Tri Alphanumérique Oracle 9i
    Mars 2011
    Par défaut Tri Alphanumérique Oracle 9i
    Bonjour je souhaite faire un tri alphanumérique sur une colonne d'une table
    Le résultat que j'attend est le suivant :
    5E8
    200E1
    Blabla
    Toto
    Zorro
    Donc on tri en ordre naturel sur une colonne alphanumérique.
    Pour l'instant j'utilise un NLS_SORT que j'ai mis à FRENCH_M mais les chiffres sont triés de cette façon
    Sur Oracle 9i le Regex est impossible car implémenté à la version 10, je pensé à un substr et un instr, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
    Ce que tu appel tri "naturel" ne l'est pas tant que cela :
    pourquoi l'ordre suivant 5, 5E8, 6, 51 est correct et pas 5, 6, 51, 5E8 ?
    Tu essayes de mélanger 2 règles de tri numérique et alphabétique.
    Le tri réalisé par Oracle est bien alphabétique, "ab" est bien avant "b" --> "10" est aussi avant "2"
    Pour arriver à ce que tu veux, tu peux essayer de formater ta chaine de caractères sur n positions avec LPAD (mais ca ne semble pas correspondre) ou calculer toi même un "rang" pour chaque chaine de caractere.
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par pazair16 Voir le message
    ...Donc on tri en ordre naturel ...
    C'est peut-être naturel dans votre esprit, mais je trouve votre exemple incompréhensible.
    D'une part, vous n'avez pas les mêmes valeurs en haut et en bas, et d'autre part, je ne vois pas quel sens ça a de mettre 5E8 entre 5 et 6.
    Oups désolé, je n'avais pas vu la réponse précédente !
    Mars 2011
    Ce sont des noms de rue que je veux classer, donc (1,2,3,10 ect....) j'avais eu la solution pour le faire sous postgres (Merci punkoff)
    SELECT val, substring(val FROM '#"[0-9]*#"%' FOR '#')
    FROM tb1
    ORDER BY case
    when substring(val FROM '#"[0-9]*#"%' FOR '#') > '' then substring(val FROM '#"[0-9]*#"%' FOR '#')::int
    else NULL end,
    val;
    Pour résumer j'aimerai avoir les chiffre avant les lettres, et faire en sorte que les lettres soient triées en ordre "Naturel". Vous comptez comme ça vous ? :1, 10, 100, 2, 22, 200
    Bref le problème est que je suis sur Oracle 9i donc les possibilités sont réduites, et je n'ai pas assez de recul sur le SQL de oracle pour pouvoir appréhender toutes ses possibilités.
    Avatar de Waldar
    Votre tri est complètement personnalisé, vous aviez eu une solution personnalisée sous PostGreSQL, il suffit donc de coder votre propre solution personnalisée sous Oracle.
    Après cinq minutes de tests, ceci devrait faire l'affaire :
    With TMP as
    select '1' as col from dual union all
    select '5'        from dual union all
    select '5E8'      from dual union all
    select '6'        from dual union all
    select '10'       from dual union all
    select '100'      from dual union all
    select '101'      from dual union all
    select '200E1'    from dual union all
    select 'Blabla'   from dual union all
    select 'Toto'     from dual union all
    select 'Zorro'    from dual union all
    select '2'        from dual union all
    select '20'       from dual union all
    select '200'      from dual
      select col
        from TMP
    order by to_number(case col
                         when translate(col, '#' || translate(col, '#0123456789', '#'), '#')
                         then col
                         else substr(col, 1, instr(col, translate(col, '#0123456789', '#'))-1)
                       end) asc nulls last
           , col asc;
    COL
    5E8
    200E1
    Blabla
    Toto
    Zorro
    Mars 2011
    Les données que j'ai donné sont des données fictives, les vrais sont dans une table qui se trouve dans une colonne avec plus de 25000 lignes
    Je ne comprend pas une partie de la requête :
    WITH TMP AS
    SELECT '1' AS col FROM dual union ALL
    SELECT '5'        FROM dual union ALL
    SELECT '5E8'      FROM dual union ALL
    SELECT '6'        FROM dual union ALL
    SELECT '10'       FROM dual union ALL
    SELECT '100'      FROM dual union ALL
    SELECT '101'      FROM dual union ALL
    SELECT '200E1'    FROM dual union ALL
    SELECT 'Blabla'   FROM dual union ALL
    SELECT 'Toto'     FROM dual union ALL
    SELECT 'Zorro'    FROM dual union ALL
    SELECT '2'        FROM dual union ALL
    SELECT '20'       FROM dual union ALL
    SELECT '200'      FROM dual
    Vous comprendrez bien que je n'ai pas les valeur Toto et Zorro dans mes tables.
    il faudrais que je remplace cette partie par ?
    WITH TMP AS
    Select Champ_a_trier as col FROM dual union ALL
    Pouvez vous m'expliquer sa fonction ??
    Dans l'exemple de Waldar, la parti suivante de la requete sert à "simuler" une table de données
    WITH TMP AS
    (SELECT Champ_a_trier AS col FROM dual union ALL ...)
    Ce qui t'intéresse, c'est cette partie :
    SELECT col
        FROM TMP
    ORDER BY to_number(case col
                         then col
                       end) ASC nulls last
           , col ASC;
    où TMP représente ta TABLE et COL représente la colonne à trier
    Pour plus d'explication sur le WITH, voir ici : http://www.dba-oracle.com/t_sql99_with_clause.htm
    Mars 2011
    Merci a tous pour vos réponse, cela m'a grandement aidé.
    J'ai ensuite rajouté des clauses dans le order by, pour ceux que ça interesse, je classe par une colonne en mettant les champs non vide en premier ce qui donne
    case when champs_a_trier ='' then null else champs_a_trier END
    Voila merci je passe en résolu.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Ce n'est pas bon.. un test ='' ou "= NULL" ne sera jamais vrai
    Donc pour moi ce code ne sert à rien
    case when champs_a_trier ='' then NULL else champs_a_trier END
    Je n'ai pas compris ce que tu voulais faire exactement, mais il existe la clause NULLS FIRST/LAST dans le ORDERS BY
    SELECT col
    FROM (SELECT NULL AS col FROM dual UNION ALL SELECT 1 FROM dual)
    ORDER BY col
    COL
    <null>
    SELECT col
    ORDER BY col NULLS FIRST
    COL
    <null>
  1. [V6] problème de tri alphanumérique
    Par briolins dans le forum Deski
    Dernier message: 04/11/2009, 15h57
  2. Tri alphanumérique sql
    Par eddyrigotti dans le forum SQL
    Dernier message: 22/10/2009, 10h20
  3. [Système] Tri alphanumérique en UTF-8
    Par nazoreen dans le forum Langage
    Dernier message: 24/06/2007, 14h15
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2007, 12h48
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 23/01/2006, 19h13
