Problème de conception d'interface
    Avril 2003
    Par défaut Problème de conception d'interface
    Allons droit au but je vous explique mon problème!
    J'ai deux classes : une qui gère la création et l'affichage de l'interface et une autre qui implément ActionListener dont la fonction est de gérer les différentes actions que l'utilisateur fait sur l'interface. En gros je voudrais par exemple que si l'utilisateur clique sur un bouton crée par ma classe ContructeurIHM ce soit ma classe GestionIHM qui effectue le traitement. Je pensais cela plutôt simple et en fait rien ne marche. Mon code ressemble à ça et je pense que j'ai des problèmes de conception (j'apprends sur le tas désolé pour les puristes qui vont hurler en voyant mon code!)
    class ConstructeurIHM{
            public ConstructeurIHM(GestionIHM gestionnaire){
                     JButton bouton = new JButton("bouton");
                     bouton.addActionListener(gestionnaire);
                     JTextField champ = new JTextField();
                     champ.addActionListener(gestionnaire);
    class GestionIHM{
            ConstructeurIHM ihm;
            public GestionIHM(){
                    ihm = new ConstructeurIHM(this);
            public static void main(String[] args)
                   GestionIHM gestionnaire = new GestionIHM();
            public void actionPerformed(ActionEvent evt){
                     if(evt.getActionCommand().equals("bouton")){
                             ihm.champ.setText("salut");
    Voilà... Bon évidemment ce code est bidon mais reprend ma façon de construire une interface avec un listener dans une autre classe.
    Bon maintenant le problème est qu'à chaque fois que je clique sur un bouton j'ai une liste d'erreur grande comme ma main. L'erreur semble se produire lors de la ligne ihm.champ.setText("salut"); et de manière générale à chaque fois que je fais référence à un élément de l'ihm dans mon gestionnaire. L'erreur commence par :
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
        at GestionIHM.actionPerformed(GestionIHM.java:179)
    Voilà je pense que je m'y prends mal au niveau de l'instanciation de mes classes et du passage des paramètres aux constructeur mais je ne sais pas trop comment faire d'autre. J'ai cherché un tutoriel mais n'en ai pas trouvé. Mon code vous parait-il farfelu? Y a-t-il une façon type de procéder?
    Désolé d'être un peu long mais j'essaye d'être le plus clair possible!
    Merci bien de m'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses!
    Novembre 2004
    Dans ton code, tu utilises "ihm.champ.setText("salut")", ce qui veux dire que champ est un attribut de ta classe ConstructeurIHM.
    Est-ce bien le cas, car dans le bout de code que tu as mis il n'y a pas d'attribut dans cette classe et "champ" est une variable locale du constructeur?
    Avril 2003
    Bonsoir!
    Tu as raison j'aurai du écrire :
    JButton bouton;
    JTextField champ;
    Mais je l'avais écrit comme ça dans mon programme donc ça ne doit pas venir de là...
    Merci quand même!
    Membre émérite Avatar de BizuR
    Mai 2005
    ce que tu veux en fait, c'est pouvoir dissocier affichage/traitement des evenements c'est ca ?
    Quels sont les traitements que tu réaliseras dans ton actionListener personnel ?!? des modifications de composants ou bien des traitements métiers derriere ?!?
    Membre expérimenté Avatar de dazz_x
    Mars 2006
    Par défaut Pb de paramétrage d'action
    Pour pouvoir récupérer une action, je pense qu'il faut déjà qu'elle soit construite et définie pour ton bouton en écrivant quelquechose du genre :
    ConstructeurIHM.bouton.setActionCommand("bouton");
    et que bouton soit un champ de ConstructeurIHM bien construit...
    je te met ce que j'ai fait en correction (chez moi, ça marche )
    /*Classe ConstructeurIHM*/
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Dimension;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JTextField;
    public class ConstructeurIHM {
        public JButton bouton;
        public JTextField champ;
            JFrame aFrame=new JFrame();
            bouton.setPreferredSize(new Dimension(50,20));
            champ.setPreferredSize(new Dimension(150,30));
            aFrame.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
            aFrame.getContentPane().add(bouton,BorderLayout.NORTH);
            aFrame.getContentPane().add(champ, BorderLayout.SOUTH);
            aFrame.pack();
            aFrame.setVisible(true);
    /*Classe GestionIHM*/
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    public class GestionIHM implements ActionListener{
  1. Problème de conception au niveau de l'interface graphique
    Par MrManchot dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 30/08/2011, 12h00
  2. [VB6][UserControl et OCX]Problème de conception
    Par jacma dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 19/01/2006, 23h37
  3. Petit problème de conception sur access
    Par coooookinette dans le forum Modélisation
    Dernier message: 18/12/2005, 19h24
  4. Gestion des départements problème de conception
    Par snoopy69 dans le forum Modélisation
    Dernier message: 11/10/2005, 14h08
  5. Problème de conceptions de tables
    Par dtavan dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/05/2004, 00h13
