web application index ? web site index ?
Servlets/JSP Java
    Mars 2006
    Par défaut web application index ? web site index ?
    bonjour tout le monde..
    une application j2ee est contenu dans un répertoire (context path), qui doit contenir un sous répertoire WEB-INF, qui doit contenir à son tour un fichier web.xml qui constitue le descripteur de l'application, cette application est placée dans un dossier du serveur web qui regroupe l'ensemble des applications qui tournent..
    en appelant mon application toto par exemple, et en supposant que mon serveur web (ex tomcat) tourne sur le port 80, pour envoyer une requête à n'importe quelle ressource de mon application (servlet, page web, ..) je taper dans le navigateur une url du genre : "http://mon-serveur/toto/ma-ressource"
    ceci dit, on doit toujours passer par le nom de context d'une application web pour accéder à une ressource,
    supposons que je travaille sur un site web, et qui contient une page d'index globale, à laquelle je veux accéder sans passer par un nom de context,
    c'est à dire en entrant directement : "http://servername/index.jsp"
    est ce possible ? et comment ????
    Avatar de yolepro
    Mai 2002
    Et bien il suffit de configurer ton context Tomcat comme le context de base.
    Regarde dans ton server.xml ou est configuré ton contexte et a la place du path="/toto" du context tu mets path="/"
    Comme ca la racine de ton serveur pointe sur ta webapp.
    Mars 2006
    je n'avais pas pensé à ça auparavant !!
    bon je n'ai pas encore testé mais en principe ça devrait marcher
    merci bien
    Mars 2006
    J'ai tenté de faire le truc, et donc, mais je n'ai pas su comment le faire
    vous pouvez m'expliquer plus ?
    merci bcp
    Avatar de Laurent.B
    Novembre 2004
    Probablement parce qu'il y a déjà un contexte par défaut..., non? En tous cas, dans Tomcat c'est le cas. Donc tu ne peux pas avoir deux contextes "/" en même temps.
    Responsable FAQ Eclipse | Maintiens et développe un des logiciels destinés aux rédacteurs sur developpez.com
    Gardons toujours à l'esprit que le forum constitue une base documentaire, dont l'utilité et la qualité dépendent du soin apporté à nos questions et nos réponses. Soyons polis, précis (dans le titre et dans le corps des questions), concis, constructifs et faisons de notre mieux pour respecter la langue française et sa grammaire. Merci pour nous (les modérateurs) mais aussi et surtout, merci pour vous.
    Problème solutionné => je vais au bas de la page et je clique sur le bouton (qui suite à mise à jour du forum, a légèrement changé d'aspect).
    Mars 2006
    dans ce cas, où puis-je modifier le contexte par défaut, pour que ça soit mon application ??
    Avatar de Laurent.B
    Novembre 2004
    Ben ça se règle dans l'interface d'admin de tomcat...
    Quelle version tu utilises ? Si c'est la 5.5.x il te faut télécharger l'appli d'administration si ce n'est déjà fait.
    Janvier 2006
    J'ai le même problème.
    Tomcat 5.5.16
    Mon application toto.war est déployée dans webapps/toto
    sur http://monserver/ j'accède à la page par défaut de tomcat.
    Je n'arrive pas a faire pointer http://monserver/ sur mon applic toto
    Avatar de Laurent.B
    Novembre 2004
    Dans la version 5.0, il faut aller modifier le fichier ROOT.xml qui se trouve dans le répertoire "conf\Catalina\localhost" pour que son path ne soit plus "/". Ensuite, il faut aller dans l'interface d'admin et supprimer le context "/".
    Après, il y a plusieurs façon de déployer une webapp selon le path que l'on veut mais si son contexte existe déjà, alors il suffit d'aller modifier le fichier xml correspondant, de manière similaire au fichier ROOT.xml.
  1. Web application ou web site projet
    Par topolino dans le forum Développement Web avec .NET
    Dernier message: 03/09/2014, 07h03
  2. Différence entre web Application et web site
    Par ragu23 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 22/11/2010, 12h18
  3. web application ou web site?
    Par ixpe dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 11/09/2009, 18h27
  4. web application ou web site
    Par tortuegenie dans le forum ASP.NET
    Réponses: 13
    Dernier message: 10/07/2009, 14h34
