Code::Blocks Discussion :
Problème Code::Blocks sous mac
Code::Blocks
    Webmaster débutant
    Novembre 2012
    Activité : Webmaster débutant
    Par défaut Problème Code::Blocks sous mac
    Bonjour.
    Je suis en train d'apprendre le langage C (c'est mon premier langage) et j'ai voulu créer mon premier petit logiciel console qui dit bonjour mais quand j'ai fait "compiler et exécuter" il y avait ecrit: nothing to be done, skipping.... Je me suis renseigné sur plusieurs forums mais aucun topic concernant les Mac !
    Merci d'avance de votre aide.
    Juin 2007
    la ligne se réferre à l'étape de compilation.
    L'environnement estime que le code source n'a pas changé, donc qu'il n'y a pas de compilation à faire, et donc saute cette étape.
    Quant à l'exécution, je pense, mais ce n'est pas sûr, qu'il y a une option à définir (dans la catégorie environnement, je crois) qui dit "laisser la console ouverte après l'exécution".
    Sinon, c'est une option du projet.
    Code::blocks repose en effet, sur un système de gestion de compilation similaire à make, scons, waf ou autre.
    Ce système permet de ne compiler que ce qui est nécessaire, pour éviter de recompiler entièrement le projet. C'est utile dans le développement des gros projets, où la compilation entière peut prendre une heure, voire plus.
    Membre habitué
    Novembre 2012
    Si tu débutes sous Apple, je te conseille fortement d'essayer Xcode qui est fourni avec l'OS ou téléchargeable gratuitement.
    Il est beaucoup plus simple/intuitif.
    Avatar de ok.Idriss
    IS Consultant
    Février 2009
    Activité : IS Consultant
    Bonjour.
    Cette erreur est récurrente. Il faut vérifier que tu ait bien une version avec la suite de compilateur GCC d'installé (gcc, g++, make...).
    Sous Windows, de mémoire, cette erreur arrive fréquemment lorsque les utilisateurs installent la version sans mingw (donc le portage de gcc sous Windows). Il faut voir si sous mac, il n'existe pas une version sans compilos comme c'est le cas sous Windows.
    Vérifie dans settings/Compiler and debugger/Toolchain executables et clique sur auto-detect après t'être assuré que gcc soit bien installé. Si ça ne fonctionne pas, il faudra probablement donner le chemin vers gcc à ton EDI.
    Cordialement,
    Idriss
  1. code blocks sous mac
    Par couturierclaire dans le forum C
    Dernier message: 28/06/2015, 12h39
  2. Problème de batch build Code::Blocks sous Debian 5.03
    Par cgigot dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 11/02/2010, 15h37
  3. Problème de librairie avec code blocks sous Linux
    Par philmor34 dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 31/10/2008, 14h25
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 01/06/2008, 19h23
  5. Code::Blocks sous Linux problème de linkage
    Par Invité dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 22/03/2006, 17h54
