Administration Oracle Discussion :
Problème avec création de base de données ORACLE
    Membre habitué
    Février 2009
    Par défaut Problème avec création de base de données ORACLE
    J'essaye de créer une nouvelle base de données.
    Mais lorsque j'exécute mon script de création, j'ai un message d'erreur :
    CREATE DATABASE SECODVPT
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced
    ORA-01501: CREATE DATABASE failed
    ORA-01519: error while processing file '?/rdbms/admin/dtxnspc.bsq' near line 5
    ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1
    ORA-19502: write error on file
    "/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/UNDO_001_01.dbf", block number
    9376 (block size=32768)
    ORA-27072: File I/O error
    Additional information: 4
    Additional information: 9376
    Additional information: 507904
    ID de processus : 1014
    ID de session : 210,  Numéro de série : 1
    Voici le contenu de mon script de création de base :
    spool cre_database_SECODVPT.log
    startup nomount pfile='/snecma/product/oracle/sgbd/SECODVPT/pfile/initSECODVPT.ora';
    USER SYS IDENTIFIED BY SYS
    USER SYSTEM IDENTIFIED BY SYSTEM
    MAXLOGFILES 5
    MAXLOGMEMBERS 5
    MAXDATAFILES 1000
    MAXINSTANCES 1
    CONTROLFILE REUSE
    CHARACTER SET WE8ISO8859P15
    NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
    DATAFILE '/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/SYS_001_01.dbf' SIZE 3072M REUSE
    EXTENT MANAGEMENT LOCAL
    SYSAUX DATAFILE '/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/sysaux_01.dbf' SIZE 512M REUSE
    DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP_001 TEMPFILE '/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/TEMP_001_01.dbf' SIZE 2048M REUSE
    UNDO TABLESPACE UNDO_001 DATAFILE '/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/UNDO_001_01.dbf' SIZE 2048M REUSE
    LOGFILE
    	  GROUP 1 ('/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/LOG_011.rdo','/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/LOG_012.rdo')
    	    SIZE 100M REUSE,
    	  GROUP 2 ('/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/LOG_021.rdo','/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/LOG_022.rdo')
    	    SIZE 100M REUSE,
    	  GROUP 3 ('/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/LOG_031.rdo','/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/LOG_032.rdo')
    	    SIZE 100M REUSE;
    spool off
    Dans mon pfile, j'ai ceci :
    #background_dump_dest='/snecma/product/oracle/sgbd/SECODVPT/bdump'
    compatible=11.2.0.4
    control_files='/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/CTRL_001.ctl','/snecma/product/oracle/oradata/SECODVPT/system/CTRL_002.ctl'
    #core_dump_dest='/snecma/product/oracle/sgbd/SECODVPT/cdump'
    db_block_size=32768
    db_cache_size=1073741824
    db_file_multiblock_read_count=4
    db_name='SECODVPT'
    fast_start_mttr_target=300
    #hash_join_enabled=TRUE
    instance_name='SECODVPT'
    java_pool_size=1024
    large_pool_size=536870912
    nls_language='AMERICAN'
    nls_sort='BINARY'
    nls_territory='AMERICA'
    open_cursors=300
    optimizer_index_caching=0
    optimizer_index_cost_adj=100
    pga_aggregate_target=1073741824
    processes=150
    query_rewrite_enabled='TRUE'
    remote_login_passwordfile='none'
    shared_pool_size=536870912
    #sort_area_size=524288
    #sql_trace=FALSE
    star_transformation_enabled='TRUE'
    timed_statistics=TRUE
    UNDO_MANAGEMENT=AUTO
    undo_retention=10800
    undo_tablespace=UNDO_001
    #user_dump_dest='/snecma/product/oracle/sgbd/SECODVPT/udump'
    audit_file_dest=/snecma/product/oracle/sgbd/SECODVPT/audit
    #gby_hash_aggregation_enabled = 'FALSE'
    #diagnostis_dest='/snecma/product/oracle/sgbd/SECODVPT/udump'
    Est ce que ça inspire quelqu'un?
    Membre émérite Avatar de jkofr
    Senior Consultant DBA (Trivadis SA)
    Octobre 2006
    Activité : Senior Consultant DBA (Trivadis SA)
    Plus d'espace libre dans le filesystem:-)
    jko
    Membre habitué
    Février 2009
    J'avais pensé à tout sauf à ça....
    MErci beaucoup, ça fonctionne.
  1. application web avec netbeans et base de données oracle
    Par hrithikroshan dans le forum JSF
    Dernier message: 01/06/2009, 17h13
  2. Problème de création de base de donnée avec linq
    Par Idredeguerre dans le forum Linq
    Dernier message: 21/04/2009, 15h58
  3. Probléme de connection à ma base de données ORACLE
    Par dhaleb dans le forum Débuter
    Dernier message: 27/03/2009, 13h01
  4. Problème avec Textbox liée à base de données
    Par chrislcf dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 28/05/2008, 12h08
  5. Problème de création de base de données
    Par sali27 dans le forum Administration
    Dernier message: 17/04/2008, 15h47
