avec Java Discussion :
Problème avec mon code
avec Java
    Février 2012
    Par défaut Problème avec mon code
    bonjour,
    j'ai un problème concernant mon code,j'ai 2 radioButton et je veut que lorsque je clique sur le bouton start ,il exécute une commande dans le cmd (getRuntime().exec(mon commande)) et envoi le résultat dans un textarea,j'ai fait un drapeau dans les méthodes Actionperformed de chaque bouttonradio pour savoir s'il est sélectionné ou nn mais les boutons radio ne fonctionnent plus,mêmes j'ai utilisé la méthode JradioButton1.setSelected(true) pour sélectionner Jradiobutton par défaut,ça ne marche plus si quelqu’un peut m'aider car je ne sait pas comment résoudre le probléme et merci.
    Février 2012
    pour plus de détails voici la méthode à laquelle j'ai initialisé mes bouttons radio,et je l'appelle dans la méthode initcomponent():
     public void initradiobutton(){
            buttonGroup.add(jRadioButton1);
            buttonGroup.add(jRadioButton2);
            jRadioButton1.setSelected(true);
            jRadioButton1.addActionListener(this);
            jRadioButton2.addActionListener(this);
    et c'est la méthode action performed de la bouton sur laquel je clique pour envoyer le résultat récupéré à partir de la cmd dans le text area,et choix c'est un drapeau que je le choisit pour savoir si le boutton radio séléctionné ou nn
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            // TODO add your handling code here:
            if(evt.getSource()==jButton1)
            if(jTextField1.getText().compareToIgnoreCase("")!=0){
                    try {
                        start(jTextField1.getText());
                    } catch (IOException ex) {
                        Logger.getLogger(window_swing.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    			else
    		JOptionPane.showMessageDialog(this,
    			       "Vous devez taper une adresse ip VALIDE!",
    			       "Erreur d'execution",
    			        JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
          if ((choix)&&(evt.getSource()==jButton1)) {
              radiobuttonchoix1(jTextField1.getText());
          if ((choix=false)&&(evt.getSource()==jButton1)) {
             radiobuttonchoix2(jTextField1.getText());
    l'implémentation des métodes Action performed des bouttons radio:
    private void jRadioButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
           choix=true;
        private void jRadioButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
          choix=false;
    et l'implémentation des 2 méthodes radiobuttonchoix1 et radiobuttonchoix2:
    public void radiobuttonchoix1(String targetIP) {
              //String targetIP= jTextField1.getText();
           if(choix){
               try{
            String 	 cmd = "tracert -d "+targetIP;
            Process p = Runtime.getRuntime().exec(cmd);
            InputStream in = p.getInputStream();
            StringBuilder build = new StringBuilder();
            Reader reader = new InputStreamReader(in);
            //Reader reader = new InputStreamReader(in);
            char[] buffer = new char[512];
            int nbRead = reader.read(buffer);
            while(nbRead > 0) {
            build.append(buffer, 0, nbRead);
            String response = build.toString();
    	//jTextArea1.setText("debut de la localisation:");
            jTextArea1.setText(response);
            }catch(Exception e){
    	jTextArea1.append(e.toString()); }
          public void radiobuttonchoix2(String targetIP) {
           try{ String 	 cmd = "tracert -w 20"+targetIP;
            while(nbRead > 0) {
    si quelqu'un peut m'aider à résoudre la problème des boutons radio et merci, parce qu’ils ne fonctionnent pas
    Avril 2009
    les écouteurs sont autonomes et invoquent les méthodes avec une signature précise. Ici, tu ajouté un ActionListener sur tes boutonRadios. Tu DOIS avoir une méthode
    public void actionPerformed(ActionEvent evt)
    A voir le code que tu laisses, tu l'a renommée en jButton1ActionPerformed. Elle n'a donc pas le nom approprié et personne ne vient l'utiliser. Tu devrais donc :
    public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
       if(evt.getSource().equals(jRadioButton1) {
          jButton1ActionPerformed(evt);
       else if(evt.getSource().equals(jRadioButton2) {
          jButton2ActionPerformed(evt);
    Comme ça tu as bien le listener qui va invoquer les méthode que tu as faite
    Février 2012
    merci oneagaindoguys,mais lorsque j'ai choisit l'un des 2 boutons radios et je clique sur le jbouton1,le programme m'affiche dans le textarea le resultat de la méthode start sans executer par exemple pour le jradiobutton1 j'ai associé la méthode radiobuttonchoix1(jTextField1.getText()),pour plus de précision,voila mon interface:
    -j'ai 2 radio buttons et j'associe à chaque radio button une méthode radiochoix qui sera appelé lorsque j'entre quelquechose dans le jtextfield1 puis je clique sur le boutton jbutton1,et qui sera affiche dans le jtextarea,
    or dans mon code seulement la méthode start(start(jTextField1.getText()) qui fonctionnent les méthodes associés aux jradiobuttons ne seront pas appelé,qi quelqu'un peut m'aider car je ne sait pas la source de l'erreur et merci pour tout aide
    Avril 2009
    As-tu mis un écouteur sur ton JTextField pour qu'il réagisse lorsque tu saisies du texte à l'intérieur ?
