Administration SQL Server Discussion :
Problème étrange de performance (INSERT) sous SQL serveur 2008 R2
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Par défaut Problème étrange de performance (INSERT) sous SQL serveur 2008 R2
    J'ai un problème de performance un peu étrange sur certains serveurs de production récent que je n'ai pas sur mes serveurs de tests.
    Un processus faisant énormément d'INSERT consécutifs semble tourner au ralenti sur sur certains serveurs de production (très récent).
    Ce même processus sur mon portable avec un SQL SERVEUR local est plus rapide !
    En comparant les informations du moniteur d'activité SQL entre un serveur SQL qui fonctionne bien et ceux posant un problème de performance je remarque ceci :
    • Attente de ressources : tout est ok sauf la ligne Logging qui a un temps d'attente en ms/s très important sur les serveurs SQL posant problème.
    • Aucun problème au niveau du Buffer I/O
    Questions :
    - à quoi correspond exactement cette catégorie d'attente Logging ?
    - que chercher ?
    - que vérifier ?
    Août 2009
    Ta base est en quel recovery model ? Full ?
    Quand tu parles d'insert nombreux, c'est des insert ligne par ligne ?
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Citation Envoyé par darkelend Voir le message
    - Mode recovery = Simple
    - Insert ligne par ligne
    Avatar de mikedavem
    Août 2005
    Secteur : Distribution
    Tu peux nous donner le résultat de cette requête :
    WITH Waits AS
        (SELECT
            wait_type,
            wait_time_ms / 1000.0 AS WaitS,
            (wait_time_ms - signal_wait_time_ms) / 1000.0 AS ResourceS,
            signal_wait_time_ms / 1000.0 AS SignalS,
            waiting_tasks_count AS WaitCount,
            100.0 * wait_time_ms / SUM (wait_time_ms) OVER() AS Percentage,
            ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY wait_time_ms DESC) AS RowNum
        FROM sys.dm_os_wait_stats
        WHERE wait_type NOT IN (
            'CLR_SEMAPHORE', 'LAZYWRITER_SLEEP', 'RESOURCE_QUEUE', 'SLEEP_TASK',
            'SLEEP_SYSTEMTASK', 'SQLTRACE_BUFFER_FLUSH', 'WAITFOR', 'LOGMGR_QUEUE',
            'CHECKPOINT_QUEUE', 'REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH', 'XE_TIMER_EVENT', 'BROKER_TO_FLUSH',
            'BROKER_TASK_STOP', 'CLR_MANUAL_EVENT', 'CLR_AUTO_EVENT', 'DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE',
            'FT_IFTS_SCHEDULER_IDLE_WAIT', 'XE_DISPATCHER_WAIT', 'XE_DISPATCHER_JOIN', 'BROKER_EVENTHANDLER',
            'TRACEWRITE', 'FT_IFTSHC_MUTEX', 'SQLTRACE_INCREMENTAL_FLUSH_SLEEP',
            'BROKER_RECEIVE_WAITFOR', 'ONDEMAND_TASK_QUEUE', 'DBMIRROR_EVENTS_QUEUE',
            'DBMIRRORING_CMD', 'BROKER_TRANSMITTER', 'SQLTRACE_WAIT_ENTRIES',
            'SLEEP_BPOOL_FLUSH', 'SQLTRACE_LOCK')
    SELECT
        W1.wait_type AS WaitType,
        CAST (W1.WaitS AS DECIMAL(14, 2)) AS Wait_S,
        CAST (W1.ResourceS AS DECIMAL(14, 2)) AS Resource_S,
        CAST (W1.SignalS AS DECIMAL(14, 2)) AS Signal_S,
        W1.WaitCount AS WaitCount,
        CAST (W1.Percentage AS DECIMAL(4, 2)) AS Percentage,
        CAST ((W1.WaitS / W1.WaitCount) AS DECIMAL (14, 4)) AS AvgWait_S,
