avec Java Discussion :
Problème transformation en heure GMT
avec Java
    Octobre 2007
    Par défaut Problème transformation en heure GMT
    Voici mon problème je récupère une date qui a le type string "2013-08-21 9:32:00"
    Il faut que je transforme cette date en GMT à savoir "2013-08-21 7:32:00"
    Quel est la meilleur solution ?
    Convertir le string en date puis passer la date en GMT et ensuite convertir la date en string ?
    Une autre solution ?
    D'avance merci pour votre aide
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par Guispeed4262 Voir le message
    Quelque chose comme ça. Ça évite de s'embrouiller quand la conversion tombe sur le jour précédent.
    Sauf que t'as pas besoin de "passer la date en GMT." TimeZone locale et GMT sont deux formats différents pour représenter la même Date. Cette date n'a pas besoin d'être modifiée, il faut juste la lire avec un format et l'écrire avec un autre format.
    Un truc genre :
    String stringDate = "2013-08-21 9:32:00";
    DateFormat localFormat = new SimpleDateFormat("...");
    DateFormat gmtFormat = new SimpleDateFormat("...");
    TimeZone gmt = TimeZone.getTimeZone("GMT");
    gmtFormat.setTimeZone(gmt);
    Date date = localFormat.parse(stringDate);
    String convertedDate = gmtFormat.format(date);
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    oui je pense que c'est la seule solution. Et utiliser Calendar pour changer l'heure.
    Voici un exemple que j'avais fait pour un autre post du forum, ou il s'agissait de parser une date avec timezone avec un formatage particulier, mais ou j'ai ajouté le traitement de la timezone. Dans ton cas, je suppose que tu as la timezone de la date d'origine à part.
    SimpleDateFormat fa = new SimpleDateFormat("MM-dd-yyyy HH:mmZ");
    		MessageFormat mf = new MessageFormat("{0,date,yyyy-MM-dd HH:mm}{1}");
    		String date  = "2013-06-30 13:35+01:00";
    		java.util.Date f = null;
    		try {
    			Object[] values = mf.parse(date);
    			f = (Date) values[0];
    			String timezone=(String) values[1];
    			timezone="GMT"+timezone;
    			TimeZone tz = TimeZone.getTimeZone(timezone);
    			Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    			calendar.setTime(f);
    			calendar.add(Calendar.HOUR, (int) TimeUnit.HOURS.convert(tz.getRawOffset(),TimeUnit.MILLISECONDS));
    			f=calendar.getTime();
    			System.out.println(fa.format(f));
    		} catch (ParseException e) {
    			e.printStackTrace();
    Octobre 2007
    Merci,
    mais le problème est que je n'ai pas la date sous ce format : "2013-06-30 13:35+01:00"
    Septembre 2004
    Ben, change le SimpleDateFormat.
    Octobre 2007
    Bonjour j'ai mis en place le code par contre j'ai un problème, il m'ajoute une heure au lieu de la retirer, je ne vois pas comment modifier le code afin qu'il m'affiche la date en GMT.
    Voici le code modifié:
    SimpleDateFormat fa = new SimpleDateFormat("MM-dd-yyyy HH:mm:ss");
    MessageFormat mf = new MessageFormat("{0,date,yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{1}");
    String date  = "2013-06-30 10:48:00";
    Log.i("v7","v7 Date Date "+new Date().toString());
    Log.i("v7","v7 Date TIMEZONE "+TimeZone.getDefault().getID());
    try {
            String timezone="-02:00";//(String) values[1];
    	TimeZone tiz =TimeZone.getTimeZone(TimeZone.getDefault().getID());
    	calendar.add(Calendar.HOUR, (int)TimeUnit.HOURS.convert(tiz.getRawOffset(),TimeUnit.MILLISECONDS));
    	Log.i("v7","v7 Date TEST "+fa.format(f));
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par joel.drigo Voir le message
    PAN! Tu n'as pas à changer la Date ou le Calendar. Le dateformat fait un travail correct lors de la conversion en String. Ton code est complexe, et j'ai l'impression qu'il va merder autour de minuit
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Tu m'étonne vu qu'il est pas bon au départ. Le code de thelvin est simple, t'as juste à combler les petits points....
