Incrémentation d'une variable alphanumérique [10gR2]
    Juillet 2002
    Par défaut Incrémentation d'une variable alphanumérique
    Mon besoin est le suivant , j'ai une colonne dans une table qui a le format varchar.
    select max(code) from test_table, le résultat est A850.
    je veux une requete de la forme suivante qui m'affiche A851.
    en fait elle incrémente la valeur max de la colonne dans la table.
    select xxx(max(code) from test_table
    Avatar de Waldar
    Que vient faire la lettre dans un numéro censé s'incrémenter ?
    Il faudrait que vous sépariez votre colonne en deux : la lettre et le nombre.
    Si ce n'est pas possible, il faut définir la partie numérique de votre chaîne, l'extraire, la transformer en nombre, l'incrémenter, la transformer en chaîne et remettre le reste du code.
    Bref, c'est mal modélisé.
    Juillet 2002
    actuellement l'incrémentation alphanumérique se fait à travers un script shell qui incrémente et insère un enregistrement dans la table en question.
    je sais que c'est mal modélisé mais je cherche une solution de contournement qui répond à mon besoin.
    Juillet 2002
    J'ai trouvé une première solution
    select (replace(substr(dump('A850'),instr(dump('A850'),': ')+2),',')+1) from dual;
    le résultat est en ascii :
    65565349
    Mais comment convertir de l'ascii vers string ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Comment est construite ta chaîne ? Y a-t-il toujours un unique caractère alpha en première position ? Le nombre qui suit peut dépasser les 1000 ?
    Quoi qu'il en soit, tu peux bricoler ainsi :
    SELECT substr(c, 1, 1) || (regexp_replace(c, '[[:alpha:]]') + 1)
    FROM (SELECT 'A850' c
          FROM dual)
    Juillet 2002
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
          FROM dual)
    Merci Pacman.
    Juste une précision , le champ est sur 4 digits.
    comment l'incrémenter en hexadécimal ? si possible merci.
  1. [MySQL] Prob d'incrémentation d'une variable que j'extrait d'une table
    Par bodysplash007 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/04/2007, 15h24
  2. [XSLT] Incrémentation d'une variable
    Par Oberown dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 03/10/2006, 19h03
  3. incrémentation d'une variable
    Par dorian2031 dans le forum Langage
    Dernier message: 02/08/2006, 17h13
  4. [Tableaux] Incrémentation d'une variable
    Par cisse18 dans le forum Langage
    Réponses: 46
    Dernier message: 19/07/2006, 18h02
  5. [Débutant] Probleme d'incrémentation d'une variable
    Par sakuragikan dans le forum ASP
    Dernier message: 25/08/2005, 14h11
