Langage SQL Discussion :
Problème requête insert where not exists
Langage SQL
    Avril 2013
    Par défaut Problème requête insert where not exists
    çà fait 3 jours que je me casse avec une requette sql java
    mais rien n'est marché
    bon j'ai une table sql avec 7 colonnes alors je veux juste ajouter 5
    j'ai posté çà fait 2 jours le problème ici ais vous m'avez dit que ton problème au niveau java
    alors que le forum java me dit non c'est du jdbc
    Bon à chaque exécution du programme les données se répétent
    c'est pou celà je veux utiliser le INSERT WHERE NOT EXISTS
    pour ne pas voir du répétition
    voilà mon code:
    stmt.executeUpdate("INSERT INTO tout\n" +
                        "SELECT DISTINCT '"+srv.getvlan().intValue()+"','"+srv.getdesc()+"','"+srv.getjr()+"','"+srv.getvrf()+"','"+srv.getaddress()+"' \n" +
                        "FROM dual\n" +
                        "WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM tout WHERE `VLAN` = '"+srv.getvlan()+"' )");
    Il m'affiche l'erreur:
    java.sql.SQLException: Column count doesn't match value count at row 1
    Mai 2002
    bonjour,
    cette erreur veut dire que vous n'avez pas le bon nombre de colonne dans la sous-requete qu ifait la selection par rapport au nombre de colonne de la table cible.
    rajoutez les nom des colonnes, par exemple :
    INSERT INTO MA_TABLE (COL_1, COL_2)
    SELECT COL_1, COL_2
    FROM UNE_AUTRE_TABLE
    Avril 2013
    Voilà
    stmt.executeUpdate("INSERT INTO tout(VLAN,client,JR,vrf,address)\n" +
    "SELECT DISTINCT '"+srv.getvlan()+"','"+srv.getdesc()+"','"+srv.getjr()+"','"+srv.getvrf()+"','"+srv.getaddress()+"' \n" +
    "FROM dual\n" +
     "WHERE NOT EXISTS (SELECT VLAN FROM tout WHERE `VLAN` = '"+srv.getvlan()+"' )");
    Mais il me donne cette erreur
    com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '','null','null','172.16.2.159 '
    FROM dual
    WHERE NOT EXISTS (SELECT VLAN FROM to' at line 2
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    1. Le DISTINCT est inutile puisqu'il n'y a qu'une ligne de données.
    2. La pseudo-table DUAL existe dans MySQL ? je croyais qu'elle était propre à Oracle.
    3. Pour vérifier la syntaxe d'une requête créée dynamiquement, la meilleure méthode est de l'afficher et de tester le texte préparé dans un interpréteur SQL
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avril 2013
    NON mais parce que vous avez suggéré de faire comme ceci:
    SELECT COL_1, COL_2
    Avril 2013
    Bon j'ai essayé de faire la requette sur mysql et çà marche elle n'ajoute pas mais c'est quoi le problème au niveau du code?!!!!
    SELECT DISTINCT 20,'BLRgmt_SW','','blrgmt','10.41.1.19'
    FROM dual
    WHERE NOT EXISTS (SELECT VLAN FROM tout WHERE `VLAN` = 20) ;
  1. Insert where not exists
    Par cisco.nat dans le forum Général Java
    Dernier message: 28/06/2013, 11h46
  2. Insert where not exists from array<Class.java>
    Par cisco.nat dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 24/06/2013, 23h42
  3. [MySQL-5.5] comment faire un insert en bloc where not exists
    Par Motti2 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 26/05/2013, 13h42
  4. REQUETE INSERT WHERE NOT EXISTS
    Par tidou95220 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/03/2012, 13h35
  5. Insert .. where not exists
    Par Zolex dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 02/03/2007, 11h26
