Visual C++ Discussion :
problème de conversion
Visual C++
    Janvier 2011
    Par défaut problème de conversion
    Bonjour a tous,
    je vous adresse ce message aujourd'hui car j'ai un tres tres gros probleme de conversion, je dois récuperer la taille de plusieurs chaines de caracteres et l'envoyer avec la chaine dans un mode communication TCP/IP, le seul probleme c'est que j'utilise str.size() ou str.length() et dans tous les cas il me renvoi un unsigned int que j'ai tenté de convertir avec ITOA mais sa ne fonctionne pas. connaissez vous un autre mode conversion pour l'avoir soit en string soit en char[]
    Je travaille sous Visual Studio 2010 en C++. et je suis sous Seven si cela peut aider.
    Merci d'avance j'ai chercher des problemes comme le miens sur le forum mais je n'en ai pas trouver.
    Un grand merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
    Merci de votre compréhension et de votre rapidité.
    Smoki28 (Désesperé)
    Network game programmer
    Juin 2010
    Activité : Network game programmer
    tu parles de convertir un int en std::string ou char* ?
    std::stringstream str;
    unsigned int i;
    str<<i;
    std::string _str = str.Str();
    const char* _str_ = _str.c_str();
    Comment as-tu cherché ?
    C++ int to string - Recherche Google
    1° lien : http://cpp.developpez.com/faq/cpp/?p...RINGS_numtostr
    Pensez à consulter la FAQ ou les cours et tutoriels de la section C++.
    Un peu de programmation réseau ?
    Aucune aide via MP ne sera dispensée. Merci d'utiliser les forums prévus à cet effet.
    Février 2005
    Enfin bon, je trouve ridicule de spécifier la taille d'une chaine de caractère avec une chaine de caractère.
    Heu, comment allez-vous spécifier la taille de la chaine de caractère donnant la taille d'une chaine de caractère ?
    Heu, les caractères sont encodés en EBCDIC ou en ASCII ou en UNICODE ?
    C'est une problématique générale de sérialisation des données, et il y a 2 grandes catégories.
    - Soit vous spécifiez la taille avec un format canonique (qui ne change pas d'une plateforme à une autre) est c'est le rôle de fonctions comme hton (http://minix1.woodhull.com/manpages/man3/hton.3.html)
    - Soit vous utilisez des caractères spécifiques avec séquence d'échappement comme un '\0' standard, ou "]]" ou ">" du XML.
  1. problème de conversion de dimension dans BUSINESS OBJECT
    Par greatmaster1971 dans le forum Deski
    Dernier message: 28/04/2014, 14h15
  2. - [CAST ou CONVERT] Problème de conversion de date
    Par Boublou dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/07/2004, 15h31
  3. Problème de conversion 3DS->.X
    Par JBernn dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/04/2004, 20h08
  4. Problème de conversion unicode
    Par djmalo dans le forum C
    Dernier message: 09/03/2004, 12h48
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 02/09/2003, 15h20
