Shell et commandes GNU Discussion :
Mesurer temps d'exécution d'un traitement dans un script shell
    Février 2011
    Par défaut Mesurer temps d'exécution d'un traitement dans un script shell
    En shell j'ai trouvé l'option
    time -o command
    qui retourne le temps d'exécution par exemple :
    real 0m0.067s
    user 0m0.010s
    sys 0m0.000s
    je veux récupérer pour chaque traitement le temps écoulé dans un fichier sortie , mon code est sous cette forme , par exemple je veux le temps pour faire k=2
    for k in $(seq 2 8)  # modèle
    do
    cd ~/..............
    temp -o fichier_sortie  traitement
    done
    j'ai le message suivant , il fait le traitement et affiche sur terminal le temps mis:
    line 76: -o :commande introuvable
    Done.
    evallm : Done.
    real 0m0.278s
    user 0m0.180s
    sys 0m0.000s
    Avatar de N_BaH
    Février 2008
    J'aurais cru que l'erreur aurait été :
    line 76: temp: commande introuvable
    il me manque un peu de code autour de la boucle pour comprendre ce qu'il se passe
    si tu n'utilises pas la commande interne time, donne son chemin absolu; ça évitera les ambiguités.
    utiliser `seq' pour compter de 2 à 8 n'est pas optimal, même en SH !
    Février 2011
    En fait, j'utilise des fonctions d'une boite à outils de modélisation , donc le traitement c'est juste cette boucle, j'accède au répertoire , pour chaque modèle "k" je fait ce même traitement
    do
    cd ~/toolkit/bin
    time  fich$k echo " fonction1 -text ~/.....  -fonction2  ~/......" | evallm -arpa ~/...> ~/...
    done
    pas compris !!
    j'ai enlevé le "-o " j'ai ce message :
    ./calcul.sh: line 76: fich3 : commande introuvable
    Done.
    evallm : Done.
    real	0m0.053s
    user	0m0.040s
    sys	0m0.000s
    est ce que mon écriture "time fichier_sortie commande" est valide?
    Avatar de N_BaH
    Février 2008
    pas compris !!
    time est une commande interne de bash (qui n'a pas d'option -o), et une commande externe sous /usr/bin/ (pour Debian).
    pour la commande interne, non :
    time ( echo " fonction1 -text ~/.....  -fonction2  ~/......" | evallm -arpa ~/...> ~/... ) 2>fich$k
    2>fichier parce que time affiche son résultat sur la sortie d'erreur;
    les commandes sont dans un sous-interpréteur pour que la redirection se fasse sur la sortie de time.
    Février 2011
    Donc j'aurai quelque chose ressemblait à ça :
    $ /usr/bin/time -o sortie  commande
    $ cat sortie
    real	0m0.053s
    user	0m0.040s
    sys	0m0.000s
  1. Exécuter une commande sudo dans un script shell
    Par lodacom dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 24/04/2014, 13h37
  2. [XL-2010] [DEBUTANT]Mesure temps d'exécution d'une macro et/ou d'une fonction
    Par KNIZOU dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 29/04/2010, 11h36
  3. mesure le temps d'exécution d'un traitement
    Par siempre dans le forum C
    Dernier message: 23/11/2009, 14h18
  4. le temps d'exécution d'un traitement
    Dernier message: 13/09/2009, 18h30
  5. Exécution de net use dans un script perl
    Par Bruno51 dans le forum Langage
    Dernier message: 30/04/2008, 18h58
