Question sur l'auto-incrémentation
    Juin 2009
    Par défaut Question sur l'auto-incrémentation
    J'ai une base où pour la quasi-totalité de mes tables, j'ai mis en place le système d'auto-incrémentation classique avec la séquence et le trigger.
    Par exemple:
    CREATE SEQUENCE seq_users START WITH 1 INCREMENT BY 1;
    CREATE TRIGGER trg_users
    BEFORE INSERT ON USERS
    FOR EACH ROW
    BEGIN
    select seq_users.nextval into :new.id from DUAL;
    END;
    La question que je me pose, c'est pourquoi les IDs que j'ai en base actuellement sont si grand par rapport à mon nombre d'entrées? A titre d'exemple, le dernier ID généré doit être 1600 et des broquilles alors que j'ai pas plus de 400 entrées en totalité dans la base. Ça donne l'impression que toutes les tables partagent une séquence unique (ce qui n'est évidemment pas le cas).
    Je veux bien que ça incrémente l'id même quand une requête d'INSERT foire, mais bon, c'est quand même assez rare.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Je ne comprends pas ta phrase :
    Tu as une séquence par table ?
    Les séquences permettent d'avoir la certitude de l'unicité, par contre tu peux avoir des trous.
    Les valeurs des séquences sont mises en cache (par défaut, c'est par 20 je crois), donc il suffit que le cache soit purgé [arrêt de base / flush shared pool, etc..], et tu "perds" les n° non utilisés.
    Août 2009
    Citation Envoyé par M4veR1K Voir le message
    Il suffit que la séquence soit appelée pour que l'incrément soit fait. Par exemple, une application peut appeler la séquence pour fixer un identifiant à un nouvel enregistrement (mettons, une commande en ligne).
    Mais finalement, l'utilisateur ne valide pas, il y a un logout, etc.
    Résultat, un n° non utilisé.
    => Il faut bien voir que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'insertion (presque) dans l'ordre, la clé de petite taille, et l'unicité.
    Avatar de Bibeleuh
    Développeur
    Septembre 2010
    Comme l'a dit McM il y a par défaut un cache de 20, du coup si tu souhaites supprimer ce cache il faut préciser à la création de la séquence :
    CREATE SEQUENCE seq_users START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
    Cependant la mise en cache peut permettre d'obtenir des gains en performance, à toi de voir
    Juin 2009
    Merci pour vos réponses. Je comprends mieux désormais.
    J'ai fait pas mal d'appli avec l'auto-incrémentation (quand j'étais étudiant, et maintenant en entreprise) et je m'étais toujours demandé: "mais pourquoi des fois il y a de gros trous au niveau des identifiants ?".
    Effectivement, comme dit Rei Ichido, ça n'a peu d'importance, à partir du moment où j'ai bien un numéro unique pour chaque entrée.
    Par contre, ça réduit la durée où il va falloir remplacer les int par des long pour es identifiants dans les modèles de données ^^
    Merci pour l'astuce du NOCACHE Bibeleuh. Néanmoins, si ne pas le mettre permet un gain de performance, alors autant de pas l'utiliser
    Avatar de Waldar
    C'est un faux problème.
    Même en prenant un NUMBER(15) sachant qu'Oracle va naturellement jusqu'à un NUMBER(38), avec 100.000 insertions par seconde il faut un peu plus de trois siècles pour arriver à la limite de la colonne.
    Alors même s'il y a 80% de trous dans la séquence, ça laisse encore 60 ans de répit, et à priori vous n'avez pas vraiment 100.000 insertions par seconde.
    Le gain a lieu lors d'insertions massives de données.
    Si c'est dans votre application et que vous insérez généralement les lignes une à une, vous ne constaterez probablement pas de différence.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    En fait, pour l'optimisation du cache, une séquence très fréquemment utilisée, il faut monter la valeur du cache.
    Imagine un traitement qui crée 1000 lignes / seconde pendant quelques minutes..
    CREATE SEQUENCE seq_users START WITH 1 INCREMENT BY 1 CACHE 200;
    Pour savoir la valeur optimale à mettre, c'est au feeling.
    Quand au gain de perf, je ne pense pas qu'il se voie sur un seul traitement, mais la base s'en sentira mieux.
    Juin 2009
    Citation Envoyé par Waldar
    Je parlais d'un mapping avec un langage de programmation qui utilise des int (java). Mais je viens de me renseigner à l'instant, et il y a de la marge de ce côté ici aussi.
    Ha, dans ce cas la, je suis parti pour cette solution.
    Merci McM pour ces astuces, c'est bon à savoir!
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    De mon expérience, la valeur par défaut de 20 pour le cache est très bonne, et seuls des tests artificiels (boucle qui ne fait que des incrémentations de séquence, sans rien d'autre d'utile) bénéficient d'un cache supérieur. Et encore, au-delà de 100, je ne voyais même pas d'amélioration.
    Par contre ça serait intéressant que vous précisiez dans quel contexte de traitement réel (nombre de sessions simultanées, insertions par seconde, etc) vous avez pu voir une vraie amélioration en augmentant le cache.
    Et le fin du fin, ça serait une mesure de l'amélioration obtenue.
    Pour info, il existe dans V$SESS_TIME_MODEL une statistique "sequence load elapsed time" qui indique le temps passé à obtenir le NEXTVAL des séquences qui n'ont pas de cache, ou le temps passé à alimenter le cache pour les séquences qui en ont.
  1. auto-incrément Mysql sur Access
    Par maxireus dans le forum Access
    Dernier message: 14/03/2008, 00h26
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 23/11/2007, 09h38
  3. auto-incrémentation sur une primary key avec sql server
    Par pops4 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/05/2007, 14h24
  4. auto-incrément Mysql sur Access
    Dernier message: 07/03/2006, 00h35
  5. auto-incrément Mysql sur Access
    Par maxireus dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 06/03/2006, 21h20
