Problème de conversion de types
    Août 2011
    Par défaut Problème de conversion de types
    Dans le cadre d'études, je dois réaliser un programme de devis sur base d'un contrat cadre, pour e faire, je doir rentrer certaines données et récupérer celles-ci pour pouvoir calculer les valreur à retourner.
    Je me trouve devant un problème de converstion de type, en effet dans le code suivant:
    # -*- coding: UTF-8 -*-
    # Importation des module graphiques
    from Tkinter import *
    import tkFont
    # Creation de la fenêtre principale
    Mafenetre= Tk()
    # On impose à la fenêtre de s'ouvrir "plein écran"
    Mafenetre.wm_state(newstate="zoomed")
    Mafenetre.title('test')
    Mafenetre.configure(bg = 'lightblue', padx = 10, pady = 10)
    Mafenetre.resizable(True,  True)
    police=tkFont.Font(Mafenetre, weight = 'bold',  size = '10' )
    police1=tkFont.Font(Mafenetre, weight = 'bold',  size = '12' )
    Distance façades - égout
    # Création d'un label (distance façades - égout)
    Distance = Label(Mafenetre, text = "Entrez la distance façades -> egout : ",  bg = 'lightblue',  font = police)
    #positionnement du label avec la methode pack()
    Distance.grid(row = 0, column = 0, pady = 5, padx = 20, sticky = 'W')
    # Création d'une entrée (pour la distance)
    Dist = Entry(Mafenetre , width = 20,  bg = 'bisque',  font = police)
    # positionnement
    Dist.grid(row = 0, column = 1)
    MetreDist = Label(Mafenetre, text = "M", bg= 'lightblue', font = police)
    MetreDist.grid(row = 0, column = 2, sticky = 'W')
    Largeur de trottoir
    # Création d'un label (Largeur de trottoir)
    Trottoir = Label(Mafenetre, text = "Quelle est la Largeur de trottoir ? ",  bg = 'lightblue',  font = police)
    Trottoir.grid(row = 0, column = 3, pady = 5, padx = 20, sticky = 'W')
    # Création d'une entrée (pour le trottoir)
    Trott = Entry(Mafenetre , width = 20,  bg = 'bisque',  font = police)
    # positionnement
    Trott.grid(row = 0, column = 4)
    MetreTrott = Label(Mafenetre, text = "M", bg= 'lightblue', font = police)
    MetreTrott.grid(row = 0, column = 5, sticky = 'W')
    Largeur de stationnement
    # Création d'un label (Largeur de stationnement)
    Stationnement = Label(Mafenetre, text = "Quelle est la Largeur de stationnement ? ",  bg = 'lightblue',  font = police)
    Stationnement.grid(row = 0, column = 6, pady = 5, padx = 20, sticky = 'W')
    Stat = Entry(Mafenetre , width = 20,  bg = 'bisque',  font = police)
    # positionnement
    Stat.grid(row = 0, column = 7)
    MetreStat = Label(Mafenetre, text = "M", bg= 'lightblue', font = police)
    MetreStat.grid(row = 0, column = 8, sticky = 'W')
    Largeur de la voirie (que l'on peut déterminer grâce aux données déja entrées)
    aDist = float(Dist.get())
    bTrott = float(Trott.get())
    cStat = float(Stat.get())
    Voirie = aDist-bTrott-cStat
    Voirie1 = round(Voirie)
    LabelResultVoirie.config(text = str(Voirie1)+ ' M')
    # Création d'un label (Largeur de voirie)
    LabelVoirie = Label(Mafenetre, text = "La largeur de voirie est donc de : ",  bg = 'lightblue',  font = police)
    LabelVoirie.grid(row = 1, column = 2, pady = 5, padx = 20, sticky = 'W')
    # Création d'un label (Résultat largeur de voirie)
    LabelResultvoirie = Label ( bg = 'lightblue',  fg = 'red',  font = police1)
    LabelResultvoirie.grid(row = 1, column = 3)
    # Ouvertue de la fenêtre à l'écran
    Mafenetre.mainloop()
    A partir de la ligne 75 j'ai le message : "ValueError: could not convert string to float:"
    comment faire pour récupérer ces valeurs en float ?
