Coup de pouce pour faire une requête
    Consultante BI
    Mars 2011
    Activité : Consultante BI
    Par défaut Coup de pouce pour faire une requête
    voilà je reviens vers vous afin de m'aider à trouver une solution,je rencontre un soucis qui me bloque:
    J'ai une table sous ce format
    AVT   INDEX  LOGIC_CODE   CODE
    AVT1      1           &      9
    AVT2      1           &     10
    AVT3      1           &     11
    AVT1      2           &     12
    AVT2      2           &     13
    AVT2      3           |     14
    Par défaut, le champ "INDEX" est renseigné à « 1 » lorsqu’il n’y a qu’un seul déclencheur, ce champ est incrémenté de 1 à chaque fois qu’un nouveau déclencheur.
    Le champs LOGIC_CODE pourra être sois « & » : opérateur logique ET ou
    « | » : opérateur logique OU
    Le champs code c'est le code de déclencheur
    alors nous avons : AVT1 a deux déclencheurs : 9 & 12
    AVT2 a troix déclencheurs: 10 & 13 | 14
    AVT3 a un seul déclencheur :11
    je voudrais faire une requête qui me permet d'avoir mes données sous ce format
    AVT     9  LO1    10  LO2  11  LO3  12  LO4  13  LO5  14  LO6
    AVT1    1    &     0     0    0     0     1     0     0     0    0     0
    AVT2    0    0     1     &    0     0     0    0     1     |    1     0
    AVT3    0    0     0     0    1     0     0    0     0     0    0     0
    je sais pas quoi faire? avez vous une idée?
    Merci d'avance.
    Avatar de Waldar
    Vous pouvez faire une jointure et un pivot.
    Par contre, ça ne fonctionne pas de manière dynamique :
    With MaTable (AVT, IDX, LOGIC_CODE, CODE) as
    select 'AVT1', 1, '&',  9 from dual union all
    select 'AVT2', 1, '&', 10 from dual union all
    select 'AVT3', 1, '&', 11 from dual union all
    select 'AVT1', 2, '&', 12 from dual union all
    select 'AVT2', 2, '&', 13 from dual union all
    select 'AVT2', 3, '|', 14 from dual
      select t1.AVT
           , coalesce(max(case t1.CODE when  9 then '1'           end), '0') as "9"
           , coalesce(max(case t1.CODE when  9 then t2.LOGIC_CODE end), '0') as LO1
           , coalesce(max(case t1.CODE when 10 then '1'           end), '0') as "10"
           , coalesce(max(case t1.CODE when 10 then t2.LOGIC_CODE end), '0') as LO2
           , coalesce(max(case t1.CODE when 11 then '1'           end), '0') as "11"
           , coalesce(max(case t1.CODE when 11 then t2.LOGIC_CODE end), '0') as LO3
           , coalesce(max(case t1.CODE when 12 then '1'           end), '0') as "12"
           , coalesce(max(case t1.CODE when 12 then t2.LOGIC_CODE end), '0') as LO4
           , coalesce(max(case t1.CODE when 13 then '1'           end), '0') as "13"
           , coalesce(max(case t1.CODE when 13 then t2.LOGIC_CODE end), '0') as LO5
           , coalesce(max(case t1.CODE when 14 then '1'           end), '0') as "14"
           , coalesce(max(case t1.CODE when 14 then t2.LOGIC_CODE end), '0') as LO6
        from MaTable t1
             left outer join MaTable t2
               on t2.avt = t1.avt
              and t2.idx = t1.idx + 1
    group by t1.AVT
    order by t1.AVT asc;
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Un début d'aide car le résultat est différent (différencier les cas uniques, les cas de début de clause et de fin de clause [le 1& de avt1 est différent du |1 du avt3])
    WITH t AS (SELECT 'AVT1' avt, 1 INDX, '&' logic_code,  9 code FROM dual
    UNION ALL SELECT 'AVT2' avt, 1 INDX, '&' logic_code, 10 code FROM dual
    UNION ALL SELECT 'AVT3' avt, 1 INDX, '&' logic_code, 11 code FROM dual
    UNION ALL SELECT 'AVT1' avt, 2 INDX, '&' logic_code, 12 code FROM dual
    UNION ALL SELECT 'AVT2' avt, 2 INDX, '&' logic_code, 13 code FROM dual
    UNION ALL SELECT 'AVT2' avt, 3 INDX, '|' logic_code, 14 code FROM dual)
    SELECT avt,
    		MAX(DECODE(code, 9, 1, 0)) I9, NVL(MAX(DECODE(code, 9, logic_code, '')),'0') LO1,
         MAX(DECODE(code, 10, 1, 0)) I10, NVL(MAX(DECODE(code, 10, logic_code, '')),'0') LO2,
         MAX(DECODE(code, 11, 1, 0)) I11, NVL(MAX(DECODE(code, 11, logic_code, '')),'0') LO3,
         MAX(DECODE(code, 12, 1, 0)) I12, NVL(MAX(DECODE(code, 12, logic_code, '')),'0') LO4,
         MAX(DECODE(code, 13, 1, 0)) I13, NVL(MAX(DECODE(code, 13, logic_code, '')),'0') LO5,
         MAX(DECODE(code, 14, 1, 0)) I14, NVL(MAX(DECODE(code, 14, logic_code, '')),'0') LO6
    FROM t
    GROUP BY avt
    AVT	I9	LO1	I10	LO2	I11	LO3	I12	LO4	I13	LO5	I14	LO6
    AVT1	1	&	0	0	0	0	1	&	0	0	0	0
    AVT2	0	0	1	&	0	0	0	0	1	&	1	|
    AVT3	0	0	0	0	1	&	0	0	0	0	0	0
    Consultante BI
    Mars 2011
    Merci infiniment pour vos réponses.
    je voudrais le faire dynamiquement,que puis je faire?
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Il faut générer la requête à partir d'un langage applicatif... qui peut être du SQL procédural.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Comme al1_24, tu peux faire une génération dynamique de la requête SQL de Waldar et/ou MCM et l'exécuter via du PL/SQL
    Consultante BI
    Mars 2011
    Avez vous un exemple ?
  1. Besoin d'aide pour faire une requête
    Par Gau28 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 12/09/2009, 10h26
  2. Demande coup de pouce pour faire une boucle
    Par La Zélie dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 08/09/2009, 22h07
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 13/05/2006, 12h06
  4. problème pour faire une requête
    Par mitchbuck dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/11/2005, 23h48
  5. Besoin d'1 coup de pouce pour realiser une importation de BD
    Par gizmorambo dans le forum Bases de données
    Dernier message: 25/08/2005, 15h07
