Algorithme logique Solution
    Novembre 2010
    Par défaut Algorithme logique Solution
    Salut à tous ! Je rencontre un petit problème j'espère pouvoir avoir de l'aide
    Donc voila soit n, la taille d'une grille d'un sudoku. Donc pour une grille à 5 lignes et 5 colonnes,
    n=5 .
    Soit également : i,j,k , la triplette qui donne la valeur d'une cause .
    Par exemple : 2,1,4 signifie qu'à la ligne 2, 1ère colonne, on a la valeur 4.
    Le problème :
    Mon objectif est de transformer la suite de triplette en variable unique, allant de 1 à n².
    Autrement dit ( toujours pour n = 5) :
    1,1,1 => 1
    1,1,2 => 2
    1,2,5 => 5
    1,2,1 => 6
    Afin d'établir cette relation, j'utilise la fonction suivante :
    n²(i-1) + n(j-1) + k
    Aucun soucis jusque là.
    Le problème que je rencontre est de faire l'inverse, ce qui est apparemment impossible avec une fonction mathématique. Il me faudrait un algo.
    L'objectif est donc par exemple :
    On me donne l'entier "6", je dois retrouver = > 1,2,1.
    C'est casse tête je sais :p , mais si quelqu'un a envie de se casser la tête bin ... merci d'avance !
    Car je suis bloqué depuis plus de 2 jours pour trouver une solution ..
    Avatar de Franck Dernoncourt
    PhD student in AI @ MIT
    Avril 2010
    Activité : PhD student in AI @ MIT
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89q..._ax%2Bby_%3D_c ?
    EDIT : désolé, j'avais lu trop rapidement, mon lien est mauvais car k est également une inconnue. Donc plus généralement, ton équation est de type diophantienne du premier degré (mais pas forcément une identité de Bézout, ce qui ne serait le cas que si k est une constante, i.e. ssi tu n'avais que 2 inconnues)
    Avril 2010
    Au passage je suppose que tu voulais dire 1,1,5 => 5 ?
    Au-delà du caractère général de mon message précédent, ton problème a des contraintes spécifiques qui font que l'équation me semble facile à résoudre à coup de division et modulo.
    E.g. pour 6 quelque chose du genre :
    k = 6 (mod n) = 1 (si n = 5)
    i = ceiling(6 / n) (mod n) = 2 (si n = 5)
    j = ceiling(6 / n²) (mod n) = 1 (si n = 5)
    Août 2006
    Lai,
    Oui, je suis arrivé au même genre de résultat :
    uint32_t getIt(uint32_t n, uint32_t i,uint32_t j,uint32_t k)
        // n²(i-1) + n(j-1) + k
        uint32_t res = n*n*(i-1) + n*(j-1) + k;
        return res;
    int main()
        const uint32_t n = 5;
        uint32_t i,j,k,r,modK,rModK,modJ,rModJ,modI;
        for (i=1; i<=n; ++i)
            for (j=1; j<=n; ++j)
                for (k=1; k<=n; ++k)
                    r = getIt(n,i,j,k);
                    modK = (r-1) % n; // = k-1 !!!
                    rModK = r - (modK+1);
                    modJ = (rModK / n) % n; // = j-1 !!!
                    rModJ = (rModK / n)- modJ;
                    modI = rModJ / n; // = i-1  !!!
