Requêtes analytiques
    Février 2012
    Par défaut Requêtes analytiques
    je veux savoir quelle est la différence entre une fonction d'agrégation normale et une fonction d’agrégation analytique.
    par exemple dans une requête sql:
    select max(date) over(partition by ..) fonctionne
    et select max(date) ne fonctionne pas.
    dans quel cas les fonctions d'agrégations normales ne fonctionnent plus ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Que signifie fonctionne ou ne fonctionne pas ?
    Le résultat n'est pas bon ?
    La requête ne s'exécute pas et tu as un message d'erreur ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Août 2008
    Pour comprendre une fonctionnalité le mieux c'est de se faire un jeu de test simple (mais attention au jeu de test simpliste...)
    Les principales différences entre une fonction analytique et une fonction de regroupement sont :
    • Une fonction analytique ne nécessite pas d'utiliser GROUP BY
      Chaque ligne retournée est présente.
      Il est généralement nécessaire (en fonction de la fonction utilisée) de spécifier la clause ORDER BY
      Toutes les fonctions d'aggrégations sont également analytiques (y compris les user defined aggregate) mais il en existe d'autres
    • Une fonction de regroupement réduit le nombre de lignes aux valeurs distinctes des colonnes non aggrégées.
      Les fonctions de regroupement impliquent qu'il est nécessaire de spécifier toutes les colonnes non aggrégées dans la clause GROUP BY.
    Ci dessous un exemple avec max où le WITH correspond à une simulation d'une table t, la requête commence après la ) :
    SQL> with t as (
    select 1 as c1, 1 as c2 from dual union all
    select 1 as c1, 3 as c2 from dual union all
    select 2 as c1, 1 as c2 from dual union all
    select 2 as c1, 2 as c2 from dual
    select c1,
           max(c2) over(partition by c1) as max_c2
      from t
            C1     MAX_C2
             1          3
             1          3
             2          2
             2          2
    SQL>
    SQL>
    SQL> with t as (
    select c1, max(c2) as max_c2
      from t
     group by c1
            C1     MAX_C2
             1          3
             2          2
    SQL>
    Je te recommande la lecture de :
    Les fonctions analytiques
    Février 2012
    @skuatamad: merci beuacoup,maintenant j'arrive à faire un petit peu la différence
    @al1_24 : ça ne fonctionne pas c'est à dire que la requête ne me rend pas les résultats que je veux parfois ça m'affiche un message d'erreur parfois m'affiche le résultat mais pas celui que je souhaite avoir.
    Merci pour le temps que vous m'avez donné pour me répondre
    Membre Expert Avatar de lola06
    Consultante en Business Intelligence
    Avril 2007
    Activité : Consultante en Business Intelligence
    Secteur : Service public
    Est-il possible d'avoir les requêtes entières et un exemple concret de données nous montrant l'erreur ?
    Et quel est le message d'erreur qui s'affiche ?
    Février 2012
    ma requête est :
    select max(histo.his_date)
    le message d'erreur est :
    Exception: DBD, [Microsoft][ODBC driver for Oracle][Oracle]ORA-00937: la fonction de groupe ne porte pas sur un groupe simpleState: NA000
    lorsque j'utilise
    select max(histo.his_date) over (partition by matricule)
    ça ne me donne pas l'erreur et ça fonctionne.
  1. Requêtes analytiques dans BO
    Par le_om dans le forum Designer
    Dernier message: 12/03/2012, 13h08
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 09/11/2009, 15h45
  3. Aide sur Requête analytique
    Par jerjerrod dans le forum SQL
    Dernier message: 02/10/2008, 22h01
  4. Afficher ligne à 0 dans requête analytique
    Dernier message: 29/05/2008, 23h12
  5. Besoin d'aide sur une requête analytique
    Par PoichOU dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/11/2007, 10h40
