J'ai récemment eu une erreur "ora-01000 maximum open cursors exceeded", comme proposé dans les actions, j'ai augmenté le nombre "open cursor" afin de ne pas être bloqué. La version d'Oracle est une Expression Edition 10g.
-- Depuis une session SYS
SQL> show parameters open
NAME                                 TYPE        VALUE
open_cursors                         integer     300
-- Depuis l'utilisateur
SQL> delete int_utilisateur where id = 43;
ERROR at line 1:
ORA-01000: maximum open cursors exceeded
SQL> alter system set open_cursors=500 scope=both;
System altered.
NAME                                 TYPE        VALUE
open_cursors                         integer     500
-- Depuis l'utilisateur (nouv. session)
1 row deleted.
Par curiosité, j'ai essayé d'identifier approximativement combien d"open cursor" était ouver part Oracle pour la suppression d'une seule ligne. J'en ai eu env. 333.
-- Requête utilisé durant la suppression pour estimer le nombre de curseurs
select sum(a.value) total_cur, avg(a.value) avg_cur, max(a.value) max_cur,
s.username, s.machine
from v$sesstat a, v$statname b, v$session s
where a.statistic# = b.statistic#  and s.sid=a.sid
and b.name = 'opened cursors current'
group by s.username, s.machine
order by 1 desc;
Ma suppression n'étant lié qu'à une ligne je ne m'attends pas à voir autant de curseur ouvert. Il y a bien des tables (35 en tout) lié avec la règle "DELETE ON CASCADE" et aucunes de ces tables ne contiennent de valeur pour l'ID en question.
-- Requete pour identifier les tables liés
SELECT 'SELECT COUNT(*) FROM '  || CONS.TABLE_NAME || ' WHERE ' || CONS_COL.COLUMN_NAME || ' = 43;'
FROM USER_CONSTRAINTS CONS,
     USER_CONSTRAINTS PAR,
     USER_CONS_COLUMNS CONS_COL
WHERE CONS.R_CONSTRAINT_NAME = PAR.CONSTRAINT_NAME AND
      CONS.CONSTRAINT_NAME = CONS_COL.CONSTRAINT_NAME AND
      CONS.OWNER = 'ID_FILSEK_DEMO' AND
      CONS.OWNER = PAR.OWNER AND
      CONS.OWNER = CONS_COL.OWNER AND
      PAR.TABLE_NAME = 'INT_UTILISATEUR' AND
      CONS.DELETE_RULE = 'CASCADE'
ORDER BY CONS.TABLE_NAME;
Ma question est comment Oracle gére les curseurs? Y a-t-il des informations à ce sujet ou doit-on simplement appliquer la régle d'augmenter la limite des "open cusors"?
D'avance merci de vos réponses avisées.
Meilleures salutations,
Cédric
