    Novembre 2011
    Par défaut Recherche équivalent variable et/ou fonction de open(file) de for l in open(file): pour texte déjà dans python
    Oui bonjour je recherche en python 2.7.x l'équivalent variable et/ou fonction de open(file) de for l in open(file): pour texte déjà dans python. Car même si sur ce topic Besoin d'aide pour remplacer avec expression régulière sur plusieurs lignes on n'avait répondu à ma question c'était pour un fichier pas une variable et/ou fonction qui contient déjà un texte existant, exemple ça peut être un variable et/ou fonction qui contient un texte de fichier mais qui entre temp à était modifié depuis l'ouverture du fichier et donc différent du fichier source. Si quelqu'un à la solution pour ça? Parce j'ai chercher sur internet et j'ai rien trouver. D'avance je vous remercie.
    MediaVistaIntel
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    L'exemple dans la discussion que vous mentionnez fait:
    re_tag=re.compile(r'[<>]')
    for l in open("source"):
        if we_are_in_the_MaxJobPerCulture_area:
            splitted_line = re_tag.split(l)
    le "l" est une variable qui contient du texte non?
    Prenez le temps d'apprendre les bases de Python.
    Courage.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Novembre 2011
    Courage.
    - W
    Oui le "l" est une variable mais pas open("source") qui ouvre obligatoirement un fichier pour ça. Comment et par quoi remplacer open("source") pour que à la place ce sois une variable et/ou fonction exemple
    variable et/ou fonction!
    Et non pas
    Juin 2008
    open("source") est un objet de type file.
    "for l in cet_objet" utilise la propriété "iterable" de cet objet.
    Pour savoir ce que peut être un iterable, il faut avoir lu la documentation:
    iterable
    An object capable of returning its members one at a time. Examples of iterables include all sequence types (such as list, str, and tuple) and some non-sequence types like dict and file and objects of any classes you define with an __iter__() or __getitem__() method.
    Et pour savoir que des objets tels que les "iterables" existent, il faut avoir pris le temps d'apprendre.
    Bon courage.
    - W
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Peut-être faudrait-il être plus précis:
    1- quand tu dis "texte déjà dans python", ce texte est sous quel forme: une seule chaine contenant toutes les lignes séparées par des fins de ligne ('\n'), ou une liste de chaines, chaque chaine contenant une ligne (["ligne1", "ligne2", ...]) ou autre forme?
    2- écris le code que tu souhaiterais avoir, et le résultat attendu.
    Novembre 2011
    mon texte est contenu dans une variable qui contient tout le texte d'un coup comme ça par exemple
    variable_texte="""<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
            <!--Police T4-->
            <Display>
                    <Model>Data/Gfx/Building/b_sec01_t3.sgbin</Model>
                    <Placeholder>Data/Gfx/Placeholder/b_aasecu_t3.sgbin</Placeholder>
                    <SelectionLayer>PoliceServices</SelectionLayer>
            </Display>
            <EntityPosition>
                    <CollisionShape>
                            <Dimension>60,60</Dimension>
                            <Height>24.60</Height>
                    </CollisionShape>
            </EntityPosition>
            <Placement>
                    <Type>BUILDING</Type>
                    <LayerDisplay>PoliceServices</LayerDisplay>
            </Placement>
            <View>
                    <NameKey>&B_SEC01_T3</NameKey>
                    <NameKeySim>&B_SEC01_T3_SIM</NameKeySim>
                    <DescriptionKey>&B_SEC01_T3_DES</DescriptionKey>
                    <Param1Key>&B_SEC01_T3_PARAM1</Param1Key>
                    <Value1Key>&B_SEC01_T3_VALUE1</Value1Key>
                    <Param2Key>&B_SEC01_T3_PARAM2</Param2Key>
                    <Value2Key>&B_SEC01_T3_VALUE2</Value2Key>
                    <Param3Key>&B_SEC01_T3_PARAM3</Param3Key>
                    <Value3Key>&B_SEC01_T3_VALUE3</Value3Key>
                    <Panel>BuildingSelection</Panel>
            </View>
            <Layouts>
                    <LayoutFile1>Data/Design/Layout/B_Service/b_sec01_t3_Base.layout</LayoutFile1>
