avec Java Discussion :
Cryptage RSA - Problème
avec Java
    Novembre 2011
    Par défaut Cryptage RSA - Problème
    Bonjour a tous,
    pour un projet scolaire je fait un programme de chiffrement RSA.
    Voila mon code , il est en Java's Cool (presque identique a Java , vous ne serez pas perdu)
    2 Problèmes:
    I. Chaine a transformer en ASCII
    String codenucleaire = "isn";
    // la chaine en ASCII ???
    int codeAscii = codenucleaire.hashCode();
    println("ASCII : " + codeAscii);
    La fonction .hashCode() transforme pas en ascii , quel fonction doit-je utiliser ??
    Si je me réfère a http://www.tableascii.com/ le mot isn devrait faire en décimal 105 (i) 115 (s) 110 (n)
    II. Découpage de la chaine ASCII
    //FAIRE L'ENCRYPTAGE (Decouper la chaine en n-1 , ex: si n fait 3 caractere
    // decouper tout les 2 caractere XX XX XX XX , de ce cas n fait 3 caracteres.
    String s1 = codestring.substring(0, nstring.length()-1);
    println("Premiere paires: " + s1 );
    String s2 = codestring.substring(nstring.length()-1, (nstring.length()-1)*2);
    println("Deuxieme paires: " + s2 );
    String s3 = codestring.substring((nstring.length()-1)*2, (nstring.length()-1)*3);
    println("Deuxieme paires: " + s3 );
    Pour l'instant avec ma fausse chaine ASCII j’obtiens "104580"
    Mon "n" étant 141 le découpage se fait "n.length - 1" donc 2 par deux.
    J'ai donc 3 partie decouper "10" , "45" et "80".
    Comment faire cette partie de manière automatiser quelque soit le nombre de caractère de ma chaine ??
    Pour que je puisse changer la chaine a encrypté a volonté .
    Merci a tous pour vos aides , car j'en suis sur il y en aura !
    Voila le code entier
    void main(){
    // Les variables
            	int p = 3 ; //nombre premiers
            	int q = 47 ; //nombre premiers
            	int n = p*q ;
            	int f = (p-1)*(q-1) ;
            	int e = 79; //calculer avec Theoreme de Bezout
            	int c = 0;
            	int d = -1;
    while(c != 1) {
    d = d + 1 ;
    c = (e*d)%f;
    // les 2 clés
    **println("La clé publique est (" + e +"," + n +")");
    **println("La clé privée est (" + d +"," + n +")");
    //la chaine en encrypter
    int codeAscii = codenucleaire.hashCode(); *
    String codestring = String.valueOf(codeAscii);
    String nstring = String.valueOf(n);
    println("N : " + nstring);
    println("La chaine ASCII fait: " + codestring.length() + " caractères.");
    println("La chaine N fait: " + nstring.length() + " caractères.");
    int num1= Integer.parseInt(s1);
    int num2= Integer.parseInt(s2);
    int num3= Integer.parseInt(s3);
    //encrypter la partie decouper^e modulo n
    int num1mix = (int) (Math.pow(num1, e)%n);
    int num2mix = (int) (Math.pow(num2, e)%n);
    int num3mix = (int) (Math.pow(num3, e)%n);
    // la chaine encrypter
        System.out.println(num1mix + "" + num2mix + "" + num3mix);
    Mai 2011
    La fonction hashCode, en Java, a un tout autre sens et l'algorithme n'est pas garanti. On s'en sert pour le stockage dans des structures de données comme HashSet, qui nécessitent une clé de hachage. (plus d'information ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_hachage)
    Ceci pour dire que, pour ta fonction de hachage, fais la à la main. C'est plus simple, c'est plus propre. Autant que faire se peut, on n'utilise pas directement la fonction hashCode
    Membre expérimenté
    Opération
    Décembre 2012
    Activité : Opération
    Comme indiqué par rmaker, La fonction hashCode() renvoi le hashCode (un nombre entier) d'un objet quelconque et pas uniquement d'un objet de type String.
    Dans le cas de chiffrement, vous avez besoin des bytes représentant le String.
    Pour cela utilisez la fonction getBytes() qui revoie un tableau des Bytes du String.
    Par défaut, la fonction converti les caractères en bytes en fonction de la plateforme. Pour éviter de perdre de caractères dans la conversion, utilisez getBytes("UTF-8") au lieu de getBytes() .
    Avatar de MasterMbg
    Octobre 2011
    Pour faire simple, prends ceci:
    //Afficher le code ascii corespondant à chacun ds caractères d'un texte
            for (int i = 0; i < text.length; i++) {
                int asc = (int) text[i];
                System.out.println("le code de "+text[i]+" est "+asc);
    //Avec text, un tableau des caractères (char text[]=votreString.toCharArray())
    Plus tu apprends sérieusement, plus tu te rapproches d'un savoir noble. Une chose est certaine, les difficultés ne s'écarteront de ton chemin...
    Tu es nouveau dans le développement Android, la page des COURS est là pour te faciliter la vie
    Tu peux trouver la réponse à ta question dans la FAQ
    Retrouvez mon tutoriel sur la consommation des services web SOAP
    Pense à voter positivement en appuyant sur en bas à droite de la réponse qui t'a donné une piste de solution.
    Novembre 2011
    Pour la decoupage de la chaine ? personne pour m'aider ?
    Avril 2008
    pour le découpage de ta chaîne passe ta String en char[] et itère dessus n-1 par n-1.
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par alleztulle Voir le message
    - Il suffit de faire une boucle avec des substring().
    - La discussion serait plus claire, donc plus efficace, s'il y avait un fil par question. C'est normal qu'on ne sache pas sur quelle question se concentrer, surtout quand il y en a une sérieuse et une triviale.
    - La question est incroyablement mal posée. Si tu veux savoir comment découper une String en plus petites String de longueur N chacune, demande ça.
    Ne commence pas à parler de trucs de longueur n.length-1, ça veut rien dire.
  1. Algorithm de cryptage RSA
    Par aocaoc dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 29/12/2007, 18h26
  2. [RSA] problème avec CipherOutputStream
    Par LaseLiep dans le forum Sécurité
    Dernier message: 16/10/2007, 15h50
  3. cryptage Rsa coté mobile et decryptage coté serveur
    Par Tunisia dans le forum Sécurité
    Dernier message: 11/08/2007, 10h44
  4. Le cryptage RSA
    Par h_raf dans le forum C
    Dernier message: 21/04/2007, 23h16
  5. [VB.NET2.0] cryptage RSA avec clef privée
    Par AP dans le forum Framework .NET
    Dernier message: 17/04/2007, 15h35
