choix d'un algo de checksum
    Avril 2006
    Par défaut choix d'un algo de checksum
    Voila j'ai à réaliser une application de type client/serveur de transfert de données par le web, ces données sont confidentielles, elle sont donc cryptées (AES 256bits), transportées par une liaison sécurisé (SSH2 256 bits).
    De plus la contrainte d'intégrité sur ces données est très forte, je me suis donc dit pourquoi ne pas effectuer une somme de controle sur ces données. Voila donc a quoi j'ai pensé :
    Client traite les données -> calcul le checksum -> envoi données et checksum
    Serveur recoit les données et checksum -> calcul le checksum -> compare a celui reçu -> Ok ou non et suite du traitement
    Bon jusque la ca parait cohérent, mais je me demandait vu que le checksum transite aussi sur le réseau, il peut se retrouver lui même altéré et donc ne plus vouloir rien dire vis à vis des données ??
    Es ce que ma technique est quand même un bon moyen de s'assurer de l'intégrité des données ou es ce du vent vis à vis du reste des dispositions (liaison sécurisé ...) ou simplement de la problématique du dessus ?
    Si oui que choisir comme algo de checksum : j'ai repéré MD5, SHA-1 ou d'autres sont plus adaptés à ma situation?
    Expert confirmé Avatar de Graffito
    Janvier 2006
    Pas de problème dans le raisonnement.
    Pour l'anecdote, avec certaines fonction polynomiales de composition de checksum, on peut calculer à l'envoi "checksum_à_envoyer=checksum(donnees_à_envoyer)", envoyer "données_à_envoyer+checksum_à_envoyer" et controler à la réception que "checksum(données_reçues+checksum_reçu)"=0. C'est élégant, mais ça revient à controler que "checksum_reçu=checksum(données_reçues)
    Dans l'aviation (applications vitales "safety critical"), on utilise un checksum de 4 octets et non 2 octets qui a été jugé trop faible.
    Avec un checksum de 4 octets, la probalité de ne pas détecter une erreur en cas de corruption de données ou du checksum est quasi nullle.
    Avatar de Jedai
    Enseignant
    Avril 2003
    Activité : Enseignant
    Par défaut Re: choix d'un algo de checksum
    Citation Envoyé par K-Kaï
    Bien sûr, mais vu la nature des fonctions de checksum, s'il a été altéré, il n'y a qu'une chance véritablement infime que les données ait aussi été altérée pour correspondre au nouveau checksum. Donc la situation sera traitée comme une erreur et les données réenvoyées, ce qui est ce qu'on veut puisqu'on ne peut pas s'assurer de l'intégrité des données.
    Jedaï
    Avril 2006
    Merci, merci pour les réponses ca va j'étais pas trop à la masse sur le coup
    Et sinon concernant l'algo, pensez vous que SHA-1 convienne?
    Ou ya t'il quelque chose de mieux car SHA-1 est visiblement assez "lent" et les données à envoyer peuvent être relativement consequentes (plusieurs centaines de Mo possible voir des Go) mais en contrepartie la contrainte d'intégrité se doit également d'être costaud.
    Avatar de gangsoleil
    Manager / Cyber Sécurité
    Mai 2004
    Activité : Manager / Cyber Sécurité
    En algo de checksum, il existe aussi MD5, mais je ne suis pas assez spécialiste pour connaitre ses détails.
    En revanche, juste une petite digression : tu dis vouloir transférer des données sécurisées. Les précautions que tu prends sont bonnes, mais as-tu pensé à vérifier les machines émétrices et réceptrices ?
    En effet, la gestion de certificats pour l'établissement de la connexion permet d'éviter un certain nombre d'attaque (type Man in the middle), et rendra ton transfer encore plus sécurisé.
    "La route est longue, mais le chemin est libre" -- https://framasoft.org/
    Les règles du forum
    Avril 2006
    Par gestion de certificats, tu veux parler par exemple de SSL ? Dans ce cas, oui c'était une solution envisagé en alternative à SSH. Sinon tu veux parler de quoi par exemple ?
    En quoi ce genre de solution protège plus qu'un tunnel crypté SSH? je ne vois pas trop non plus comment on peut avoir une attaque "man in the middle" par SSH.
    Sinon pour ce qui est du chacksum, oui je connais aussi MD5 qui en temps de calcul n'est pas très loin de SHA-1 (mais moins sure), je voulais juste savoir si ce n'était pas un peu trop lourd en traitement sur des grosses données et si donc d'autres solutions éxistait, un CRC-32 par exemple serait t'il suffisant ?