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Il faudrait vérifier avec un print que la valeur de "Dist.get()" est bien une chaine qui représente un flottant. En effet, on obtient la même erreur avec float("xxx") ce qui, bien sûr, n'a aucun sens.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Pour voir ce que retourne Dist.get(), vous pouvez faire:
    print 'Dist.get()=/%s/' % Dist.get()
    Comme l'application vient a peine d’être initialisée, ça retourne la chaîne de caractères vide. Pour traiter ce cas particulier, vous pouvez:
    DEFAULT = la valeur par défaut.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Août 2011
    Tout dabord, merci pour ces réponses rapide
    - W
    Si je comprends bien, il me faudra écrire:
    Dist = Entry(Mafenetre , width = 20,  bg = 'bisque',  font = police, textvariable = dist_var)
    dist_var = DoubleVar(value=float(0.00))
    Pour chaque variable que je définit ? (ici l'exemple avec Dist)
    Juin 2008
    L'une des 3 options suffit.
    Si vous choisissez "textvariable", inversez la séquence:
    sinon l’interpréteur va râler.
    Par défaut, DoubleVar() initialise le float avec 0 ne le changer que si nécessaire.
    Hu?! Si vous retenez cette option, "pour chaque" pourrait se traduire par une l'instance d'un objet compose d'une Entry et d'une Variable.
    - W
    Août 2011
    Merci,
    Cela fonctionne pour l'affichage, par contre ensuite:
    # assignation d'un type à la variable entrée
    dist_var = DoubleVar(value = float(10.00))
    Distance.grid(row = 1, column = 6, pady = 5, padx = 20, sticky = 'W')
    # positionnement
    Dist.grid(row = 1, column = 7)
    MetreDist.grid(row = 1, column = 8, sticky = 'W')
    Largeur de trottoir
    trott_var = DoubleVar(value = float(3.00))
    Trottoir.grid(row = 2, column = 0, pady = 5, padx = 20, sticky = 'W')
    Trott = Entry(Mafenetre , width = 20,  bg = 'bisque',  font = police, textvariable = trott_var)
    # positionnement
    Trott.grid(row = 2, column = 1)
    MetreTrott.grid(row = 2, column = 2, sticky = 'W')
    stat_var = DoubleVar(value = float())
    Stationnement.grid(row = 2, column = 3, pady = 5, padx = 20, sticky = 'W')
    Stat = Entry(Mafenetre , width = 20,  bg = 'bisque',  font = police, textvariable = stat_var)
    # positionnement
    Stat.grid(row = 2, column = 4)
    MetreStat.grid(row = 2, column = 5, sticky = 'W')
    LabelVoirie.grid(row = 2, column = 6, pady = 5, padx = 20, sticky = 'W')
    LabelResultvoirie = Label ( bg = 'lightblue',  fg = 'red',  font = police1, text = str(Voirie1) + 'M')
    LabelResultvoirie.grid(row = 2, column = 7)
    le résultat dans LabelResultVoirie reste bloqué à zéro quoique je remplisse dans les entry
    Serais-je donc obligé de passer par un "Button" ?
  1. [C# 2.0] Problème de conversion de type
    Par freerider1 dans le forum Windows Forms
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/08/2017, 13h50
  2. Problème de conversion de type de données
    Par ruzakruzak dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/06/2007, 10h51
  3. Problème de conversion de types
    Par Rayndell dans le forum C++
    Dernier message: 25/05/2007, 10h45
  4. [WD10] Problème de conversion de type
    Par rphenix dans le forum WinDev
    Dernier message: 15/01/2007, 14h22
  5. [Excel] Problème de conversion de type de données
    Par keiserjo dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 25/07/2006, 12h26