            </Layouts>
            <Tag>Deprecated</Tag>
            <Entity>
                    <Serializable>0</Serializable>
                    <WithOptional1>SCZCOJOBPROVIDER</WithOptional1>
                    <WithOptional2>SLACOLAYER</WithOptional2>
            </Entity>
            <JobProvider>
                    <MaxJobPerCulture>
                            <LowLife>14</LowLife>
                            <Suit>2</Suit>
                    </MaxJobPerCulture>
                    <JobAttractivityPerCulture>
                            <LowLife>50</LowLife>
                            <Suit>50</Suit>
                    </JobAttractivityPerCulture>
            </JobProvider>
            <Layer>
                    <Shape01>
                            <LayerName>PoliceServices</LayerName>
                            <Radius>100000</Radius>
                            <InfluenceMin>13</InfluenceMin>
                            <InfluenceMax>80</InfluenceMax>
                            <Type>CIRCLE</Type>
                    </Shape01>
            </Layer>
            <BudgetAgent>
                    <CitizenProvider>0</CitizenProvider>
                    <MaxMonthlyCost>40000</MaxMonthlyCost>
                    <UpkeepCost>37800</UpkeepCost>
                    <IsCityLink>no</IsCityLink>
                    <IsPublicBuilding>1</IsPublicBuilding>
                    <BudgetExpenseCategory>SERVICES_POLICE</BudgetExpenseCategory>
            </BudgetAgent>
            <Construction>
                    <IsDestroyable>1</IsDestroyable>
                    <IsZoneConstruction>0</IsZoneConstruction>
                    <PlacementType>BUILDING</PlacementType>
                    <Constructing>
                            <TimeStep>5</TimeStep>
                    </Constructing>
                    <Destroying>
                            <TimeStep>2</TimeStep>
                    </Destroying>
            </Construction>
            <Conditions>
                    <ConditionSet1>
                            <ModeName>player_lock_all</ModeName>
                            <ConstructionCost>120000</ConstructionCost>
                            <DestructionCost>12000</DestructionCost>
                            <VisibleConditions>
                                    <MinNbBuildingOnMapWithTagsRelock1>
                                            <Name>GemCity</Name>
                                            <Name2>TownHall</Name2>
                                            <Number>1</Number>
                                    </MinNbBuildingOnMapWithTagsRelock1>
                                    <NbCitizen>4751</NbCitizen>
                            </VisibleConditions>
                            <UnlockConditions>
                                    <NbCitizen>7430</NbCitizen>
                                            <Number>1</Number>
                            </UnlockConditions>
                    </ConditionSet1>
                    <ConditionSet2>
                            <ModeName>player_lock_achievement</ModeName>
                    </ConditionSet2>
            </Conditions>"""
    or si le texte et ouvert directement en fichier comme cela
        l
    j'ai toutes les lignes une par une et les tabulations sous la forme \t et les lignes \n . Mais si j'essaie une itération de variable_texte ce mais pas du tout la même chose aux lieux de ne retourner ligne par ligne, à la place c'est caractère par caractère. Non moi ce que je veut c'est l'exacte équivalent pour variable texte de de
        l
    variable_texte et file contient tout les 2 le même texte sauf que file est un fichier bien sur et que variable texte est une variable.
  1. [XL-2010] Planning Intervenant - FONCTION RECHERCHE AVEC VARIABLE
    Par cess2308 dans le forum Excel
    Dernier message: 27/12/2012, 20h20
  2. Rechercher une variable ou fonction
    Par FoxLeRenard dans le forum Langage
    Dernier message: 13/03/2009, 18h41
  3. Recherche équivalent de la fonction php addslashes
    Par Pgs dans le forum C++Builder
    Dernier message: 01/04/2008, 11h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2007, 07h18