        CAST ((W1.ResourceS / W1.WaitCount) AS DECIMAL (14, 4)) AS AvgRes_S,
        CAST ((W1.SignalS / W1.WaitCount) AS DECIMAL (14, 4)) AS AvgSig_S
    FROM Waits AS W1
        INNER JOIN Waits AS W2 ON W2.RowNum <= W1.RowNum
    GROUP BY W1.RowNum, W1.wait_type, W1.WaitS, W1.ResourceS, W1.SignalS, W1.WaitCount, W1.Percentage
    HAVING SUM (W2.Percentage) - W1.Percentage < 95; -- percentage threshold
    GO
    et celle-ci :
    select
     DB_NAME(database_id) DB_NAME, file_id,io_stall_read_ms ,num_of_reads
    ,cast(io_stall_read_ms/(1.0+num_of_reads) as numeric(10,1)) as 'avg_read_stall_ms'
    ,io_stall_write_ms,num_of_writes
    ,cast(io_stall_write_ms/(1.0+num_of_writes) as numeric(10,1)) as 'avg_write_stall_ms'
    ,io_stall_read_ms + io_stall_write_ms as io_stalls
    ,num_of_reads + num_of_writes as total_io
    ,cast((io_stall_read_ms+io_stall_write_ms)/(1.0+num_of_reads + num_of_writes) as numeric(10,1)) as 'avg_io_stall_ms'
    from sys.dm_io_virtual_file_stats(null,null)
    order by avg_io_stall_ms desc
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Voici les résultats :
    WaitType	Wait_S	Resource_S	Signal_S	WaitCount	Percentage	AvgWait_S	AvgRes_S	AvgSig_S
    BACKUPBUFFER	36.17	34.02	2.16	4997	37.67	0.0072	0.0068	0.0004
    ASYNC_IO_COMPLETION	31.85	31.85	0.00	3	33.16	10.6157	10.6157	0.0000
    PAGEIOLATCH_SH	8.54	8.53	0.01	2976	8.89	0.0029	0.0029	0.0000
    BACKUPIO	7.69	7.69	0.01	1331	8.01	0.0058	0.0058	0.0000
    IO_COMPLETION	5.29	5.29	0.00	2311	5.51	0.0023	0.0023	0.0000
    ASYNC_NETWORK_IO	0.79	0.79	0.00	82	0.82	0.0096	0.0096	0.0000
    WRITE_COMPLETION	0.67	0.67	0.00	62	0.70	0.0108	0.0108	0.0000
    WRITELOG	0.56	0.56	0.00	59	0.58	0.0094	0.0094	0.0000
    DB_NAME	file_id	io_stall_read_ms	num_of_reads	avg_read_stall_ms	io_stall_write_ms	num_of_writes	avg_write_stall_ms	io_stalls	total_io	avg_io_stall_ms
    Motoculture	1	63452	3502	18.1	200	27	7.1	63652	3529	18.0
    msdb	2	149	22	6.5	104	6	14.9	253	28	8.7
    ConnexionDMS	1	161	23	6.7	50	1	25.0	211	24	8.4
    model	2	47	5	7.8	70	8	7.8	117	13	8.4
    Motoculture	2	65	13	4.6	206	20	9.8	271	33	8.0
    ConnexionDMS	2	9	8	1.0	98	5	16.3	107	13	7.6
    tempdb	2	12	8	1.3	336	39	8.4	348	47	7.3
    master	2	10	11	0.8	220	21	10.0	230	32	7.0
    tempdb	1	3810	1863	2.0	9629	1709	5.6	13439	3572	3.8
    model	1	182	57	3.1	27	2	9.0	209	59	3.5
    master	1	384	119	3.2	13	1	6.5	397	120	3.3
    msdb	1	511	173	2.9	14	1	7.0	525	174	3.0
    Pour info sur un serveur SQL qui n'a pas le problème la première requête ne contient pas de ligne avec un WaitType = WRITELOG
    Août 2009
    Est ce que tu as de la place disponible dans ton fichier mdf ? Quel est la taille de l'agrandissement automatique ?
    Est ce que tu as d'autres choses qui tournent sur le serveur lent ? (autres requêtes/autres applis/Sauvegarde ?)
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/08/2011, 13h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/04/2011, 08h32
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/04/2009, 09h24
  4. Supprimer une colonne sous SQL Serveur 2000
    Par WOLO Laurent dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/07/2003, 12h24
