Rajouter des 0 en début en fonction du nombre de caractères du champ
    Manager de Projet SAP
    Mars 2009
    Activité : Manager de Projet SAP
    Secteur : Distribution
    Par défaut Rajouter des 0 en début en fonction du nombre de caractères du champ
    Bonjour.
    Je cherche, par requete sql, a cadrer entre un nr dans le module factures d'Oracle Financial et le nr equivalent dans le module comptabilite genererale d'Oracle Financial.
    Cote AP (module factures), le champ contient des 0 de facon a arriver a 9 caracteres. Dans le module GL (comptabilite generale), le champ contient uniquement le nr.
    Par exemple dans AP j'ai 000012546 et dans GL j'ai 12546
    De temps a autre, le champ a ete mal alimente et contient des caracteres non numeriques. Exemple 12546. ou une date au lieu du nr
    Je cherche a faire apparaitre les ecarts montants (ou l'absence du nr cote GL) entre AP et GL.
    J'ai deux solutions pour le faire :
    1) to_number sur chaque champ (cote AP et cote GL) : si le champ contient un caractere non numerique, la requete tombe en erreur
    2) rajouter des 0 dans le champ cote GL.
    Pour faire ce point 2), j'ai, dans le select, rajoute la chose suivante :
    select
    (case length(gl.ATTRIBUTE14) when 1 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,8) when 2 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,7) when 3
    then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,6) when 4 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,5)
    when 5 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,4) when 6 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,3)
    when 7 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,2) when 8 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,1) else gl.ATTRIBUTE14)
    from
    where
    J'avais aussi essaye :
    select
    (case gl.ATTRIBUTE14 when length(gl.ATTRIBUTE14) = 1 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,8) when length(gl.ATTRIBUTE14) = 2 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,7) when length(gl.ATTRIBUTE14) = 3
    then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,6) when length(gl.ATTRIBUTE14)=4 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,5)
    when length(gl.ATTRIBUTE14)=5 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,4) when length(gl.ATTRIBUTE14)=6 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,3)
    when length(gl.ATTRIBUTE14)=7 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,2) when length(gl.ATTRIBUTE14)=8 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,1) else gl.ATTRIBUTE14)
    from
    where
    Apres avoir fait differents essais dans Toad qui m'a annonce un "missing keyword", j'ai essaye la chose suivante :
    select
    when 7 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,2) when 8 then lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,1) else lpad(gl.ATTRIBUTE14,0,0))
    from
    where
    J'ai encore le message "Missing keyword".
    Comment puis-je resoudre mon probleme et rajouter des 0 pour que le champ nr dans GL ait le meme format que celui dans AP et, ainsi, cadrer ?
    Merci.
    Cdlt.
    Août 2008
    Pas besoin de se prendre la tête LDAP gère la taille automatiquement :
    SQL> select lpad(12546,9,0) from dual;
    LPAD(1254
    000012546
    Mars 2009
    Merci pour cette reponse. Je vais l'utiliser pour simplifier ma requete.
    J'ai trouve pourquoi j'avais un probleme : le end avant la parenthese de fermeture n'etait pas present.
    Merci.
    Cdlt
  1. onkeyup : rajouter des fonctions
    Par skyser dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/04/2012, 09h19
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2012, 11h45
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/12/2009, 21h11
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/07/2009, 17h41
  5. fonction Average dans un tableau ou on rajoute des colonnes
    Par Huubb dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 14/09/2006, 18h43
