser un try resource
    • si tu est en 1.6 ou moins faire le close dans un finally
    Juillet 2013
    Oui justement pour la fermeture du flux j'ai un petit problème c'est à dire que
    j'ai appris en faisant
    finally{
    in.close(); }
    ou finally{
    out.close(); }
    mais je sais pas pourquoi quand je fais ça il m'affiche une erreur.
    Et j'ai changé la sérialisation par :
    et en gardant:
    je continue d'avoir l'erreur.
    Et oui je suis d'accord avec toi plawyx, j'ai déjà essayé en lisant avec deux objets,
    c'est pas très pratique après on se retrouve avec plein d'objet qui traine
  1. [JSON] Problème de désérialisation
    Par titi42 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 02/11/2011, 19h09
  2. Problème de désérialisation xml
    Par the_ben1 dans le forum C#
    Dernier message: 14/10/2010, 15h34
  3. [Débutant] Problème Sérialisation/Désérialisation
    Par sorry60 dans le forum Silverlight
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/06/2010, 12h34
  4. Problème de désérialisation
    Par jabaka dans le forum VB.NET
    Dernier message: 26/09/2008, 15h01
  5. [Skaringa] Problème de désérialisation
    Par ploxien dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 15/05/2007, 10h29
