Test d'égalité dans un group by
    Février 2007
    Par défaut Test d'égalité dans un group by
    je cherche à faire une requête avec un group by.
    Pour un champ qui n'est pas dans le group by, je veux tester si toutes les valeurs du groupe sont identiques, si oui on renvoie cette valeur unique, si non on renvoie "%".
    Exemple :
    Ma table est
    ID CHAMP1 CHAMP2
    1 a x
    2 a x
    3 b y
    4 b z
    Ma requête group by CHAMP1 renverra :
    CHAMP1 CHAMP2
    a x
    b %
    Je ne sais pas trop comment faire ...
    Par avance, merci
    Mai 2002
    bonjour,
    la fonction count() peut aussi s'utiliser de cette manière : count(distinct ma_colonne)
    ceci associé avec une structure case when pour gérer le résultat d'affichage et c'est bon.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Il faut que tu comptes le nombre total d'enregistrements présents dans la table pour :
    - Chaque CHAMPS1 distinct
    - Chaque CHAMPS1 et CHAMPS2 Distinct
    Puis tu compare les deux totaux.
    S'ils sont égaux alors tu n'as qu'un seul "type" d'enregistrements pour CHAMPS1 sinon tu en as plusieurs.
    Cela se traduit par la requête suivante :
    SELECT	DISTINCT chp1, DECODE(TOTAL, SOUS_TOTAL, chp2, '%')
    FROM
    	(SELECT	chp1, chp2,
    		COUNT(chp2) OVER(PARTITION BY chp1) AS TOTAL,
    		COUNT(chp2) OVER(PARTITION BY chp1, chp2) AS SOUS_TOTAL
    	FROM	a)
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Plus simple avec min, max.. Si le min = max, alors c'est la même valeur de champ2, sinon on met %
    WITH a AS (SELECT 1 ID, 'a' champ1, 'x' champ2 FROM dual
    UNION ALL SELECT 2 ID, 'a' champ1, 'x' champ2 FROM dual
    UNION ALL SELECT 3 ID, 'b' champ1, 'y' champ2 FROM dual
    UNION ALL SELECT 4 ID, 'b' champ1, 'z' champ2 FROM dual)
    SELECT champ1, DECODE(MIN(champ2), MAX(champ2),MAX(champ2), '%') AS champ2
    FROM a
    group by champ1
    CHAMP1	CHAMP2
    a	x
    b	%
    Attention à la gestion des NULL. Ma requête n'en tient pas compte, la requête de Scriuiw ramène une ligne de plus.
    Février 2007
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Je crois avoir optimisé un peu (en simplicité, peut-être pas en performances) la requête de Scriuiw et cela fonctionne comme je veux :
    SELECT DISTINCT champ1, DECODE(TOTAL, 1, champ2, '%')
    FROM
    	(SELECT	champ1, champ2,
    		COUNT (distinct champ2) OVER(PARTITION BY champ1) AS TOTAL
    	FROM matable);
    Si jamais vous pensez que ce n'est pas équivalent merci de me le dire
    En attendant le mets le résolu.
    Bonne journée !
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    La problématique du NULL est toujours soulevée.
    En reprenant votre requête (bien vu le Distinct ) et le jeu de test suivant :
    create table a
      (id number(2),
      ch1 varchar2(2),
      ch2 varchar2(2));
    insert into a values (1,'a','x');
    insert into a values (2,'a','x');
    insert into a values (3,'a','x');
    insert into a values (4,'b','y');
    insert into a values (5,'b','x');
    insert into a values (6,'b','z');
    insert into a values (7,'c','i');
    insert into a values (8,'c','i');
    insert into a values (9,'d','j');
    insert into a values (10,'e','l');
    insert into a values (11,'e','m');
    insert into a values (12,'f','f');
    insert into a values (13,'f',NULL);
    SELECT DISTINCT ch1, DECODE(TOTAL, 1, ch2, '%'), TOTAL
    FROM
     (SELECT ch1, ch2,
      COUNT (DISTINCT ch2) OVER(PARTITION BY ch1) AS TOTAL
     FROM a)
    CH DE
    a  x
    b  %
    c  i
    d  j
    e  %
    f  f
    f
    La valeur NULL pour f scinde le résultat.
    Selon votre interprétation du NULL, il est possible d'y remédier avec par exemple la fonction COALESCE (J'ai considéré que le fait d'avoir un NULL suppose l’hétérogénéité des données en affectant le symbole % en cas de NULL)
    FROM
    	(SELECT	ch1, ch2,
    		COUNT (DISTINCT COALESCE(ch2,'%')) OVER(PARTITION BY ch1) AS TOTAL
    	FROM a)
    CH D
    a  x
    b  %
    c  i
    d  j
    e  %
    f  %
    Avatar de Waldar
    J'aime autant cette solution qui me paraît plus naturelle :
      SELECT champ1
           , case count(distinct champ2) when 1 then max(champ2) else '%' end as champ2
        FROM a
    GROUP BY champ1;
  1. Erreur dans un test d'égalité
    Par merry marie dans le forum Langage
    Dernier message: 01/02/2013, 13h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/04/2010, 15h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2007, 11h45
  4. Regrouper des champs dans un GROUP BY
    Par kaiserazo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/07/2005, 09h43
  5. GROUP_ID dans requete GROUP BY
    Par quemener dans le forum Oracle
    Dernier message: 25/10/2004, 11h59
