Requête SQL avec conditions
    Nouveau candidat au Club
    Septembre 2010
    Par défaut Requête SQL avec conditions
    J'ai un petit soucis avec une requête SQL :
    Voici le type d'entrées que j'ai :
    Numéro	Nom	Hotel	Pourcentage_1	Nombredenuit	Pourcentage 2
    01A	Frank	Hilton	<Null>			<Null>		50,00
    01A	Frank	F1	100,00			<Null>		50,00
    02B	Antoine	Ozone	<Null>			2		<Null>
    02B	Antoine	Etap	100,00			5		100,00
    02B	Antoine	Ozone	100,00			<Null>		100,00
    02B	Antoine	Etap	<Null>			0		<Null>
    03C	Elodie	Mariott	50,00			<Null>		<Null>
    03C	Elodie	IbisEco	50,00			<Null>		100,00
    04D	Jeremy	Ibis	100,00			<Null>		100,00
    04D	Jeremy	B2B	20,00			<Null>		20,00
    Tout d'abord, qu'est ce que je souhaite obtenir ? les champs identifiés en rouges : ils correspondent chacun à une règle de gestion précise :
    Il me faut comme sortie 4 lignes pour cet exemple.
    Il me faut de manière unique un Numéro et un nom (les informations pourcentage1&2 et nombre de nuit ne servent qu'aux tris)
    1 ) Règle numéro 1 exemple numéro : 01A => Il faut que le pourcentage_1 soit supérieur au pourcentage_2 ce qui nous donne comme entrée la ligne 4 ( 01A Frank F1 )
    2 ) Règle numéro 2 : si Pourcentage_1 = Pourcentage_2, alors il faut faire la somme des nombres de nuits et prendre la valeur la plus grande: ici on a 5 > ( 2 + 2 ) donc on va sélectionner l’hôtel de la ligne 6 ( 02B Antoine Etape )
    3 ) Règle numéro 3 : Dans le cas ou l'on n'a pas une ligne avec pourcentage_1 > Pourcentage_2, on sélectionne l'entrée avec le pourcentage le plus important, en l'occurence ici l'entrée 03C Elodie IbisEco car elle contient 100 en pourcentage_2
    4 ) Règle numéro 4 : en cas d'égalité de pourcentages mais pas de nombre de nuit pour faire la comparaison, on sélectionne l'entrée ayant le pourcentage le plus important , ici 04D Jeremy Ibis car 100 > 20.
    Il y a donc 4 régles de gestions , j'ai pensé à utiliser un ifthenelse imbriqué ou un case mais je ne parviens pas a le construire.
    Ma table s'appelant T1 et les champs numéro, nom et hotel sont des varchar alors que pourcentage_1&2 ainsi que nombredenuit sont des décimaux.
    Le soucis est qu'en plus des 4 régles ç gérer , on a une somme a faire dans un cas avec les nuits d'hotels et donc le group by associé.
    La requête que j'imagine serait :
    Select numero, nom, Hotel
    From T1
    + Mes conditions
    Mon problème est que je n'arrive pas à visualiser comment regrouper mes données et requêter par groupe de plusieurs lignes ni comment effectuer des comparaisons sur les même champs.
    J'ai essayé d'utiliser des nvl pour supprimer les valeurs nulles sur les nuits d'hotel mais ca ne me permet que de régler un seul cas( le numéro 2 ).
    Toute aide serait grandement, voir inestimablement appréciée.
    Merci !
