Case , Sum et Group by [11gR2]
    Membre éprouvé Avatar de shaun_the_sheep
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    Activité : Chef de projet NTIC
    Par défaut Case , Sum et Group by
    bonjour,
    je réalise une requête qui doit cumuler des réponses à des questions suivant une clé de formulaire définie,
    mes réponses sont soit des numériques et je souhaite faire une moyenne des valeurs numérique soit du texte et je souhaite tout agréger en une grosse chaîne de texte.
    j'ai dans ma requête fait ca :
           case when pivt.rn =1 then
             case when pivt.is_numeric_scale=1
                then to_char(sum(pivt.response)
             else RTrim(xmlagg(xmlelement(a,pivt.response || ',').extract('//text()')),',')
             end
           end   AS reponse1
    pour le moment je ne cherche par à faire la moyenne (j'ai pas encore trouvé à cumuler le nombre de réponse) mais déjà à sommer des valeurs de réponses.
    j'ai un soucis avec le case et le group by
    ORA-00979: n'est pas une expression GROUP BY
    00979. 00000 -  "not a GROUP BY expression"
    *Cause:
    *Action:
    Erreur à la ligne 62, colonne 10
    quelqu'un a t'il une idée pour m'aider à solutionner mon problème ?
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    j'ai progressé je dois mettre dans le group by
    pivt.rn, pivt.is_numeric_scale
    seulement je ne souhaite pas tenir compte de ces deux critères dans mon group by.
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Vous n'avez pas posté la partie GROUP BY de votre requête, il va donc être difficile de vous aider...
    La requête entière serait encore mieux.
    Pourquoi ?
    Vous ne souhaitez pas à la fois une somme (de nombres) et la concaténation (de caractères) sur la même ligne ?!?
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    bonsoir,
    voici déjà ce qui fonctionne : j'ai ma requete qui traite pour le moment en somme mes réponses numériques.
    le résultat donne :
    104326 Jacques xxxxx eeeeeeeeeee 1314 gggggggggggggggg 4 3 5 4
    103497 Christine xxxxx eeeeeeeeeee 1314 gggggggggggggggg 4 5 4 5
    102744 Jean-Paul xxxxx eeeeeeeeeee 1314 gggggggggggggggg 4 3 5 5
    000001 xxxxxt xxxxxx eeeeeeeeeee 1314 gggggggggggggggg 3 4 5 3
    103497 Christine xxxxx eeeeeeeeeee 1314 gggggggggggggggg 3 3 3 3
    les 4 dernires colonnes étant les moyennes des sommes cumulées.
    mon code :
    Select pivt.resource_id,
              ahs.first_name,
              ahs.surname,
              ser.service_id,
              ser.serviceoff_id,
              ser.offering_desc,
              sum(case pivt.rn when 1 then pivt.response end) / (Select count(*) From  eval_dtresponse dtr Where dtr.rn =1 and dtr.serviceoff_fk=pivt.serviceoff_fk) AS reponse1,
              sum(case pivt.rn when 2 then pivt.response end) / (Select count(*) From  eval_dtresponse dtr Where dtr.rn =2 and dtr.serviceoff_fk=pivt.serviceoff_fk) AS reponse2,
              sum(case pivt.rn when 3 then pivt.response end) / (Select count(*) From  eval_dtresponse dtr Where dtr.rn =3 and dtr.serviceoff_fk=pivt.serviceoff_fk) AS reponse3,
              sum(case pivt.rn when 4 then pivt.response end) / (Select count(*) From  eval_dtresponse dtr Where dtr.rn =4 and dtr.serviceoff_fk=pivt.serviceoff_fk) AS reponse4,
              sum(case pivt.rn when 5 then pivt.response end) / (Select count(*) From  eval_dtresponse dtr Where dtr.rn =5 and dtr.serviceoff_fk=pivt.serviceoff_fk) AS reponse5,
              sum(case pivt.rn when 6 then pivt.response end) / (Select count(*) From  eval_dtresponse dtr Where dtr.rn =6 and dtr.serviceoff_fk=pivt.serviceoff_fk) AS reponse6
       From  eval_dtresponse  pivt
       INNER JOIN aemserviceoff ser on (ser.serviceoff_pk = pivt.serviceoff_fk and ser.client='P1')
       INNER JOIN ahsresources ahs on ( ahs.resource_id = pivt.resource_id)
       where  1=1 and pivt.type_id='ECHELLE'
       Group by
             pivt.resource_id,
             ahs.first_name,
             ahs.surname,
             pivt.serviceoff_fk,
             ser.service_id,
             ser.serviceoff_id,
             ser.offering_desc
             --pivt.rn,
             --pivt.is_numeric_scale
      Order by ser.service_id, ser.serviceoff_id,pivt.resource_id
    Remarque :
    j'ai en amont une table temporaire qui mixe ligne à ligne des réponses de type numérique et d'autre de type texte. j'ai réalisé une sorte de pivot qui me permet de mettre mes lignes en colonnes pour ma cle représentant mon questionnaire.
    je souhaite traiter au même niveau des réponses de type texte et les cumuler sur la même clé par
    ce qui reviendrait à transformer mes sommes comme ceci
             case
              when pivt.is_numeric_scale=1 then sum(pivt.response)
             --else RTrim(xmlagg(xmlelement(a,pivt.response || ',').extract('//text()')),',')
             end as x
    mais cela ne fonctionne pas et j'ai pas d'idées
    merci à vous
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    je cloture ce post.
    si cela peut aider quelqu'un un jour.
    je procède autrement , je traite mes réponses par deux colonnes relatif aux types de réponses possibles numérique / varchar2.
              sum(case pivt.rn when 1 then pivt.numeric_response end)   / (Select count(*) From  eval_dtresponse dtr Where dtr.rn =1 and dtr.serviceoff_fk=pivt.serviceoff_fk) AS num_reponse1,
              LISTAGG(case when pivt.rn = 1 then  varchar_response end, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY pivt.resource_id,pivt.serviceoff_fk,pivt.rn) As var_reponse1,
    en remarque : le sum encapsule le case évidant de le mettre pivt.rn dans le group by .
    le tout dans une table temporaire puis je traite mes données pour les mettre en forme
    case when nvl(synt.num_reponse1,-1) <>-1 then to_char(synt.num_reponse1) else synt.var_reponse1 end as response1,
    cela fait une table temporaire en plus mais j'arrive à un résultat.
  1. [SQL] Jointure de table avec SUM et GROUP BY
    Par waterjetmedia dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 20/09/2007, 13h17
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 03/04/2007, 11h29
  3. Requête SQL avec UNION, sum et GROUP BY
    Par Guitariff dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/12/2006, 13h48
  4. ajout case option dans groupe option
    Par Pierren dans le forum Access
    Dernier message: 06/10/2006, 19h25
  5. Problème avec les cases d'un groupe d'option.
    Par auriolbeach dans le forum Access
    Dernier message: 01/10/2005, 07h33
