Ajouter une JScrollBar dans une Frame
    Avril 2013
    Par défaut Ajouter une JScrollBar dans une Frame
    J'ai une Frame dans laquelle j'aimerais ajouter une JScrollBar.
    Le problème est que je ne parviens pas à activer la JScrollBar.
    J'utilise Eclipse.
    Quelqu'un saurait-il m'indiquer comment faire ?
    Juillet 2013
    Ma réponse est un peu facile mais les tutoriels Oracle sont très bons et il en existe pour les Scroll Pane : http://docs.oracle.com/javase/tutori...crollpane.html
    J'espère que tu y trouveras une solution.
    Cordialement
    Septembre 2013
    Il ne faut pas mettre directement la JScrollBar dans la JFrame! C'est le même principe pour tous les composants. Tu dois d'abord créer un JPanel dans lequel tu mettra tes composants puis ensuite l'ajouter à la JFrame.
    Mais là je te conseille plutôt d'utiliser le JScrollPane! C'est plus simple car la ScrollBar se fait automatiquement est pour le redimensionnement de la JFrame c'est plus pratique.
    Ça fonctionne exactement comme un JPanel sauf que s'il est trop grand par rapport à la JFrame, il ajoutera des ScrollBar aussi bien verticale que horizontale!
    Si tu veux plus d'explications n'hésites pas à demander!
    Août 2005
    Hello ranza,
    Comme l'a signalé JeremGamer, il est plus pratique d'utiliser JScrollPane, dans celui-ci, on met généralement un Jpanel contenant des composants ou directement un des composants comme JTree, Jtable, JList,... etc
    Ci-dessous un petit exemple d'utilisation d'un JScrollPane :
    public class TestJScrollPane extends JFrame {
    	public TestJScrollPane(){
    		setTitle("Test JScrollPane");
    		setSize(320, 200);
    		JScrollPane scroll = new JScrollPane(new JPanel());
    		//Active le scrollbar vertical
    		scroll.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS );
    		//Active le scrollbar horizontal
    		scroll.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS );
    		getContentPane().add(scroll, BorderLayout.CENTER);
    		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		setLocationRelativeTo(null);
    	public static void main(String[] args){
    		new TestJScrollPane().setVisible(true);
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2009, 13h33
  2. portée d'une variable dans une fonction dans une méthode
    Par laurentg2003 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 29/06/2009, 19h05
  3. [POO] dans une classe, appeler une fonction dans une méthode
    Par arnaudperfect dans le forum Langage
    Dernier message: 26/08/2007, 23h04
  4. Envoyer une formulaire dans une page dans une Frame
    Par zooffy dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 29/06/2007, 10h13
  5. Recherche une valeur d'une cellule dans une colonne d'une autre feuille
    Par kourria dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/06/2007, 13h48
