avec Java Discussion :
Problème de résultat négatif
avec Java
    Août 2012
    Par défaut Problème de résultat négatif
    salut à tous
    j'ai un petit problème dans le résultat donné par le code suivant, normalement il affiche un résultat positif mais il m'a affiché un résultat négatif malgré tout les éléments du tableau sont positifs.
    int sum=0;
    int s=tab.size();// s est plus de 36
        for(int i=0; i<s;i++)
    	      som=som + (tab[i]*(int)Math.pow(2,s-i-1));
        System.out.println("somme:" +" "+ som);
    Août 2006
    Qoe,
    C'est typique d'un débordement : la valeur dépasse la capacité du type utilisé.
    En clair, la somme calculée dépasse 2^31 -1, soit 2 147 483 647
    Août 2012
    ah oui exactement monsieur , merci pour votre réponse
    je pense qu'il faut utiliser le type long pour la valeur de " som".
    Et est ce que je change le "(int)Math.pow(2,s-i-1)" par long aussi?
    Août 2006
    Nai,
    Tant qu'à faire, oui.
    Mais il n'est pas sûr que ça suffise, ça dépend du contenu du tableau.
    Août 2012
    Merci pour votre réponse
    concernant le type de contenu de tableau est entier
    moi j'ai fait carrément le variable "som" de type double
    som=som + (tab[i]*Math.pow(2,s-i-1));
    pour éviter le cas de "s" est trés grand
    alors que pensez vous monsieur?
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Que tu va avoir un résultat approximé. Les double perdent de la précision sur les grande valeurs. En plus, tu code ne doit pas donner de valeur après la virgule, donc une virgule flottante est innapropriée. on code utilise au moins 36 bits, a voir ce qu'il y a dans tab pour connaitre le max, mais un long sera vraissemblablement plus approprié. Faute de quoi, un BigDecimal devra éventuellement prendre le relai.
    tab contient quoi? Parce que ça m'a l'air d'un code dont le but serait de reconstituer un nombre à partir de ses bits (avec tab contenant des 0 ou des 1).
    Si, et seulement si c'est le cas, ce code est beaucoup plus performant et approprié:
    long resultat = 0;
        if tab[i]==1
            resultat|=1L<<(s-i-1);
    Août 2006
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
    long resultat = 0;
        if tab[i]==1
    Tu critiques l'usage du type double (et je suis d'accord avec toi), puis tu conseilles BigDecimal, alors que BigInteger serait très nettement préférable.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    oui, désolé, tu as raison
    Août 2012
    Merci pour vos réponses,
    le tableau contient des nombres entiers.
  1. [MySQL] problème de résultat avec une requête
    Par jexl dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/03/2006, 00h23
  2. [SQL] Problème de résultat avec une requête
    Par raptorman dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 04/01/2006, 18h16
  3. Problème de résultat
    Par Mephisto08 dans le forum C
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/09/2005, 09h57
  4. [VBA] Calcul du PGDC --> Problème de résultat
    Par snoopy69 dans le forum Access
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2005, 15h23
  5. problème avec résultat de recherche multi-critères
    Par audrey_desgres dans le forum Access
    Dernier message: 23/06/2005, 12h00