    Octobre 2007
    Voici une première ébauche qui pourrait être sans doute améliorée
    Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0
    Connected as mni
    SQL>
    SQL> With Data As (
      2    Select '01A' As Numero, 'Frank' As Nom, 'Hilton' As Hotel,  Null As Pourcentage_1, Null As Nombredenuit, 50 As Pourcentage_2 from dual union all
      3    Select '01A' As Numero, 'Frank' As Nom, 'F1' As Hotel, 100 As Pourcentage_1, Null As Nombredenuit, 50 As Pourcentage_2 from dual union all
      4    Select '02B' As Numero, 'Antoine' As Nom, 'Ozone' As Hotel, Null As Pourcentage_1, 2 As Nombredenuit, Null As Pourcentage_2 from dual union all
      5    Select '02B' As Numero, 'Antoine' As Nom, 'Etap' As Hotel, 100 As Pourcentage_1, 5 As Nombredenuit, 100 As Pourcentage_2 from dual union all
      6    Select '02B' As Numero, 'Antoine' As Nom, 'Ozone' As Hotel, Null As Pourcentage_1, 2 As Nombredenuit, Null As Pourcentage_2 from dual union all
      7    Select '02B' As Numero, 'Antoine' As Nom, 'Ozone' As Hotel, 100 As Pourcentage_1, Null As Nombredenuit, 100 As Pourcentage_2 from dual union all
      8    Select '02B' As Numero, 'Antoine' As Nom, 'Etap' As Hotel, Null As Pourcentage_1, 0  As Nombredenuit, Null As Pourcentage_2 from dual union all
      9    Select '03C' As Numero, 'Elodie' As Nom, 'Mariott' As Hotel, 50 As Pourcentage_1, Null  As Nombredenuit, Null As Pourcentage_2 from dual union all
     10    Select '03C' As Numero, 'Elodie' As Nom, 'IbisEco' As Hotel, 50 As Pourcentage_1, Null  As Nombredenuit,  100 As Pourcentage_2 from dual union all
     11    Select '04D' As Numero, 'Jeremy' As Nom, 'Ibis' As Hotel, 100 As Pourcentage_1, Null  As Nombredenuit, 100 As Pourcentage_2 from dual union all
     12    Select '04D' As Numero, 'Jeremy' As Nom, 'B2B' As Hotel, 20 As Pourcentage_1, Null As Nombredenuit, 20  As Pourcentage_2 from dual
     13  ),
     14  Regle2 as (
     15  Select numero, Nom, Hotel, Pourcentage_1, Nombredenuit, Pourcentage_2,
     16         Sum(Nombredenuit) Over (Partition by numero, hotel) TotNbrNuit
     17      From Data
     18  ),
     19  Regles14 As (
     20   Select numero, Nom, Hotel, Pourcentage_1, Nombredenuit, Pourcentage_2,
     21         Case
     22           When Pourcentage_1 > Pourcentage_2 Then 1
     23           When Pourcentage_1 = Pourcentage_2 And Max(TotNbrNuit) Over (Partition by numero) = TotNbrNuit Then 2
     24           When Pourcentage_1 = Pourcentage_2 And TotNbrNuit Is Null And Max(Pourcentage_1) Over (Partition by numero) = Pourcentage_1 Then 4
     25           When Pourcentage_1 < Pourcentage_2 And Max(Pourcentage_2) Over (Partition by numero) = Pourcentage_2 Then 3
     26         End r
     27    From Regle2
     28  )
     29  Select *
     30    From Regles14
     31   Where r In (1,2,3,4)
     32  /
    NUMERO NOM     HOTEL   POURCENTAGE_1 NOMBREDENUIT POURCENTAGE_2          R
    01A    Frank   F1                100                         50          1
    02B    Antoine Etap              100            5           100          2
    03C    Elodie  IbisEco            50                        100          3
    04D    Jeremy  Ibis              100                        100          4
    SQL>
  1. Requête SQL avec une condition portant sur date
    Par kekule10 dans le forum PyQt
    Dernier message: 03/08/2014, 02h56
  2. fusionner requête SQL avec conditions différentes
    Par breizhlama dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/05/2011, 15h36
  3. Requêtes SQL avec conditions
    Par leukes dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/07/2008, 10h30
  4. Requête SQL avec condition
    Par charlix dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/03/2008, 12h38
  5. [MySQL] concaténer une requête sql avec condition
    Par maliak dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 10/02/2006, 13h01
