UPDATE avec jointure
    Avatar de StringBuilder
    Chef de projets
    Février 2010
    Activité : Chef de projets
    Par défaut UPDATE avec jointure
    J'ai le problème habituel lorsqu'on désire mettre à jour un jeu de lignes d'une table dont la sélection et les valeurs à mettre à jour dépendent d'une jointure avec une autre table.
    Avec d'autres SGBD, on utilisera la clause "FROM" du UPDATE, ou "INNER JOIN".
    Mais Oracle ne semble toujours pas supporter ce genre de requête.
    J'ai trouvé en lieu et place, sur le lien ci-dessous qu'on pouvait mettre à jour le résultat d'un sous-select.
    Seulement, dans mon cas, le sous-select contient une jointure, et c'est le drame.
    http://geekswithblogs.net/WillSmith/...oin-again.aspx
    Ma requête :
    update
      select eve.codsoc, eve.achvte, eve.typeve, eve.numeve, eve.utimod, eve.datmod, eve.dateve, jnl.datecr
      from eve
      inner join jnl on jnl.codsoc = eve.codsoc and jnl.achvte = eve.achvte and jnl.typeve = eve.typeve and jnl.numeve = eve.numeve and jnl.typecr = 'CLI'
    ) t
    set t.utimod = 'DES', t.datmod = to_char(sysdate, 'YYYYMMDD'), t.dateve = t.datecr
    where t.codsoc = 100 and t.achvte = 'V' and t.typeve = 'FAC' and t.dateve <> t.datecr;
    L'erreur :
    Erreur à la ligne de commande : 7, colonne : 4
    Rapport d'erreur :
    Erreur SQL : ORA-01779: cannot modify a column which maps to a non key-preserved table
    01779. 00000 - "cannot modify a column which maps to a non key-preserved table"
    *Cause: An attempt was made to insert or update columns of a join view which
    map to a non-key-preserved table.
    *Action: Modify the underlying base tables directly.
    Ce que je cherche à faire :
    Dans la table EVE, je souhaite mettre à jour la colonne DATEVE avec la valeur DATECR de la table JNL pour toutes les lignes qui respectent la jointure sur CODSOC/ACHVTE/TYPEVE/NUMEVE et un filtre sur JNL.TYPECR = 'CLI', pour lesquelles les deux dates sont différentes.
    Comment faire ?
    J'ai bien la solution de faire deux fois la même sous-requête (une fois pour récupérer la date à mettre à jour, et une fois pour le filtre), mais niveau maintenance, ça va être la tannée...
    Oracle 11gR2
    Chef de projets
    Février 2010
    Faute de mieux, j'ai utilisé cette requête usine à gaz :
    update eve
    set eve.utimod = 'DES', eve.datmod = to_char(sysdate, 'YYYYMMDD'), eve.dateve = (
      select jnl.datecr
      from jnl
      where jnl.codsoc = eve.codsoc
    where (eve.codsoc, eve.achvte, eve.typeve, eve.numeve) in (
      from eve
      where eve.codsoc = 100
      and eve.achvte = 'V'
      and eve.typeve = 'FAC'
      and eve.dateve <> jnl.datecr
    Vive Oracle
    Octobre 2007
    En général les solutions à ce type de problème en SQL sont :
    1. Utilisation des sous-requêtes corrélées
    2. Utilisation du Merge
    3. Utilisation d’une jointure via une vue inline (ad-hoc)
    Chaque méthode est adaptée à certaines situations et les méthodes 2 et 3 ont certaines restrictions. Cherchez des exemples sur ce forum.
    Avatar de Waldar
    Tout à fait d'accord avec mnitu.
    Je réponds seulement pour vous donner un discret indice sur ma préférence.
    Chef de projets
    Février 2010
    J'aime bien ta notion de "discret"
    Ok, je vais regarder la clause MERGE. C'est standard ?
    Octobre 2007
    « Merge mon amour » a des restrictions donc quand ça ne marche pas …
    Et pour nuancer un peu ce n’est pas parce que dans la plupart des cases MERGE surpasse les autres méthodes en termes de performance qu’il faut toujours l’employer.
    Juillet 2012
    j'ai essayé de constuire ton merge, un peu à l'aveuglette...
    merge into eve cib
    using (SELECT eve.rowid rid,
                  eve.codsoc,
                  eve.achvte,
                  eve.typeve,
                  eve.numeve,
                  eve.utimod,
                  eve.datmod,
                  eve.dateve,
                  jnl.datecr
      FROM eve
      INNER JOIN jnl ON jnl.codsoc = eve.codsoc AND jnl.achvte = eve.achvte
      AND jnl.typeve = eve.typeve AND jnl.numeve = eve.numeve AND jnl.typecr = 'CLI') vw
      on(
      cib.codsoc = vw.codsoc and cib.achvte=vw.achvte and cib.typeve=vw.typeve and cib.numeve=vw.numeve and
      vw.codsoc = 100 AND vw.achvte = 'V' AND vw.typeve = 'FAC')
    when matched then update set  cib.utimod='DES',
                                  cib.datmod=to_char(sysdate, 'YYYYMMDD'),
                                  cib.dateve=vw.datecr where t.dateve <> t.datecr
    merci pour ton retour.
  1. UPDATE avec jointure
    Par warning dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 12
    Dernier message: 13/12/2007, 11h35
  2. Requête UPDATE avec jointure
    Par petburn dans le forum SQL
    Dernier message: 30/07/2007, 15h22
  3. [UPDATE] avec jointure sur une requete
    Par userB dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 20/07/2007, 17h18
  4. Requete update avec jointure d'une requête
    Par bart64 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 28/05/2007, 21h31
  5. [PL/SQL] update avec jointure
    Par Fox_magic dans le forum Oracle
    Dernier message: 09/12/2004, 13h19