                    printf("%1u%1u%1u => %3u, modK = %1u, rModK = %3u, modJ = %3u, rModJ = %1u, modI = %1u\n",i,j,k,r,modK,rModK,modJ,rModJ,modI);
        return 0;
    et en sortie (pas complète, pour éviter trop de lignes)
    111 =>   1, modK = 0, rModK =   0, modJ =   0, rModJ = 0, modI = 0
    112 =>   2, modK = 1, rModK =   0, modJ =   0, rModJ = 0, modI = 0
    113 =>   3, modK = 2, rModK =   0, modJ =   0, rModJ = 0, modI = 0
    114 =>   4, modK = 3, rModK =   0, modJ =   0, rModJ = 0, modI = 0
    115 =>   5, modK = 4, rModK =   0, modJ =   0, rModJ = 0, modI = 0
    121 =>   6, modK = 0, rModK =   5, modJ =   1, rModJ = 0, modI = 0
    122 =>   7, modK = 1, rModK =   5, modJ =   1, rModJ = 0, modI = 0
    123 =>   8, modK = 2, rModK =   5, modJ =   1, rModJ = 0, modI = 0
    124 =>   9, modK = 3, rModK =   5, modJ =   1, rModJ = 0, modI = 0
    125 =>  10, modK = 4, rModK =   5, modJ =   1, rModJ = 0, modI = 0
    131 =>  11, modK = 0, rModK =  10, modJ =   2, rModJ = 0, modI = 0
    132 =>  12, modK = 1, rModK =  10, modJ =   2, rModJ = 0, modI = 0
    133 =>  13, modK = 2, rModK =  10, modJ =   2, rModJ = 0, modI = 0
    134 =>  14, modK = 3, rModK =  10, modJ =   2, rModJ = 0, modI = 0
    135 =>  15, modK = 4, rModK =  10, modJ =   2, rModJ = 0, modI = 0
    141 =>  16, modK = 0, rModK =  15, modJ =   3, rModJ = 0, modI = 0
    142 =>  17, modK = 1, rModK =  15, modJ =   3, rModJ = 0, modI = 0
    143 =>  18, modK = 2, rModK =  15, modJ =   3, rModJ = 0, modI = 0
    144 =>  19, modK = 3, rModK =  15, modJ =   3, rModJ = 0, modI = 0
    145 =>  20, modK = 4, rModK =  15, modJ =   3, rModJ = 0, modI = 0
    151 =>  21, modK = 0, rModK =  20, modJ =   4, rModJ = 0, modI = 0
    532 => 112, modK = 1, rModK = 110, modJ =   2, rModJ = 20, modI = 4
    533 => 113, modK = 2, rModK = 110, modJ =   2, rModJ = 20, modI = 4
    534 => 114, modK = 3, rModK = 110, modJ =   2, rModJ = 20, modI = 4
    535 => 115, modK = 4, rModK = 110, modJ =   2, rModJ = 20, modI = 4
    541 => 116, modK = 0, rModK = 115, modJ =   3, rModJ = 20, modI = 4
    542 => 117, modK = 1, rModK = 115, modJ =   3, rModJ = 20, modI = 4
    543 => 118, modK = 2, rModK = 115, modJ =   3, rModJ = 20, modI = 4
    544 => 119, modK = 3, rModK = 115, modJ =   3, rModJ = 20, modI = 4
    545 => 120, modK = 4, rModK = 115, modJ =   3, rModJ = 20, modI = 4
    551 => 121, modK = 0, rModK = 120, modJ =   4, rModJ = 20, modI = 4
    552 => 122, modK = 1, rModK = 120, modJ =   4, rModJ = 20, modI = 4
    553 => 123, modK = 2, rModK = 120, modJ =   4, rModJ = 20, modI = 4
    554 => 124, modK = 3, rModK = 120, modJ =   4, rModJ = 20, modI = 4
    555 => 125, modK = 4, rModK = 120, modJ =   4, rModJ = 20, modI = 4
    Novembre 2010
    Franck Dernoncourt, j'ai l'impression que cela ne marche pas.
    Par exemple pour 37
    Pour n = 5
    On a k = 37 % 5 = 1 ( ok )
    on a i = (37/5)% 5 = 2 ( ok )
    Mais on a :
    j = (37/5²) % 5 = 1 alors qu'il devrait être égale à 3 :/
    Avril 2010
    Ah peut-être, je n'ai lu que très rapidement ton message et n'ai pas regardé les détails, je voulais simplement te donner une idée d'algorithme pour trouver les variables i,j et k. Je te laisse faire la fin
  1. Exércices des algorithmes avec solutions
    Par istam dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 15/12/2008, 21h30
  2. Un algorithme de solution optimal
    Par Invité2 dans le forum Intelligence artificielle
    Dernier message: 26/08/2008, 14h52
  3. aide pour trouver la solution pour quelques algorithmes
    Par abdoue2004 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 24/01/2007, 14h57
  4. Algorithme quand tu nous tiens : conditions logiques
    Par v4np13 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 21/12/2006, 19h31
  5. Opérateurs logiques: solution plus simple?
    Par p0Kep0K dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/04/2006, 15h48
