Développement SQL Server Discussion :
PROBLEME REQUETE MAX
    Mai 2007
    Par défaut PROBLEME REQUETE MAX
    j'ai une table :
    CREATE TABLE [TABLEA](
    	[ARTICLE] [varchar](19) ,
    	[ENUMERE] [varchar](21),[ORDRE] [int])
    Exemple de données
    INSERT INTO TABLEA
                          (ARTICLE, ENUMERE, ORDRE)
    VALUES     ('A', 'UNITE', 1)
    INSERT INTO TABLEA
    VALUES     ('A', 'CARTON', 2)
    INSERT INTO TABLEA
    VALUES     ('B', 'UNITE', 1)
    INSERT INTO TABLEA
    VALUES     ('B', 'SAC', 2)
    Je souhaite obtenir les lignes par article pour le plus grand numéro dans ORDRE.
    Ansi il faudrait :
    A, CARTON, 2
    B, SAC, 2
    Si je fais cette requête :
    SELECT     ARTICLE, ENUMERE, MAX(ORDRE) AS DERNIER
    FROM         TABLEA
    GROUP BY ARTICLE, ENUMERE
    j'ai toutes les lignes par seulement celle ou j'ai les plus grande.
    Que dois-je modifier ?
    Membre expérimenté
    Avatar de Lyche
    Janvier 2007
    Si tu regardes bien ta requête, ainsi que ton jeu de données. Ton résultat est "logique".
    Tu demandes la valeur MAX de ORDRE pour chaque couple ARTICLE, ENUMERE.
    Or ! dans les données insérées, chaque couple ARTICLE, ENUMERE est unique. Donc la valeur ORDRE pour chacun de te ARTICLE, ENUMERE est en réalité, seule et unique et donc MAX
    Cordialement,
    Lyche
    Rejoignez la communauté du chat et partagez vos connaissances ou vos questions avec nous
    Mon Tutoriel pour apprendre les Agregations
    Consultez mon Blog SQL destiné aux débutants
    Pensez à FAQ SQL Server Ainsi qu'aux Cours et Tuto SQL Server
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Pour compléter la réponse de Lyche, il faut donc chercher les lignes pour lesquelles ORDRE est égal à la plus grande valeur de ORDRE dans toute la table, à savoir :
    SELECT ARTICLE, ENUMERE, ORDRE AS Dernier
    FROM TABLEA
    WHERE ORDRE = (SELECT MAX(ORDRE) FROM TABLEA)
    Mai 2007
    C'est effectivement logique.
    Mais comment faire ?
    Car si j'ai pour B, CARTON, 3
    La requête
    FROM TABLEA
    Donne B, CARTON, 3 alors que je voudrais :
    A, CARTON, 2
    B, CARTON, 3
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    heu... simplement sur le fait qu'il s'agisse de CARTON, donc en se basant sur la correspondance de la colonne ENUMERE ?
    Alors il faudrait faire ceci :
    SELECT B.ARTICLE, B.ENUMERE, B.ORDRE AS Dernier
    FROM TABLEA A
    INNER JOIN TABLEA B
        ON B.ENUMERE= B.ENUMERE
    ou cela :
    ;WITH CTE AS (
        SELECT ARTICLE, ENUMERE, ORDRE, MAX(ORDRE) OVER (PARTITION BY ENUMERE) as MaxOrdre
        FROM TABLEA
    FROM CTE
    WHERE MaxOrdre = (SELECT MAX(ORDRE) FROM TABLEA)
    Mais je pense qu'il faudrait revoir un peu votre modélisation. A priori, ENUMERE devrait être plutôt une clef étrangère...
    Membre expérimenté
    Avatar de Lyche
    Janvier 2007
    Je ne suis pas certains que c'était son réel besoin.
    Si il avait voulu sortir le MAX(ORDRE) des couples de son select ce n'était peut-être pas faux.
    Il pourrait très bien avoir juste des données "éronnées" pour ce jeu de test.
  1. Problem requete avec MAX, GROUP BY ...
    Par alexthomas dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/11/2008, 16h58
  2. [requete SQL] Probleme requete UPDATE
    Par Shiryu44 dans le forum JDBC
    Réponses: 12
    Dernier message: 10/03/2005, 12h41
  3. probleme requete update
    Par Amandine62 dans le forum ASP
    Réponses: 12
    Dernier message: 27/01/2005, 12h15
  4. probleme requete
    Par voyageur dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 06/11/2004, 22h43
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 17/05/2004, 18h28
