PL/SQL Oracle Discussion :
Problème procédure Oracle
PL/SQL Oracle
    Août 2011
    Par défaut Problème procédure Oracle
    Bonjour, je viens de créer (enfin bientot j'espere) une procédure qui permet de calculer le montant d'une commande.
    je voudrais gérer les exceptions quand la commande passer en paramètre n'éxiste pas mais je bloque un peu.
    create or replace procedure montant_commande (idcomm IN commandes.idcommande%TYPE)
    as
    aucune_commande exception;
    dernier_enregistrement commandes.idcommande%type;
    begin
    	select max(idcommande) into dernier_enregistrement
    	from commandes;
    	if idcomm>dernier_enregistrement then
    		raise aucune_commande;
    	else
    		update commandes
    		set montant = round((select sum(p.prixplat * co.quantite)
    			from plats p, composer co, commandes c
    			where c.idcommande = co.idcommande
    			and p.idplat = co.idplat
    			and c.idcommande=idcomm))
    		where idcommande = idcomm;
    	end if;
    when aucune_commande then
    	dbms_output.put_line(Commande inexistante);
    end montant_commande;
    19/1     PLS-00103: Symbole "WHEN" rencontrÚ Ó la place d'un des symbole
             suivants :
             ( begin case declare end exception exit for goto if loop mod
             null pragma raise return select update while with
             <identificateur> <identificateur entre guillemets>
             <variable attachÚe (bind variable)> << continue close
             current delete fetch lock insert open rollback savepoint set
             sql execute commit forall merge pipe purge
             Symbole "case" a ÚtÚ substituÚ Ó "WHEN" pour continuer.
    20/32    PLS-00103: Symbole "INEXISTANTE" rencontrÚ Ó la place d'un des
    LINE/COL ERROR
             symboles suivants :
             . ( ) , * @ % & = - + < / > at in is mod remainder not rem =>
             <exposant (**)> <> or != or ~= >= <= <> and or like like2
             like4 likec as between from using || multiset member
             submultiset
             Symbole "." a ÚtÚ substituÚ Ó "INEXISTANTE" pour continuer.
    21/5     PLS-00103: Symbole "MONTANT_COMMANDE" rencontrÚ Ó la place d'un
             des symboles suivants :
             case
    Membre Expert Avatar de lola06
    Consultante en Business Intelligence
    Avril 2007
    Activité : Consultante en Business Intelligence
    Secteur : Service public
    Tu as oublié le mot clé EXCEPTION (cf tuto).
    Avril 2007
    J'ai remarqué aussi quelques petites erreurs ,
    1) tu as oublié les ' à ton DBMS_OUTPUT :
    dbms_output.put_line('Commande inexistante');
    2) Ta procédure ne se termine pas correctement :
    Août 2011
    Par défaut Résolu procédure stockée
    Ah des erreurs d'étourderie ! Merci Lola sa marche nikel
  1. Problème Procédure Oracle-PL/SQL
    Par Macxx7 dans le forum Oracle
    Dernier message: 20/01/2011, 11h41
  2. problème procédure oracle
    Par buzzzy dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 07/12/2010, 22h44
  3. Problème sur Oracle Toolbox
    Par Doctor Z dans le forum Oracle
    Dernier message: 09/11/2004, 08h48
  4. Problème Migration Oracle
    Par bob_doulz dans le forum Administration
    Dernier message: 20/04/2004, 09h56
  5. Problème composant Oracle
    Par alexmorel dans le forum Bases de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 24/02/2004, 08h53