    Je suis gentil, je le fais pour toi cette fois ci:
    DateFormat localFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    DateFormat gmtFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    Septembre 2009
    Au temps pour moi, le code fournit était à coté de la plaque. La fatigue
    		TimeZone tztarget = TimeZone.getTimeZone(timezone);
    		SimpleDateFormat outformat = new SimpleDateFormat("MM-dd-yyyy HH:mm:ssZ");
    		outformat.setTimeZone(tztarget);
    		SimpleDateFormat informat  = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    		try {
    			java.util.Date f = informat.parse(date);
    			System.out.println(outformat.format(f));
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Faut aller te coucher alors Parce que là tu passe à GMT-2 alors qu'il a demandé à passer de heure locale à GMT (soit pour le moment reculer de 2 heure).
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
    Oui peut être bien J'ai vu dans son post GMT-2:00 alors j'ai pensé au fuseau GMT-2:00 pas à -2H par rapport à courant.
    Septembre 2004
    Oui, mais en réalité je ne l'ai écrit que bien après que joel.drigo ait posté sa propre réponse. Je ne fais jamais les devoirs des autres, mais je me suis dit que sans code c'était quand même vraiment trop vague. Et joel.drigo a posté pendant que j'éditais mon post.
    Octobre 2007
    Merci Beaucoup le code de tchize_ fonctionne parfaitement.
    J'ai analysé le code, car j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne.
    j'ai donc décider de mettre en place l'inverse c'est à dire une date en GTM à transformer en GTM+2 (dans le cas de notre fuseau) Mais peut aussi varier en fonction des fuseau j'ai donc modifier le code de cette façon:
    SimpleDateFormat localFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    SimpleDateFormat gmtFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    TimeZone gmt = TimeZone.getTimeZone(TimeZone.getDefault().getID());
    Date date2=null;
    try {
    	date2 = localFormat.parse(hour);
    } catch (ParseException e1) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e1.printStackTrace();
    Malheureusement ça ne fonctionne pas. Pourtant , on est d'accord les SimpleDateFormat servent juste à pouvoir convertir les dates. Le TimeZone permet de modifier le fuseau horaire. C'est donc bien lui qu'il faut modifier non ? La fonction TimeZone.getDefault().getID() permet de récupérer le fuseau horaire non ?
    Septembre 2004
    Si tu n'indiques pas de TimeZone à un DateFormat, il va simplement utiliser le fuseau horaire par défaut, autrement dit la même chose que TimeZone.getDefault().getID(). Avec ton code modifié tu convertis donc une chose en exactement la même chose -_-°.
    Pour faire la conversion inverse, il faut construire localFormat et gmtFormat exactement de la même manière, mais les appeler dans l'ordre inverse, évidemment -_-°.
    Franchement, tu ne risques pas de comprendre ce que tu fais, si tu crées des variables gmt et gmtFormat et que tu y mets autre chose que le fuseau horaire GMT.
    Octobre 2007
    Merci.
    j'ai compris
    voici le code Mofifié:
    SimpleDateFormat FormatGMT = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    SimpleDateFormat FormatLocal = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    TimeZone timeLocal = TimeZone.getTimeZone(TimeZone.getDefault().getID());
    FormatLocal.setTimeZone(timeLocal);
    FormatGMT.setTimeZone(gmt);
    Date date2=null;
    try {
    	date2 = FormatGMT.parse(hour);
    return FormatLocal.format(date2);
    Il est également possible de supprimer les 2 lignes
    Car comme tu me l'as expliqué celle-ci ne sont pas nécessaire vu qu'il reprend le TimeZone par défaut.
  1. Transformer l'heure locale en GMT
    Par esisa1 dans le forum Général Java
    Dernier message: 21/12/2010, 18h34
  2. Comment gérer l'heure GMT
    Par bobic dans le forum ASP
    Dernier message: 24/04/2006, 18h12
  3. [SimpleDateFormat] Heure GMT
    Par Oliveuh dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 09/11/2005, 13h07
  4. heure GMT
    Par Zebulonn dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 13
    Dernier message: 02/09/2005, 11h59
  5. [MsSQL 2000]Conversion heure GMT
    Par prophetky dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/08/2005, 18h27
