Un SELECT d'un SELECT contenant un ORDER BY peut-il changer le tri initial ?
    Janvier 2005
    Par défaut Un SELECT d'un SELECT contenant un ORDER BY peut-il changer le tri initial ?
    Je suis sous Oracle 10g. Je souhaiterais savoir si un SELECT fait sur un SELECT contenant une clause ORDER BY peut changer le tri initial.
    Plus concrètement, voici ce que j'essaie de faire :
    Ex. :
    SELECT code, libelle FROM (
      SELECT DISTINCT * FROM (
        SELECT code, libelle, 1 AS tri FROM matable1
        UNION
        SELECT code, libelle, 2 AS tri FROM matable2
        UNION
        SELECT code, libelle, 2 AS tri FROM matable3
      ) ORDER BY code, tri
    Je fais plusieurs SELECT en UNION avec un champ TRI que j'initialise dans chaque requête. Les 2 dernières requêtes peuvent retourner le même enregistrement, auquel cas, je ne souhaite en conserver qu'un, d'où le TRI ayant la même valeur (= 2) dans ce cas.
    Ma question est donc : le SELECT qui interroge le SELECT DISTINCT trié va-t-il me retourner un résultat sans changer le tri du SELECT DISTINCT ou bien au contraire cela peut-il se produire ?
    Bonne journée.
    Octobre 2007
    Pas d'order by égal aucune garantie pour le tri.
    Membre expérimenté Avatar de dariyoosh
    Avril 2009
    L'ordre de SELECT interne sera conservé.
    En plus, "DISTINCT *" est inutile dans votre code car vous utilisez UNION qui (contrairement à UNION ALL) élimine les doublons.
    Cordialement,
    Avril 2009
    Ah non, pardon j'ai dit n'importe quoi
    Finalement en absence de ORDER BY le comportement sera aléatoire.
    Voici un lien vers la documentation oracle qui confirme ce sujet
    http://docs.oracle.com/javadb/10.8.2...sqlj13658.html
    An ORDER BY clause allows you to specify the order in which rows appear in the result set. In subqueries, the ORDER BY clause is meaningless unless it is accompanied by one or both of the result offset and fetch first clauses or in conjunction with the ROW_NUMBER function, since there is no guarantee that the order is retained in the outer result set.
    Cordialement,
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Et pourquoi pas tout simplement :
        SELECT  code
            ,   libelle
            ,   1 AS tri
        FROM    matable1
    UNION
        SELECT  code
            ,   libelle
            ,   2 AS tri
        FROM    matable2
    UNION
        SELECT  code
            ,   libelle
            ,   2 AS tri
        FROM    matable3
    ORDER BY code
        ,   tri
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Janvier 2005
    Merci pour vos réponses rapides.
    dariyoosh, tu as tout à fait raison, le DISTINCT n'est pas du tout nécessaire et sa suppression résoud mon problème !
    Bonne journée à tous et encore merci.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/03/2011, 18h14
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 06/02/2009, 16h53
  3. [firebird] sous select dans un select
    Par gdido dans le forum SQL
    Dernier message: 14/05/2004, 10h57
  4. [Sybase] Select dans une select loop en C
    Par Claudio dans le forum Sybase
    Dernier message: 29/04/2003, 19h06
