Problème avec les bouton supp
    Avril 2013
    Par défaut Problème avec les bouton supp
    Bon j'ai ce code qui ne fonction pas trop bien
     private JButton button;
        int d=5;
        private JPanel panel(){
        jPanel1.setOpaque(true);
        jPanel1.setLayout(new GridLayout(0, 1));
             Ecout ecoute = new Ecout () ;
        for(int i=0;i<d;i++){
               button =new JButton();
               jPanel1.add(button);
               button.addActionListener(ecoute);
                return jPanel1;
        class Ecout implements ActionListener{
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
                jPanel1.remove(button);
                jPanel1.validate();
                jPanel1.repaint();
    je veux une fois je Click sur le button sa supprimer mais cela fonction seulement sur un seul button
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    salut,
    c'est normal que ça ne fonctionne que sur un seul bouton : dans ta boucle de construction de bouton, tu utilises la même variable pour stocker la référence du bouton construit, donc à la fin de l'itération, la variable button contient la référence du dernier bouton, le seul bouton que tu peux supprimer
    il faut soit que tu aies un écouteur différent pour chaque bouton qui connait la référence du bouton à supprimer
    soit que ton écouteur détermine quel bouton doit être supprimé, ce qui est vraisemblablement d'après ton code le bouton cliqué. l'actionevent connait la source de l'évenement, qui est justement le bouton cliqué...
    Avril 2013
    Merci j ai bien compris ce qu'il faut faire
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 10/10/2007, 15h15
  2. [Traitement d'image] problème avec les boutons animés
    Par robmoto dans le forum Webdesign & Ergonomie
    Dernier message: 17/08/2007, 14h36
  3. Problème avec les Boutons Image
    Par abdoing dans le forum Struts 1
    Dernier message: 29/06/2007, 11h35
  4. Problème avec les boutons d'options
    Par Le Rebel dans le forum Langage
    Dernier message: 07/02/2006, 13h12
  5. Problème avec les boutons de perl Tk
    Par jkevin2 dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 02/09/2005, 18h18
