bonjour
j'utilise un petit custom button qui on press et on release diffuse 2 evenements press et release via eventDispatcher .. trallalla ..
jusque là ça super chouette ça tourne ..
mais les problèmes commencent lorsque je fais des clicks multiples sur le boutons par exemple si je fais une dixaine ou 20 taine de clicks(c'est aléatoire ) flash n'exécute plus les fonction appelées dans le listener du bouton .. quand je déplace un tout petit peu la souris sur le hit area du bouton et je reclick ça marche très bien et ainsi de suite..
le code pour le bouton est :
le code des fonctions que j'appelle dans le press du bouton
23 import mx.events.EventDispatcher; class button extends MovieClip { private var addEventListener:Function; private var removeEventListener:Function; private var dispatchEvent:Function; function button() { // constructor EventDispatcher.initialize(this); init(); onReleaseOutside=onDragOut=onRelease; } private function init(Void):Void { } public function onPress(Void):Void { dispatchEvent({target:this, type:"onPress"}); } public function onRelease(Void):Void { dispatchEvent({target:this, type:"release" }); } }
y'a t'il quelqu'un de flash guru/geek qui a rencotré ce genre de problème qui peut m'aider ? so i will be grateful
13 function moveWhenPressed(evt:Object){ trace("yes pressed"); slider.slider_mc.setAllowMoving(true); if(evt.target==increase_btn){ //increaseX(); interval=setInterval(increaseX,50); } else if (evt.target==minus_btn){ //increaseX(); interval=setInterval(decreaseX,50); } }
merci d'avance !
