Problème avec la commande MAX()
    Membre du Club
    Mai 2005
    Par défaut Problème avec la commande MAX()
    Bonjour a tous, j'aurais une petite question technique sur la commande MAX().
    Voici l'exemple :
    En base de donnée j'ai les informations suivant.
    (CLE, LIBELLE)
    1, 'Test1'
    2, 'Test2'
    3, 'Test3'
    4, 'Test4'
    100, 'Test100'
    La question est la suivant :
    Est-t-il possible avec la commande MAX (ou une autre) de récupérer la prochaine CLE libre sans prendre en compte l’existence de la valeur 100 ?
    Et si possible sans avoir a faire une boucle qui teste l'existence de la clé.
    J'aimerais donc récupérer 5.
    Merci d'avance pour l'aide qu'on pourrais m'apporter.
    Décembre 2002
    Vous pouvez neutraliser le 100 avec un DECODE par exemple :
    with t as
    (select 1 as cle, 'Test1' as libelle from dual
    union
    select 2, 'Test2' from dual
    union
    select 3, 'Test3' from dual
    union
    select 4, 'Test4' from dual
    union
    select 100, 'Test100' from dual)
    select max(decode(cle, 100, null, cle)) + 1
    from t;
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Ou tout simplement
    WITH t AS
    (SELECT 1 AS cle, 'Test1' AS libelle FROM dual
    union
    SELECT 2, 'Test2' FROM dual
    union
    SELECT 3, 'Test3' FROM dual
    union
    SELECT 4, 'Test4' FROM dual
    union
    SELECT 100, 'Test100' FROM dual)
    SELECT max(cle) + 1
    FROM t
    WHERE cle <> 100
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    Ou tout simplement...
    Eh oui, naturellement !
    Octobre 2009
    En ma connaissance, non aves du simple sql . A moins que j'aie mal compris ta préoccupation (Tu veux récupérer Les Perdues).
    Mais tu peux cela au niveau PL sql si tu utilise oracle ou transacSql si tu utilise sqlServer en écrivant une petite fonction te permettant de récupérer ces clès perdues .
    Octobre 2007
    En Sql ou en Pl/SQL c’est le même problème. Si vous est le seul à mettre à jour la table c’est OK sinon vous devez prendre en compte que avec Oracle « readers do not block writers » c’est à dire pendant que vous lisez la table pour trouver la valeur maximale quelqu’un d’autre peut la mettre à jour.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Ou dans un autre ordre d'idée (selon les contraintes d'unicités)
    SELECT	MIN(Num)+1 AS Num
    FROM	test_fl N
    WHERE	NOT EXISTS
    	(SELECT	1
    	FROM	test_fl
    	WHERE	Num = N.Num+1);
           NUM
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par Scriuiw Voir le message
    Ou dans un autre ordre d'idée ...
    Ca serait bien que celui qui a mis un point négatif justifie son reproche.
    Car cette proposition répond sans doute mieux à l'intention du demandeur, qui nous a fourni un jeu de données ambigu. En clair, peut-il y avoir plusieurs trous ou non ?
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    C’est moi grand inquisiteur et ce que je reproche est expliqué dans mon intervention. Mais je n’ai empêché personne de voter pour
  1. Problème avec la commande sed
    Par JUSTIN Loïc dans le forum Linux
    Dernier message: 05/09/2006, 11h17
  2. Problème avec la commande nice
    Par ShadoX dans le forum Administration système
    Dernier message: 08/08/2006, 19h59
  3. Problème avec la commande revoke sous oracle
    Par merlubreizh dans le forum Oracle
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/04/2006, 16h02
  4. [C++] Problème avec la commande "make"
    Par quantik-revolution dans le forum Systèmes de compilation
    Dernier message: 02/04/2006, 19h17
  5. problème avec un select max
    Par bobic dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/11/2005, 12h22
