Solution de contournement du prompt des variables non définies
    Futur Membre du Club
    Mars 2011
    Par défaut Solution de contournement du prompt des variables non définies
    je cherche à contourner le prompte d'une variable non définie :
    par exemple :
    select '&&1' from dual;
    à fin de mettre une variable par défaut dans le cas contraire.
    j'ai chercher :
    *à faire un test PLSQL
    -> apparition du prompt
    *une commande du type ifndef
    -> non trouver
    *une table system qui stoquerait les DEFINE
    -> non trouver
    *un moyen de passer les define existant en table temporaire
    -> dans le genre non trouver
    *à passer une valeur par defaut
    -> dans le genre
    COLUMN 1 new_value 1 DEFAULT 'la';
    non trouver
    si quelqu’un à la moindre piste... merci grandement !
    Août 2008
    C'est ça que tu cherches ?
    SQL> set define off
    SQL> SELECT '&&1' FROM dual;
    &&1
    SQL>
    SET DEFINE
    Mars 2011
    malheureusement non :/
    voila le comportement que je recherche :
    SQL> define 1='la';
    SQL> select '&&1' from dual;
    'LA'
    la
    SQL> undefine 1;
    en évitent évidement le :
    Entrez une valeur pour 1 :
    Décembre 2002
    D'après ce que je comprends, notre ami cherche à définir une valeur par défaut pour les variables de substitution, pour un script auquel on passe des paramètres.
    Mars 2011
    en effet
    Mars 2011
    trouver sur : http://vbegun.blogspot.com/2008/04/o...s-defines.html
    COLUMN 1 NEW_VALUE 1;
    COLUMN 2 NEW_VALUE 2;
    COLUMN 3 NEW_VALUE 3;
    COLUMN 4 NEW_VALUE 4;
    SELECT '' "1", '' "2", '' "3", '' "4" FROM dual WHERE ROWNUM = 0;
    DEFINE 1;
    DEFINE 2;
    DEFINE 3;
    DEFINE 4;
    REM ...but...
    DEFINE 5;
    exit;
    sqlplus -S la/li@lu "@le.sql"
    '&&1'
    sqlplus -S la/li@lu "@le.sql" lo
    '&&1'
    lo
    et Voila
  1. graphique 3D avec des variables non égales
    Par mainak29 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 20/06/2010, 17h34
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 30/11/2009, 12h14
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/06/2009, 19h26
  4. [MySQL] ne pas tenir compte des variables non utilisées pour éviter les bugs
    Par canary dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2009, 09h46
  5. [VBA][02]Détection des variables non utilisées
    Par cluis dans le forum VBA Access
    Dernier message: 22/03/2007, 11h20
