Problème de trigger : table is mutating
    Membre éprouvé Avatar de awalter1
    Août 2004
    Par défaut Problème de trigger : table is mutating
    Cette fois, je veux assigner une valeur à une colonne d'une table sur modification d'une autre colonne de cette même table. Mais la valeur à assigner vient d'une autre table. Dans ma première version qui a déclenché le message, j'avais :
    create or replace trigger graphical_point_runway
    before update of heading#runway on graphical_point
    begin
     update graphical_point set length=(select length from runway
     where airspace_env_name=:new.airspace_env_name#runway and heading=:new.heading#runway and runway_distinction=:new.runway_distinction#runway)
     where :old.heading#runway=:new.heading#runway and :old.runway_distinction#runway=:new.runway_distinction#runway;
    end;
    Je peux comprendre l'erreur car je cherche à faire un update sur un record déjà en update. C'est peut être un pb de syntaxe mais je ne sais pas comment aller chercher la valeur de la table RUNWAY sans mettre dans le trigger le UPDATE GRAPHICAL_POINT ... (SELECT ... FROM RUNWAY) WHERE ...
    Passer par une table temporaire me semble compliqué pour ce que je veux faire, non ?
    Mes tables :
    SQL> desc graphical_point
     Name                                      Null?    Type
     AIRSPACE_ENV_NAME                         NOT NULL VARCHAR2(20)
     NAME                                      NOT NULL VARCHAR2(16)
     KIND                                      NOT NULL VARCHAR2(15)
     AIRSPACE_ENV_NAME#GEO_PT                           VARCHAR2(20)
     POINT_NAME#GEO_PT                                  VARCHAR2(5)
     AIRSPACE_ENV_NAME#AIRPORT                          VARCHAR2(20)
     AIRPORT_CODE#AIRPORT                               VARCHAR2(4)
     AIRSPACE_ENV_NAME#RUNWAY                           VARCHAR2(20)
     AIRPORT_CODE#RUNWAY                                VARCHAR2(4)
     HEADING#RUNWAY                                     NUMBER(38)
     RUNWAY_DISTINCTION#RUNWAY                          VARCHAR2(1)
     AIRSPACE_ENV_NAME#HOLD                             VARCHAR2(20)
     HOLD_NAME#HOLD                                     VARCHAR2(20)
     LATITUDE                                           VARCHAR2(7)
     LONGITUDE                                          VARCHAR2(8)
     LENGTH                                             NUMBER(38)
     RUNWAY_HEADING                                     NUMBER(38)
     ORIENTATION                                        NUMBER(4,1)
     TURN_DIRECTION                                     VARCHAR2(1)
     LEG_LENGTH                                         NUMBER(38)
     LEG_TIME                                           NUMBER(38)
     MAPS_USAGE_DESCRIPTOR                              VARCHAR2(64)
    SQL> desc runway
     Name                                      Null?    Type
     AIRPORT_CODE                              NOT NULL VARCHAR2(4)
     RUNWAY_DISTINCTION                                 VARCHAR2(1)
     HEADING                                   NOT NULL NUMBER(38)
     AIRSPACE_ENV_NAME#GEO_PT                  NOT NULL VARCHAR2(20)
     POINT_NAME#GEO_PT                         NOT NULL VARCHAR2(5)
     WIDTH                                              NUMBER(3,2)
     LENGTH                                             NUMBER(38)
    SQL>
    Octobre 2007
    Ne faite pas d'update, mais calculer juste la nouvelle valeur
    :new.variable := foo(:new.param);
    Août 2004
    Que voulez vous dire ? foo doit être une procédure qui fera le select dont j'ai besoin ?
    Avatar de Waldar
    Quelque chose comme ça :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER graphical_point_runway
    before UPDATE of heading#runway on graphical_point
    begin
       SELECT length
         INTO :new.length
         FROM runway
        WHERE airspace_env_name  = :new.airspace_env_name#runway
          and heading            = :new.heading#runway
          and runway_distinction = :new.runway_distinction#runway;
    end;
    Août 2004
    Le trigger n'est pas accepté
    SQL> create or replace trigger graphical_point_runway
    begin
    select length into :new.length from runway
    where airspace_env_name=:new.airspace_env_name#runway and heading=:new.heading#runway and runway_distinction=:new.runway_distinction#runway;
    end;
    ERROR at line 1:
    ORA-04082: NEW or OLD references not allowed in table level triggers
    SQL>
    J'ai ajouté la ligne "for each row" :
      2  before update of heading#runway on graphical_point
     for each row
      3    4  begin
      5   select length into :new.length from runway
      6   where airspace_env_name=:new.airspace_env_name#runway and heading=:new.heading#runway and runway_distinction=:new.runway_distinction#runway;
      7  end;
      8  /
    Trigger created.
    SQL>
    J'ai alors une erreur lors de l'update du record :
    ********************* ERROR ************************
    Class = Record
    Method = Record_SelfUpdate
    Message = ['', 'ORA-01403: no data found\nORA-06512: at "TST13A.GRAPHICAL_POINT_RUNWAY", line 2\nORA-04088: error during execution of trigger \'TST13A.GRAPHICAL_POINT_RUNWAY\'\n']
    Je pense que les valeurs prises par :new ne sont pas correctes au moment de l'exécution du trigger, du coup il ne trouve pas de record. J'ai essayé avec le trigger suivant (je vais chercher un record qui existe dans la table runway) :
     for each row
    begin
     where airspace_env_name='MAASNEW' and heading='26';
    end;
    Dans ce cas l'attribut length est correctement renseigné !
    Août 2004
    Finalement, je n'utilise pas de trigger, je gère l'update des champs dans mon code.
    Merci de votre participation
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par awalter1 Voir le message
    Pas forcement quoi que c'est une bonne pratique.
  1. Trigger: table en mutation
    Par JCD21 dans le forum Débuter
    Dernier message: 16/08/2011, 15h19
  2. [Oracle8i][Trigger]Table en mutation
    Par Drizzt [Drone38] dans le forum Administration
    Dernier message: 06/11/2009, 14h58
  3. Problème avec trigger (table INSERTED)
    Par ygrim dans le forum Développement
    Dernier message: 20/04/2008, 22h00
  4. Problème de Trigger inter-table
    Par baptx dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 24/05/2007, 18h19
  5. [Oracle 8i] Problème Trigger-Table
    Par lper dans le forum SQL
    Dernier message: 03/04/2007, 18h16