    Janvier 2006
    Voici l'algo de calcul de checksum que j'utilise :
    - initialiser C0, C1,C2,C3 à 0
    - traiter chaque octet du buffer en:
    . ajoutant la valeur de l'octet i à C0
    . ajoutant C0 à C1, C1 à C2 et c2 à C3
    - A la fin, [pour que cheksum(buffer!!checksum(buffer))=0],
    . X0=-(C0+C1+C2+C3)
    . X1=C1+2*C2+3*C3
    . X2=-(C2+3*C3)
    . X3=C3
    var buffer : array[1..MAXBUFFERLENGTH] of byte;
          X           : array[0..3] of byte ;
          i,n,C0,C1,C2,C3 : integer ;
    begin
    n:=bs.ByteCount ;
    C0:=0 ; C1:=0 ; C2:=0 ; C3:=0 ;
    for i:=0 to n-1 do begin
        C0:=AddBytes(C0,buffer[i]) ; C1:=AddBytes(C1,C0) ;
        C2:=AddBytes(C2,C1       ) ; C3:=AddBytes(C3,C2) ;
       end ;
    X[0]:=invertbyte( AddBytes(C0,AddBytes(C1,AddBytes(C2,C3 ))) ) ; // X0=-(C0+C1+C2+C3)
    X[1]:= AddBytes(C1,AddBytes(C2,AddBytes(C2,AddBytes(C3,AddBytes(C3,C3))))) ; // X1=C1+2*C2+3*C3
    X[2]:=invertbyte( AddBytes(C2,AddBytes(C3,AddBytes(C3,C3))) ) ; // X2=-(C2+3*C3) ;
    X[3]:=C3                                                    ; // X3=C3
    // return checksum of Buffer (in X)
    end ;
    // code des fonctions InvertByte et Addbyte
    (**)function invertbyte(ii:integer): byte ;
        begin if ii=0 then result:=0 else result:=255-ii ; end ;
    (**)function Addbytes(i1,i2:integer): byte ;
        begin result:=(i1+i2) mod 255 ; end ;
    Avril 2006
    Merci bien Graffito ca peut toujours servir ce genre de chose (bon c vrai dans mon cas je n'es pas a developper l'appli, juste établir un cahier des charges). Ton algo porte t'il un nom, enfin je ve dire es ce un algo connu (pas de moi visiblement ) ou issu de tes propres recherches ?
    Sinon j'avance un peu et je vois que SSH effectue un contrôle d'intégrité sur les données qui transite, chaque paquet est vérifié.
    D'où ma question : si SSH vérifie chaque paquet, est t'il nécessaire de remettre une couche de vérification d'intégrité au dessus sur le fichier complet ?
    D'avis personnel je dirais oui, mais je n'est pas encore assez de pratique pour affirmer des choses comme ca dans un problème aussi délicat que l'intégrité des données. La peur de pas en faire assez et de ne pas avoir une appli fiable et son contraire : trop en mettre et pénaliser les perf de l'appli (mine de rien un checksum type MD5 sur un fichier de plusieurs centaines de Mo c'est pas de l'instantané).
    Janvier 2006
    L'algo proposé est celui spécifié récemment par l'OACI pour les appli datalink utilisées pour la transmission des messages entre pilotes et contrôleurs.
    C'est probablement un algo connu, mais les doc OACI ne spécifient pas le nom ou la source.
    Avril 2006
    C'est noté merci du renseignement Msieur
    Sinon pour ma dernière question (cf post ci-dessus) des avis ?
    Janvier 2006
    D'une façon générale, Il y a toujours interet à mettre un checksum dans les données applicatives. Celà permet de contrôler l'integrité sans se préoccuper des protocoles utilisés, en particulier lorsque l'info va transiter en utilisant différents protocoles ou encapsulation.
    Dans l'exemple datalink aviation, on a pour une liaison :
    - un protocole spécial pour la transmission hertzienne entre avion et station de réception sol,
    - un protocole aviation entre le routeur de la station de réception et le réseau de télécom
    - des protocoles réseau standard dans le réseau de télécommunication,
    - le même protocole aviation entre le routeur du centre de contrôle et le frontal du centre de contrôle,
    - un protocol TCP/IP entre le le frontal et le système info du du centre de contrôle.
    Et j'ai simplifié ....
    Avril 2006
    Merci, merci. On est bien d'accord, c'est ce à quoi je pensais mais j hésitais en raison du temps que peut prendre une somme de controle sur d'importante données. Du coup un pti SHA-1 et zouuuuuuuuuuuuu
  1. Aide pour choix d'un projet en Algo & Prog
    Par Ravnos dans le forum Delphi
    Réponses: 13
    Dernier message: 06/03/2013, 21h41
  2. choix algo chiffrement symétrique
    Par sky_java_seb dans le forum Sécurité
    Dernier message: 01/02/2009, 18h10
  3. choix d'algo d'encryptage (Java JCA)
    Dernier message: 27/01/2009, 17h52
  4. Choix de conteneur pour un algo
    Par tnarol dans le forum SL & STL
    Dernier message: 03/12/2008, 09h55
  5. Choix et calcul CRC, checksum,md5
    Par mercure07 dans le forum C++
    Dernier message: 22/04/2008, 15h27
