Erreur de syntaxe trigger
    Avril 2008
    Par défaut Erreur de syntaxe trigger
    J'ai écris un petit trigger+ procédure afin d'avoir un historique de modification de champs ... Voici ce que cela donne, seulement j'ai un problème de l'insertion de ma date j'aimerais qu'elle soit plus précise date+heure ce qui me permettrait de faire un order by Madate plus précis!
    Voici ce que ça donne :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE ufd_bkhiccl_on_bkcccl_insert (  p_age IN CHAR
    			    , p_cli IN CHAR
    			    , p_anva IN CHAR
    			    , p_nova IN CHAR
    			    , p_lib IN CHAR
    			    , p_uti IN CHAR
    			    , p_dmo IN DATE
    			    , p_hmo IN CHAR
                 , p_code IN CHAR)
    AS
    BEGIN
    	IF ( p_code = '105' OR p_code = '4' OR p_code = '101' OR p_code = '104' OR p_code = '106' OR p_code = '107' OR p_code = '108' )
    	THEN
    		INSERT INTO ufd_bkhiccl
    		VALUES ( p_age
    		       , p_cli
    		       , p_anva
    		       , p_nova
    		       , p_lib
    		       , p_uti
    		       , p_dmo
    		       , p_hmo
                 , p_code);
    	END IF;
    END ufd_bkhiccl_on_bkcccl_insert;
    CREATE OR REPLACE TRIGGER ufd_bkhiccl
    AFTER INSERT ON BKCCL
    REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD
    FOR EACH ROW
    BEGIN
        ufd_bkhiccl_on_bkcccl_insert(:new.age, :new.cli, :new.anva, :new.nova,
        				      :new.lib, :new.uti, :new.dmo, :new.hmo, :new.nozone);
    END;
    Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'ai une zone dmo (date de modif) et hmo (heure de modif). Sauf que comme un naze ma zone hmo est un CHAR ... Donc cette zone va disparaitre ce qui donne :
    			    , p_cli IN CHAR
    			    , p_anva IN CHAR
    			    , p_nova IN CHAR
    			    , p_lib IN CHAR
    			    , p_uti IN CHAR
    			    , p_dmo IN DATE
    			    , p_hmo IN CHAR
                 , p_code IN CHAR)
    AS
    BEGIN
    	THEN
    		VALUES ( p_age
    		       , p_cli
    		       , p_anva
    		       , p_nova
    		       , p_lib
    		       , p_uti
    		       , TO_DATE(p_dmo||p_hmo,'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS')
                 , p_code);
    	END IF;
    FOR EACH ROW
    BEGIN
    END;
    Sauf que j'ai une erreur que je n'arrive pas à déceler sur le code en gras, oracle me dit parenthèse de droite absente ...
    Auriez vous une idée svp?
    Merci d'avance.
    Octobre 2007
    Je ne vois rien qui justifierait l’erreur que vous avez mentionnée. Mais j’ai plusieurs remarqués :
    1. Insert Into table Values sans préciser les noms des colonnes est un bug qui attends joyeusement à se manifester.
    2. Dans
      Suivez toujours attentivement les types des données ! To_date est une fonction de conversion qui prends en entré un paramètre de type chaîne des caractères. P_dmo est un paramètre de votre procédure déclarée comme date donc != chaîne des caractères. Pour que p_dmo soit concaténé avec p_hmo il doit être convertie dans le type chaine des caractères ! Cette coercition se fait avec les paramètres nls_date_format en vigueur.
    3. Attention aux différences entre les types des données CHAR et VARCHAR2.
    4. De plus normalement une variable de type date chez Oracle contient toujours la partie temps. Donc votre gestion est un peu bizarre : pourquoi avoir extrait la partie temps de la date pour la réintégrer après ?
    Avril 2008
    Merci pour toutes ces suggestions.
    Comme vous l'avez dit la gestion est un peu bizarre...
    Etant donné que la personne qui avait mis en place cette gestion n'est plus là, je ne peux pas trop vous répondre...
    Ce qui est sûr c'est que j'ai besoin de cette date.
    Et je ne vois pas d'autre solution que de faire comme ça.
    De plus je ne peux pas changer le nls_date_format!!
    N'y aurait t'il pas une autre solution svp?
    Avril 2008
    Je sais que j'ai des erreurs dans ce code mais je cherche en même temps.
    Même si ce n'est pas une solution très jolie, serais je sur la bonne voix en faisant quelque chose comme ça?
    AFTER INSERT OR UPDATE ON BKCCL
    FOR EACH ROW
    DECLARE
       f_date       CHAR(8) ;
    BEGIN
       f_date := CAST(:new.dmo AS CHAR(8));
       :new.dmo := TO_DATE(f_date||:new.hmo, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS');
    END;
    SHOW errors;
    exit;
    Octobre 2007
    Si dmo est de type date et si hmo est une chaine des caractères formatés 'HH24:MI:SS' alors
    To_Date(To_Char(:new.dmo,'DD/MM/YYYY')||':new.hmo','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    Si non il faut adapter le format.
    Avril 2008
    Merci beaucoup pour votre aide !!!!
    Petite correction du code proposé :
    To_Date(To_Char(:new.dmo,'DD/MM/YYYY')||:new.hmo,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    Encore merci.!!!!
  1. Erreur de syntaxe sur trigger avec mysql 5.1
    Par WhoIsTiti dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 29/03/2012, 08h18
  2. Erreur de syntaxe d'un trigger
    Par Tidus159 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 07/04/2011, 09h27
  3. Erreur de syntaxe TRIGGER
    Par Blocks dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 02/02/2011, 06h24
  4. Erreur de syntaxe sur un trigger
    Par mmahouac dans le forum Développement
    Dernier message: 07/04/2009, 18h15
  5. Erreur de syntaxe dans un trigger
    Par bastiii dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 10/09/2008, 09h47