    Février 2012
    merci parce que vous voulez m'aider,si tu veut le code est long,voici mon code en piéce jointe
    Février 2012
    j'ai implémenter la méthode Actionperformed du boutton Jbutton1 à laquelle il va écouter s'il y'a une action dans les 2 bouttons radio ou si je clique sur le boutton Jbutton1 et le JtextField1 est vide,ensuite il va appeler la méthode associé a chacun des radio buttons,je le fait comme suit:
                    try {
    			else
       if(evt.getSource().equals(jRadioButton1)) {
          //jButton1ActionPerformed(evt);
       else
           if (evt.getSource().equals(jRadioButton2)) {
          radiobuttonchoix2((jTextField1.getText()));
    Avril 2009
    Si tu veux "écouter s'il y'a une action dans les 2 bouttons radio" il faut ajouter des actionListener sur ces objets. Il faut mettre un écouteur sur chaque objet et dans la méthode actionPerformed déterminer d'où vient l'action. Ensuite, il ne reste plus qu'à réagir en fonction de la provenance
    Février 2012
    j'ai ajouter des ActionListner sur chaque radiobutton,puis j'ai implémenter chaque méthode,or ce qui se passe la 2éme boutton radio ne fonctionne pas,dans sa méthode je doit entrer une valeur x dans le jTextfield1 puis cliquer sur le jboutton1,et le résultat de la commande sera affiché dans le jTextarea,or ce qui s'affiche est seulement l'aide de cette commande puisque le résultat est fournie par le cmd,voici ce que j'ai fait,et merci pour tout aide:
    String target=jTextField1.getText();
    int x=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
    String cmd = "tracert -w " +x+ " " +target;
    C'est quoi que tu appelle l'aide de cette commande?
    Et qu'est ce qu'il affiche exactement?
    Avril 2009
    Donc visiblement, du point de vue de tes écouteurs, ça a l'aire de fonctionner.
    S'il affiche l'aide de la commande, c'est que la commande est érronée. Avec le code actuel, tu autorises d'envoyer n'importe quoi (car l'utilisateur pe saisir n'importe quoi dans le champs de saisie) à Runtime.getRuntime().exec()
    Si tu imprimes ce que tu lui envoies, tu pourras peut-être voir qu'il y a une erreur dans la commande ce qui expliquerait pourquoi elle te renvoie l'aide.
  1. [JDOM] problème avec mon code
    Par aroua dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 30/04/2008, 14h36
  2. problème avec mon code pour accès au serveur ftp
    Par mimi51340 dans le forum Général Java
    Dernier message: 04/03/2008, 00h24
  3. Problème avec mon code - un aperçu
    Par nsimon70 dans le forum Flash
    Dernier message: 14/02/2008, 13h47
  4. [MySQL] problème avec mon code (envoi données) ?
    Par cuisto44000 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 20/12/2007, 10h45
  5. probléme avec mon code JAVA et MYSQL
    Par ulysse031 dans le forum JDBC
    Dernier message: 10/05/2007, 01h46
